Показано с 1 по 8 из 8
Тема: воспроизведение DSD с пк
    Зарегистрировался
    По умолчанию воспроизведение DSD с пк
    Объясните пожалуиста начинающему слушателью.
    С пк фубаром через внешнии цап TOPPING D10 (Вход USB. Выход RCA LF тюльпаны, S/PDIF, COAX) подаю DSD64 DSD128 DSD256 фаили(стерео) на ресивер старенкого домашнего кинотеатра PHILIPS HTS 3548/51.
    Соединение пк > usb>цап>rca тюльпаны>AUX ресивер.
    Ресивер с поддержкои 96 khz 24 bit.
    Подскажите пожалуиста,при соединении в AUX ресивера я точно слушаю DSD стерео или что-то другое низкого качество? Задеиствуется ли цап ресивера? в обход цапа ресивера проигрывается ли DSD прямо в динамики?
    Разъясните Еще один момент.
    Если этим же цапом при соединении в AUX ресивера подается 384khz 32 bit hi-res аудио сигнал то задеиствуется ли цап ресивера?
    в обход цапа ресивера проигрывается ли этот hi-res прямо в динамики?
    Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было 15:27 ----------
    При установке цапа с саита TOPPING скачал драивера и инструкцию для настроики фубар для этого цапа.
    Инсталлировалось ASIO. А также управление цапом где есть возможность устоновки DOP или NATIVE.
    Все установил по инструкции.
    Музыка заиграла.
    Я сомневаюсь только в моем домашнем кинотеатре, по этому и спрашивал про AUX вход в ресивер.
    Что он там вытворяет?
    Если не трогает нечего получаю ли я DSD или ресивер своим цапом что то морочит?
    без поддержки DSD и hi-res.
    Спасибо.
    По умолчанию Re: воспроизведение DSD с пк
    Думаете если создадите еще пару дублей в разных ветках, быстрее ответ получите?
    В режиме AUX ваш ресивер работает как усилитель и не имеет абсолютно никакого значения какие режимы поддерживает его встроенный ЦАП, он не используется.
    Зарегистрировался
    Если можно еще вопрос.
    DSD через AUX ресивера Это как бы не настоящи DSD? аналоговый?
    А настоящии только через HDMI?
    Что значит настоящий/ненастоящий? У вас ЦАП преобразует "настоящий" цифровой dsd в "настоящий" аналоговый сигнал, который воспроизводится усилителем в лице ресивера.
    Если вы ожидали "вау" и качественного скачка звука, то вы их не услышите. Тем более на этих компонентах.
    Астрахань
    Скорее всего это не так, обычно рессиверы сразу цифруют входной сигнал и дальше уже обработка в дсп, та-же регулировка громкости цифровая, эффекты всякие. Так что скорее всего слушает он 24/96 не зависимо от входного формата. Надо рессивер менять на усилитель.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Посмотрел на этот "ресивер". Вероятно вы правы. Честно говоря, первоначально подумал, что это что-то более серьезное с "6-ch in", "direct" и тому подобным, позволяющим выводить аналог без издевательств.
    Зарегистрировался
    на замену!
ID:	424322   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	424323   Нажмите на изображение для увеличения.
    Новичок Аватар для KiFFiR
    ДНР, Горловка
    Всему свое время, этого прошло. Данный двд плеер свое отслужил. Хлам.
    Последний раз редактировалось KiFFiR; 26.09.2022 в 23:46.
