Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Общая или местная ООС для ОУ?
    Аватар для alexjc
    По умолчанию Общая или местная ООС для ОУ?
    Приветствую.
    Есть такая схема, в которой резистор R7 обратной связи операционника LME49710 подключатся к выходу усилителя тока LT1210, т.е. общая ООС.
    Очень интересно какие преимущества у этой схемы от стандартной, т.е. если бы резистор R7 был подключён к выходу ОУ (перед R4)? По измерениям RMAA разницы нет, только постоянка на несколько мВ (в два раза) меньше на выходе всего усилителя.
    По умолчанию Re: Общая или местная ООС для ОУ?
    "Общая" - это называется "композит", такое включение используется для снижения искажений.
    Что RMАA не видит разницы, это скорее всего проблема измерений, хотя конечно есть вероятность того, что в конкретной реализации (разводка платы) разница и в самом деле небольшая.
    Voronezh
    Сравните Спектралабом. И покажите скрины - было бы интересно посмотреть. Разница должна бы быть.
    Естественно, и контрольный промер по замкнутой петле собственно измерительного железа. Может оно настолько криво, что и разницы от усилителя на её фоне видно не будет.
    Аватар для alexjc
    действительно, у меня на запись только встроенный риалтек с плохими характеристиками, и разницы там может и не быть. Ну вообще, теоретически насколько может быть лучше композитная ООС?
    У меня стоит дилемма: поставить регулятор громкости перед усилителем (для наушников он) или между ОУ.
    При композитной ООС громкость между ОУ поставить невозможно (пробовал, ООС нивелирует регулятор громкости, вращаешь ручку, а громкость не меняется ).
    Но если я ставлю громкость перед усилителем, то в чувствительных наушниках иногда слышен небольшой фон (квартира сильно фонит, перепробовал разные варианты, изначально гудел вообще сильно). А если между ОУ, то фона нет в помине.
    Зачем между ОУ?
    Аватар для alexjc
    Зачем между ОУ?
    так получается совсем без фона, наводок нет
    Подмосковье
    Разницы нет. Так и есть. На слух это не слышно. И даже встроенная звуковуха в первую очередь измерит себя, провода и наведенные помехи, а не каскад из ОУ. Рвзницы в реальности, на приборах, нет. Есть некое ощущение звука.
    ---------- Сообщение добавлено 05:46 ---------- Предыдущее сообщение было 01:39 ----------
    Саань!
    Зачем между ОУ?
    Но только если убрать композит и сделать два отдельных каскада. В композите оно работать не будет.
    Разница на приборах конечно есть, и довольно приличная.
    А вот как оно на слух - то уже другой вопрос. Многие предпочитают не уменьшенные а наоборот, увеличенные искажения, для "гармонизации", "раскрашивании" звука.
    Аватар для alexjc
    в RMAA оказалось что с композитной схемой даже на несколько процентов хуже THD (палка на 2кГц стабильно выше на несколько децибел). Уж не знаю, забить на RMAA и оставить композит, или разводка глючная и композит не прокатывает
    Для начала - проверить что дает измериловка сама по себе.
    Если это встроенная звуковуха без режектора - можно даже не пытаться в этой схеме что-то мерять.
    Аватар для alexjc
    так и есть, но я же вижу, что стабильно гармоника выше, чем в другой конфигурации схемы. Почему нельзя это учитывать?
    косяк-с в разводке
    оставить композит
    аот то, что там на выходе Т=фильтр, надо убрать, поставить на выход RL
    Приветствую.
    https://habrastorage.org/storage2/d7...edbc808ffc.jpg
    Насколько я понимаю, то схема by Pryanic?
    и разводка там вот такая?
    LME49710 замените на какой-нибудь другой оу
    1-й ОУ надо перевернуть, - сигнал подавать на инвертирующий вход, при этом коррекцию придется поменять
    Последний раз редактировалось EDDiE; 29.08.2022 в 19:11.
    Аватар для alexjc
    косяк-с в разводке
    с громкостью вроде порешал. Разводку делал сам, когда ещё не видел этой схемы.
    ОУ у меня LT1355 с неинвертирующим включением. Пробовал инвертирующее, не понял в чём преимущества, но так появляется чуть фона, который пропадает если закрыть корпус (металлический).
    LT1210 включаю повторителем, т.к. не понял зачем ему усиливать напряжение, если перед ним уже есть УН, а мне надо всего k=4
    Реально заметил ушами, что меньше шум при композите. Не знаю почему, не первый раз вижу, что RMAA не видит шум, который я слышу.
    там есть местная оос (у 1210) R5, и есть ОООС всего композита R7
    Кус композита можно уменьшить в зависимости от чувствительности и сопротивления наушников, но, надо помнить об устойчивости композита при уменьшении Кус
    А шо с устойчивостью композитов, ваще? (what*s this stuff, anyhow? )
    http://audio-perfection.com/forum/sh...ad.php?tid=413
    Как работает композит, объяснение "на пальцах"
    http://audio-perfection.com/forum/sh...ad.php?tid=284
    Композитные усилители-устойчивость, клиппирование и скорость нарастания
    http://audio-perfection.com/forum/sh...ad.php?tid=208
