Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Питание для авто магнитолы - наводки в виде вч шума
    Аватар для Владимир Сметана
    По умолчанию Питание для авто магнитолы - наводки в виде вч шума
    Здравствуйте, есть блок питания, самый обычный минвелл, 48в 10а, 500вт. И есть плата dc-dc которая при настойке выходного напряжения 12,5В питает магнитолу, все бы прекрасно, но есть какая то жуткая пищащая наводка на звуке, как от нее избавится? При питании этой dc-dc платы от аккумуляторной сборки 42в - этой наводки нет, значит грешу на блок питания, но он веська качественный с виду meanwell, явно не левая подделка, от него питается усилитель, никаких наводок.
    значит проблема именно в совместимости платы понижения напряжения и бп.
    как это разрулить?
    Частый гость Аватар для Seeker
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Питание для авто магнитолы - наводки в виде вч шума
    как это разрулить?
    земляная петля и близколежащие частоты преобразования.
    использовать изолированый dcdc, или балансное/псевдобалансное соединение источника и уся.
    вариант дешево и быстро - резистор ом на 10 в сигнальную землю )
    имхо.
    имхо.
    Можно про резистор на пальцах объяснить?
    Магнитола и усилитель не балансные, обычные тюльпаны..
    ---------- Сообщение добавлено 19:42 ---------- Предыдущее сообщение было 19:35 ----------
    имхо.
    Может есть другой способ преобразовать 48/42в в 12в?
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    резистор
    не поможет, меняй питальник
    Не поможет, это точно, тривиальные комбинашки двух импульсников.
    Болото.
    Может есть другой способ преобразовать 48/42в в 12в? Принципиально надо сделать 12 из 48...
    Болото.
    ну сделай на транзюке со стабилитроном, тебе ж всё равно не надо строго, скажем 14,4в, защита в бубене от перенапруги же есть, ну вот с "кота" https://www.radiokot.ru/start/analog/practice/02/
    Или просто один БП на 12.6 В. погасить 36 В при токе даже 3А это уже 100Вт рассеять (и потерять)
    Болото.
    100Вт
    ну да, такое себе
    Не, зимой то нормально.
    при работе от сети норм, но при работе от батарей - экономия на первом месте.
    Заменил блок питания на менее мощный, наводок меньше, но они все равно раздражают..
    Болото.
    не знаю что там у тебя за питальники, но собирал полностью на импульсных комплект поорать на работу, тишина, и башка (магнитола) от 12,6в, зарядник от шурика..... ничего,,,, тишина
    Ну, если запитать магнитолу внешним питальником то все гладко и тихо.. Наверное суть в общей земле, но все платы dc-dc имеют общий минусовой контакт. Вот же незадача, да мощности там надо 10 ватт от силы, в магнитоле нет своего усилителя, нечему там амперы кушать.
    Болото.
    что мешает
    что мешает
    Блок который питает магнитолу - запитан по очереди от блока питания, или от аккумуляторной сборки. Бывают dc-dc платы с развязкой от общей земли?
    Металист
    В теории бывают.
    ---------- Сообщение добавлено 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было 23:01 ----------
    как это разрулить?
    1) развести цепи питания по науке
    2) попробовать ввести дополнительный LC фильтр
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    Нарисуйте схему соединения всех частей, каждый провод в ней замените резистором 1Ом, каждый преобразователь - генератором 100кГц, и смотрите, что получается.
    Коллеги, вы смотрели , что у китайских степ даунов по питанию? Я как то глянул, чем я малинку питал. Быстренько сварганил линейный бп.
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    LM2575/76HVT-ADJ
