Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Нужно сделать цифровой генератор
    Аватар для nsoy
    москва
    По умолчанию Нужно сделать цифровой генератор
    Возникла задача - сделать цифровой генератор с клиром 0,001% в звуковом диапазоне, и 0,01% в 20-200кГц. Может у кого есть мысли , опыт. Или кто совет какой даст. Цифровая часть до цапа не очень интересует - там всё схвачено.
    Сколково
    По умолчанию Re: Нужно сделать цифровой генератор
    Перестройка частоты плавная или дискретная?
    Аватар для nsoy
    москва
    входной цифровой поток из памяти. можно немного частотой дискретизации поиграть - но не это главное. Главное - цап и дальше аналоговые фильтры.
    Сколково
    А как выдача данных реализована. Требования к джиттеру в этом случае нехилые будут. И для каких целей вообще нужен этот генератор?
    Аватар для nsoy
    москва
    выдача чего? цифры или аналога?
    сделали измеритель нелинейных искажений с почти заявленными выше параметрами. Есть куда двигаться дальше, но для вылизывания аналоговой части нужен чистый генератор, желательно синхронный.В конце туннеля видится прибор, позволяющий на лету вылизывать клир. Отлаживать покаскадно аудио тракт.
    Сколково
    Выдача цифры
    Добавлено через 2 минуты
    Интересно, как в измерителе искажений производится подавление 1 гармоники? Гетеродинным способом или посредством фильтрации
    Последний раз редактировалось Инквизитор; 21.10.2006 в 21:12. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Значительно проще и дешевле сделать такой генератор аналоговым
    Аватар для nsoy
    москва
    to Dark Abbat
    -считается нужная траектория (Кг не обязательно равен нулю)
    -заливается в память SRAM 10ns
    -CPLD крутит адреса по кольцу и выдаёт данные в цап
    основную гармонику не давим, хотя для болеее точных измерений нужны режекторные фильтры, а считаем FFT . Генератор DS-360 - получаем около -100дБ гармоник
    to shkal
    -нужен сигнал синхронный , с большой точностью фазы, чтобы можно было в противофазе ( to Dark Abbat) или подобрав фазу суммировать на входе измерителя, задавить первую гармонику
    Москва, Russia
    Суммировать что с чем? Если выходной сигнал прибора с сигналом, прошедьшим через измеряемое устройство, то нужно с точностью задавления измерять ФЧХ и АЧХ измеряемого устройства и учитывать дифференциальную фазу.
    Сколково
    Выходной джиттер CPLD может составлять 300-500 пс. Поэтому понадобится реклок.
    Аватар для nsoy
    москва
    так-так-так ... с этого места помедленнее--
    поясните термины - точность задавления , дифференцальная фаза
    ФЧХ и АЧХ генератора, измерителя и атеньюатора (такой тоже понадобится) можно промерить и без отлаживаемого устройства,и в виде таблиц залить на винт.
    подстроить фазу ,зафиксировав частоту генератора, можно ,например по амплитуде первой гармоники
    по поводу джиттера : используем кварцевый генератор Jauch Quartz - производитель обещает меньше 1 ps
    да - вот это вопрос - генератор тактит CPLD XC95144XL-10 какой будет джиттер на выходе ПЛМки?
    Последний раз редактировалось nsoy; 21.10.2006 в 22:59.
    Сколково
    В диапазоне 12кГц-30МГц. А на малых отстройках шум не нормируется. А реализован этот генератор на КМОПовском элементе, а КМОПы имеют повышенный уровень фликкер -шума. Лучше делать генератор на ЭСЛ логике.
    Аватар для nsoy
    москва
    какие отстройки?
    где найти джиттер на конкретную ПЛМку - откуда цифры - 300-500пс?
    в чём сущность реклока "как его готовят и счем его едят"?
