Сообщение от
Radiovintage
Я правильно понимаю что вы собираетесь сделать транс на 300ватт железке на которой можно намотать транс на пару киловатт?
На эту железку совершенно спокойно влезет первичка проводом диаметра 2,5мм
Я могу понять что у вас просто это железо есть и его некуда девать. Но зачем толщина набора 100мм? Делайте тогда уж оптимальную для этого железа 60мм
---------- Сообщение добавлено 01:00 ---------- Предыдущее сообщение было 00:13 ----------
Количество витков эта программа считает верно, тупо по формуле, в этом ошибки быть не может.
Для 1.2 Тл ,напряжения 242в и сечении по железу 54см.кв получается 168 витков.
Хотя коэффициент заполнения используемый в этой программе 0,9 это с большим запасом. Ближе к реальности 0,95 для вашего железа.
Формула там очень простая, можно и без всяких програм легко посчитать
45/Bmax/Q=turn/V
Q - сечение сердечника, см2 (с учетом заполнения железом)
Bmax - амплитуда индукции в сердечнике, Тл
45/1,2/54=0,6944
0,6944*242V=168 turns
На практике соотношение количества витков и диаметра провода выбирается таким чтобы обмотка занимала целое количество слоёв намотки
---------- Сообщение добавлено 01:53 ---------- Предыдущее сообщение было 01:00 ----------
Если он вам требуется тогда делайте, а нет так нет.
Трансформатору для работы экран не требуется, а только мешает. Но с вашими данными намотки у вас там больше половины окна будут пустые. Так что хоть по два экрана со всех сторон влезет.
