Вопрос возник из пугающей информации о том, что батарею лития одинаково зарядить невозможно, нужна специальная схема выравнивания. А что это за схема? И почему нельзя обойтись без нее при постоянном подзаряде при одинаковых токах р и з?
Звукотехники должно быть немного!
Сколько банок последовательно?
Конечно можно заряжать при последовательном соединении, для этого и сделана балансировка. На большинстве китайских плат "уравниловки" стоят мосфеты отключающие заряд при превышении напряжения и разряд при превышении разрядного тока. Если подключить нагрузку к аккумуляторам напрямую, то плата сама будет подключать/отключать зарядку по необходимости. Нужно только подобрать подходящий по мощности и напряжению зарядник.
---------- Сообщение добавлено 22:41 ---------- Предыдущее сообщение было 22:38 ----------
antecom давал ссылку на видео там все очень понятно про балансировочные платки рассказывают https://www.youtube.com/watch?v=_8BTY28tznU
Мне ближе 24 В, а для Метабы не подходят такого типа оформление аккумов. Но идея неплохая для питания Д. Прямо в сборе. Давай подумаем как подзаряжать на постоянке? Ему не поплохеет
Не нужно, он работает только циклами полный заряд - полный разряд, иначе быстро дохнет.
Ну и поскольку не склонен к пожарам, то и платы балансиров к оному - буржуазное излишество. Как результат - в электроинструменте эти аккумуляторы мрут как мухи, а потом природу засирают.
Забыть как страшный сон, у них всего одно преимущество еще осталось - на морозе живут.
WBR, Michael.
Ага и свинец свинский) Шумит и воображает! У нас тут больше 30 градусей на морозе. Природа сошла с ума. Короче так. Пока делаю линейный траснформаторный блок питания. Теперь стыдно за замах!
Конечно, последовательно. Но прикол в том, что с литиевыми аккумуляторами номер не проходит. Поясню на конкретном примере. Купил лодочный электромотор на 24 В, стал подбирать к нему литиевые аккумуляторы. Хотел остановиться на комбинации из двух 12-вольтовых аккумуляторов по 55 А-ч, соединенных последовательно. Но не тут-то было. Производитель заявил, что последовательно их соединять в ходе эксплуатации нельзя, можно только только параллельно. Для меня это был разрыв шаблона. Пришлось покупать аккумулятор 24В*55 А-ч.
Тупо - нельзя. С умом - можно. Последнее предусматривает контроллер заряда/разряда, выравнивающий темп заряда/разряда и отключающий ток при достижении верхнего/нижнего порогов батарей.
Что делать - литиевые аккумуляторы не терпят переразряда и перезаряда. Совсем. Поэтому могут работать только с гувернером, обеспечивающим им комфортные условия.
С другой стороны, при нынешнем развитии электроники - это совсем не сложно и не дорого.
---------- Сообщение добавлено 11:06 ---------- Предыдущее сообщение было 11:00 ----------
Я себе сделал для ноутбука такой блок - для проведения звукотехнических измерений. Поскольку штатный блочок свистел ВЧ-помехами.
Но все равно, при наиболее тонких измерениях блок отключаю и ноут питается от батареи. Как ни странно, те ИБП, которых много на материнке ноута - не свистят. Возможно, потому что там понижающий чоппер в основном. Ноут - ASUS.
Правда, львиную долю времени линейный блочок просто стоит в углу отключенный.
