Не имел никогда дел с СМД...Похоже дело безнадежное? Есть идея просто выкусить керамику , но что дальше?, Может просто умудриться припаяться прямо к ногам МС?
Звукотехники должно быть немного!
Не менять ничего?
Маловато мощности для баса, а платок много.
Квалифицированно скажи, можно ли перевести это чудо за 140 р. в мост или в параллель. Для моста необходим синхронизация тактовых генераторов(с Трипатом такой номер не прошел, мост не дал выигрыша) а для параллельного включения способность выходных транзисторов выдержать групповой секс))
---------- Сообщение добавлено 12:01 ---------- Предыдущее сообщение было 11:59 ----------
Чтобы понять, нужен рисунок или самому что то испортить
Последний раз редактировалось J.Impro; 17.08.2022 в 12:17.
Да, не в коня корм.Не менять ничего?
Я не знаю, чего тут ещё осталось непонятного.
Непонятно, потому что обратная стороны Луны не видна! Площадки нужны, но они обязательно отпаяются вместе с деталью, как я понял. ЧТо толку, что я отпаяю, но потеряю контакт с платой?
можно взять уже переведенное https://aliexpress.ru/item/32663297600.html
Как играет не знаю, покупал не для звука.
Микроба не оригинал.
---------- Сообщение добавлено 12:56 ---------- Предыдущее сообщение было 12:53 ----------
В прямых руках плата будет без повреждений, несмотря на то, что плата там то еще уг. Вот что будет после припаивания трухола...
WBR, Michael.
Там менять надо по принипу переделки Ссы90:
http://altor1.narod.ru/Trivia/Bred/bred.html
Сдуру можно и сам знаешь что сломать.
Openreel, если тут человек не понимает, что такое пады и как они могут оторваться при пайке - то о каких прямых руках можно говорить? Конечно, китайский fr4 держит фольгу во много раз лучше, чем советский говнотекстолит, но и он может запросто отслоить ее при неумелой выпайке.
А уж приколхоженный здоровенный трухол с толстыми выводами точно держать долго не сможет.
Если бы я имел плату во всей красе послойно - в два счета бы объяснил...я вижу ее в микроскоп с одной стороны. С другой нет точек пайки. И СМД ни пинцетом , ни в руках не
держал ,
Приделать бы емкость снаружи , такая возможность не у всех схем. А для басового усилителя, хочется поставить емкость без обрезания...
Последний раз редактировалось J.Impro; 17.08.2022 в 14:23.
J.Impro, тебе уже несколько раз сказали - не трогай ничего, лучше не сделаешь, так хоть плату не угробишь. Тем более на басовый канал.
А я уже несколько раз спросил можно ли эту плату включить Мостом?
Дешевле купить готовую плату с мостом, их навалом и с твоей микросхемой. Это если надо результат.
Если охота поговорить, то даташит на микробу содержит исчерпывающий ответ на твой вопрос.
WBR, Michael.
С чего им отпаиваться? Если выкусывать керамику с платы, то дорожки оторвёшь практически на 100%. Отпаивать отпаивай ничего им не станется если плату не жарить под 400 градусов.
Ну да на такой платке менять что либо особого смысла нет.
Критерии выбора - это прежде всего возможность поменять конденсаторы выходного фильтра. У ТПА 311х вариантов улучшений на готовых пплатах немного: плёнка в выходной фильтр, низкоимпедансные конденсаторы в питание (чем ниже тем лучше) тех что на плате гнаться не за ёмкостью а за наиболее низким еср и в первичном бп добавить емкости. А входной конденсатор на таких платах отпаять, закоротить, и поставить мелкий электролит 1-4.7мкФ на 16-50В на входе нет необходимости обязательно корячить его на плату
Можно но ненужно, нужно купить ту где она уже включена мостом.
Именно так и есть
Вот не факт, как раз с керамикой такое лече всег првоернуть - крошится от люб. мех. нагрузок, в отличии от "корундовых" подложек сопритивлений или эбоксидных корпусов SMA диодов. Так же кадушки на феррите хорошо крошатся. Так что автор имеет право на эксперимент, пусть только запасётся платками побольше, с какого-нить раза удачно да выбьет ненавистную керамику.
Тем более - бей не жалея их!
Этот?
Если это разделительный конденсатор, и если на НЧ, то можно смд керамику не убирать, а паралельно ей подпаять электролит микрофарад 10, прямо к торцам смд керамики.
Зашунтировать керамику электролитом))
Про бодягу я спрашивал. Сказали не надо (для этого конкретного случая) А вообще эра СМД наступила довольно незаметно и неотвратимо и не все к не готовы, тем более, старички ламповички, как я..
