Показано с 21 по 40 из 49
Тема: Литиевые аккумуляторы на постоянном подзаряде
    Аватар для J.Impro
    По умолчанию Литиевые аккумуляторы на постоянном подзаряде
    Вопрос возник из пугающей информации о том, что батарею лития одинаково зарядить невозможно, нужна специальная схема выравнивания. А что это за схема? И почему нельзя обойтись без нее при постоянном подзаряде при одинаковых токах р и з?
    Звукотехники должно быть немного!
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Литиевые аккумуляторы на постоянном подзаряде
    Цитата Сообщение от Sonic5309 Посмотреть сообщение
    Это говорит об уровне спецов на форуме.
    о каком уровне идёт речь?
    ---------- Сообщение добавлено 19:19 ---------- Предыдущее сообщение было 19:18 ----------
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    Вы прерасный шеловек!
    ты видимо только это и увидел
    Аватар для J.Impro
    Инфы по ЗУ не нашел. Хочется понять, возможна ли зарядка в боевом последовательном положении?
    Или каждый раз нужно разбирать батарею?
    Аккумуляторы тоже нужно подбирать идентичные (из одной партии)
    ---------- Сообщение добавлено 19:42 ---------- Предыдущее сообщение было 19:40 ----------
    Всё соединяется проводочками (лентой) с платой.
    Есть ещё один вариант - всё включается параллельно и используется повышающий преобразователь (качер). Как в автомобильных: питание 14,4в, а на усилитель идёт двухполярка +_35в. (Возможны варианты). Но тогда опять импульсное питание...
    По вашим запросам нужен контроллер и батарея от электросамоката (велосипеда). От "Теслы" подойдёт больше.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 24.08.2022 в 19:55.
    Болото.
    Зарядники тоже есть. При замене АКБ в шуруповёрте использую штатный зарядник и DC-DC типа такого https://aliexpress.ru/item/327111736...id=66550226740, ток и напряжение, такие до полутора ампер без радиатора работают, далее радиатор приклеивать, но 1,5А как правило хватает. Процесс сборки всей схемы сводится к ПРАВИЛЬНОСТИ-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ подключения банок к БМС и настройке ДС-ДС. Будут вопросы - пиши!!!
    ---------- Сообщение добавлено 19:51 ---------- Предыдущее сообщение было 19:49 ----------
    из одной партии
    Можно, для успокоения самого себя, перед установкой каждый зарядить, но БМС с балансиром как правило хватает.
    Определённый закон заряда. И контроль температуры (на всякий пожарный)
    Болото.
    это просто балансир, в этих https://aliexpress.ru/item/328394426...7%23434563%238 присутствует всё, и по напряжению и по току и по балансу. Похоже и по температуре есть подключить куда датчик, но это не точно, да и не пользовался им (температурным датчиком) не разу.
    Металист
    Возможен.
    Поищите поиском авиамодельные батареи LiPo и зарядки для них. Почитайте темы на профильных форумах по авиамоделям (ибо здесь, судя по отметившимся, все плохо). Эти зарядки года этак с 2010, поддерживают не только LiPo, но еще и LION, LiFe и другие не литиевые батареи, а так же содержат на борту встроенный балансир.
    Аватар для J.Impro
    Значит, постоянное напряжение подзаряда и постоянный ток разряда для всех членов братства не может сделать из индивидуаулистов команду? Прискорбно...Я надеялся решить острый вопрос питания "Д"
    Болото.
    Я надеялся
    если не загадками, то можно и ответ услышать
    Аватар для J.Impro
    Судя по фото все же задача решаемая...Нужно 24В набрать "сверхчистого" питания.
    Шурупокрут отдельная проблема. Не могу разобрать блок Метабы. Там винтики хитрые, спецом чтобы жизнь сладкой не казалась
    Болото.
    6х4,2=25,2в, шесть банок 18650 и это https://aliexpress.ru/item/329678704...1baa4c1cjfUwMf, вот ещё, https://aliexpress.ru/item/100500456...0%23285606%232
    ---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 21:06 ----------
    24В
    токи какие
    ---------- Сообщение добавлено 21:08 ---------- Предыдущее сообщение было 21:06 ----------
    Там винтики хитрые,
    ща всё есть, там же https://aliexpress.ru/item/100500325...00024870996727
    Аватар для J.Impro
    Владимирр мои насадки тонут в обойме, спасибо!!!
    токи какие
    Динамик 8 Ом, Токи не измерял. Ватт 50 для 4 Ом, но китайцы врут легко и непринужденно, если бы они врали на английском, было бы прекрасно. Но они коверкают русский, вполне технический язык...Я бы на нашем месте устроил бы обструкцию!
    Болото.
    Ватт 50 для 4 Ом,
    так это УНЧ
    3-4 ампера в пике. ХХ см в даташите.
    Аватар для J.Impro
    Наверное можно и Никель Кадмий и без платы уравниловки...
    Никель Кадмий
    Ёмкость меньше
    Велосипед
    https://aliexpress.ru/item/328053992...3fba1e51M21aBC
    Шуруповёрт
    https://aliexpress.ru/item/100500181...00017730316423
    https://aliexpress.ru/item/100500181...37a25e483BsYbQ
    Belarus, Orsha
    На 4 Ампера можно даже с линейным стабилизатором и трансом
    Думается будет менее геморройно,чем батарея аккумов и зарядка
    Можно как у Худа
    Аватар для J.Impro
    Пока нет ничего -
    геморрой одинаков. Люди ставят аккумы в домашку...Известный Юра Пронин, например, ставил, когда лития еще в помине не было
    геморрой одинаков
    Посмотрите ссылки в №36, для/за вас уже всё сделали трудолюбивые китайцы
