Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 57 из 57
Тема: Есть ли вариант лучше TDA7293, LM3886 для тихого, фонового прослушивания? (Заменить в комп.колонках)
    Аватар для Newelement
    По умолчанию Есть ли вариант лучше TDA7293, LM3886 для тихого, фонового прослушивания? (Заменить в комп.колонках)
    Приветствую, решил восстановить старые компьютерные колонки, defender mercury 35.
    Собраны на мостовом включении TDA2030A. Звук мне раньше не очень нравился...Хотелось бы ничего не менять, кроме платы усилителя.
    Желательно купить готовую плату (китайскую, в ЧипиДИп или конструктор).
    Нужно для звука без особых претензий, т.к. трансформатор тут слабенький (как понимаю, две обмотки по 12 Вольт).. динамики наверняка также не фонтан...
    Менять "пин-ту-пин" на TDA2050, LM1875 - не хочу из-за мостовой схемы включения на плате.
    На всякий случай внешний вид колонок:
    Последний раз редактировалось Newelement; 30.08.2022 в 23:18.
    По умолчанию Re: Есть ли вариант лучше TDA7293, LM3886 для тихого, фонового прослушивания? (Заменить в комп.колонках)
    Цитата Сообщение от muzika Посмотреть сообщение
    Уто усилитель для глухих. Хочешь испортить музыку используй усилители класса D
    Чушь !!
    Частый гость Аватар для aleksey.RU
    Да, да и телики на микрухах, с импульсными блоками питания, тоже напрочь убивают изображение, хоть там и пишут 4К, 6К 50К
    Толи дело в наше время, теплое кинескопное, на лампах - гроза пыли
    Прикинте до чего этот D-класс дошел, паразит https://www.hi-fi.ru/magazine/audio/...let-d-premier/
    рядом с Москвой
    Обзоры покупать стал? Так это не новость
    пока смирился с Д в двух случаях: а) когда нет ничего другого б) при работе от цифрового источника без промежуточного преобразования DAC\ADC
    и к чему ляпнул?
    Новичок Аватар для Koloss
    Московская обл.
    Класс D и тихое фоновое прослушивание - несовместимы.
  8. #47
    Ерунда.
  9. #48
    Речь все таки об исходных :
    1. Посмотрите в первом сообщении о каких динамиках речь.
    2. Обратите внимание, что сейчас в колонках Усилитель на микросхемах 20 летней давности.
  10. #49
    Всё обсудили : а) ремонт б)замена
    а) самодельный б) покупной
    а) на рассыпухе б) на ИМС
    а) класс АБ б) класс Д
    Выберите нужное
  11. #50
    Выберите нужное
    1. Заказал класс Д
    2. Возможно, пока идёт посылка, сделаю из мостовой схемы обычную на штатных элементах.
  12. #51
    Цитата Сообщение от Newelement Посмотреть сообщение
    Заказал класс Д
    Повесил к телевизору на 3110(33х25мм) от 12 в - оно работает
  13. #52
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Заказал класс Д
    покажешь?
    ну да
    засунул внутрь это https://aliexpress.ru/item/329014885...157.1630783903 к этому http://www.asalab.net/sites/default/..._8/k1301_8.pdf для тихого-фоного прослушивания в офисе, по запросу сестры, таки не нарадуется весь офис
  14. #53
    Я великолепно совмещаю, до этого был классический класс AB - неожиданно для меня класс D оказался даже лучше, хотя я ожидал хотя бы дотянуть до оценки - "не сильно хуже класа AB"
    ---------- Сообщение добавлено 14:36 ---------- Предыдущее сообщение было 14:34 ----------
    ...может 30 летней ? Да ещё и копия копии этой микросхемы.
  15. #54
    покажешь?…
    2 недели ещё ждать, я заказал все таки на MA12070, т к есть рекомендации в инете от тех кто слушал несколько вариантов
    ---------- Сообщение добавлено 16:40 ---------- Предыдущее сообщение было 16:39 ----------
    Почему думаете, что подделка? Это серийные колонки, заводились в РФ компаниями…
  16. #55
    Колонки оказались рабочие, вероятно разъёме какой-то отошёл от платы… тихо слушать можно, немного громче - звук с какими то резонансами или режущими искажениями…
    Так что жду Усилитель, буду менять
  17. #56
    Если звук колонк изначально не нравился, что не удивительно, то замена усилителя почти ничего не изменит.
    Менять надо самое слабое - динамики(в первую очередь ВЧ) и кроссовер сводить по человечески.
    решил подготовиться к ожидаемой замене усилителя.... перекоммутировал динамик на "пассив" и подключил к внешнему усилителю (в данном случае от микросистемы Ямаха)...
    предварительные выводы:
    1. в одной колонке умер ВЧ динамик.
    2. фильтр есть только у ВЧ динамика, это 1 мкфх50В электролит.
    3. бубнящий призвук колонок остался...раньше надеялся, что это усилитиель встроенный кривой...
    как минимум предстоит замена ВЧ головок.
    Посадочный диаметр - 7,5 см...внутреннее отверстие в корпусе колонки примерно 4,5 см..
  18. #57
    на всякий случай отпишусь об итогах, чтобы было понятно для тех, кто захочет доработать данные колонки: пока ждал усилители слушал их от мини-системы Ямаха... в общем, это ужас...включать каждый раз все больше не хотелось и в итоге, по советам форумчан , я их выкинул...о чем не жалею.
    странно, что в молодости они мне казались более менее....
