Вопрос возник из пугающей информации о том, что батарею лития одинаково зарядить невозможно, нужна специальная схема выравнивания. А что это за схема? И почему нельзя обойтись без нее при постоянном подзаряде при одинаковых токах р и з?
Звукотехники должно быть немного!
Инфы по ЗУ не нашел. Хочется понять, возможна ли зарядка в боевом последовательном положении?
Или каждый раз нужно разбирать батарею?
Аккумуляторы тоже нужно подбирать идентичные (из одной партии)
---------- Сообщение добавлено 19:42 ---------- Предыдущее сообщение было 19:40 ----------
Всё соединяется проводочками (лентой) с платой.
Есть ещё один вариант - всё включается параллельно и используется повышающий преобразователь (качер). Как в автомобильных: питание 14,4в, а на усилитель идёт двухполярка +_35в. (Возможны варианты). Но тогда опять импульсное питание...
По вашим запросам нужен контроллер и батарея от электросамоката (велосипеда). От "Теслы" подойдёт больше.
Последний раз редактировалось Dinosaurus; 24.08.2022 в 19:55.
Зарядники тоже есть. При замене АКБ в шуруповёрте использую штатный зарядник и DC-DC типа такого https://aliexpress.ru/item/327111736...id=66550226740, ток и напряжение, такие до полутора ампер без радиатора работают, далее радиатор приклеивать, но 1,5А как правило хватает. Процесс сборки всей схемы сводится к ПРАВИЛЬНОСТИ-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ подключения банок к БМС и настройке ДС-ДС. Будут вопросы - пиши!!!
---------- Сообщение добавлено 19:51 ---------- Предыдущее сообщение было 19:49 ----------
Можно, для успокоения самого себя, перед установкой каждый зарядить, но БМС с балансиром как правило хватает.
это просто балансир, в этих https://aliexpress.ru/item/328394426...7%23434563%238 присутствует всё, и по напряжению и по току и по балансу. Похоже и по температуре есть подключить куда датчик, но это не точно, да и не пользовался им (температурным датчиком) не разу.
Возможен.
Поищите поиском авиамодельные батареи LiPo и зарядки для них. Почитайте темы на профильных форумах по авиамоделям (ибо здесь, судя по отметившимся, все плохо). Эти зарядки года этак с 2010, поддерживают не только LiPo, но еще и LION, LiFe и другие не литиевые батареи, а так же содержат на борту встроенный балансир.
Значит, постоянное напряжение подзаряда и постоянный ток разряда для всех членов братства не может сделать из индивидуаулистов команду? Прискорбно...Я надеялся решить острый вопрос питания "Д"
Судя по фото все же задача решаемая...Нужно 24В набрать "сверхчистого" питания.
Шурупокрут отдельная проблема. Не могу разобрать блок Метабы. Там винтики хитрые, спецом чтобы жизнь сладкой не казалась
6х4,2=25,2в, шесть банок 18650 и это https://aliexpress.ru/item/329678704...1baa4c1cjfUwMf, вот ещё, https://aliexpress.ru/item/100500456...0%23285606%232
---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 21:06 ----------
токи какие
---------- Сообщение добавлено 21:08 ---------- Предыдущее сообщение было 21:06 ----------
ща всё есть, там же https://aliexpress.ru/item/100500325...00024870996727
Владимирр мои насадки тонут в обойме, спасибо!!!
Динамик 8 Ом, Токи не измерял. Ватт 50 для 4 Ом, но китайцы врут легко и непринужденно, если бы они врали на английском, было бы прекрасно. Но они коверкают русский, вполне технический язык...Я бы на нашем месте устроил бы обструкцию!
3-4 ампера в пике. ХХ см в даташите.
Наверное можно и Никель Кадмий и без платы уравниловки...
Пока нет ничего -
геморрой одинаков. Люди ставят аккумы в домашку...Известный Юра Пронин, например, ставил, когда лития еще в помине не было
