Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 118 из 118
Тема: Как заменить входные керамические емкости на китайских платах?
    Аватар для J.Impro
    По умолчанию Как заменить входные керамические емкости на китайских платах?
    Не имел никогда дел с СМД...Похоже дело безнадежное? Есть идея просто выкусить керамику , но что дальше?, Может просто умудриться припаяться прямо к ногам МС?
    Звукотехники должно быть немного!
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Как заменить входные керамические емкости на китайских платах?
    Цитата Сообщение от Sonic5309 Посмотреть сообщение
    Все имеют право на существование. Я же предложил простой
    Если бы начал по-нормальному, то и отношение было бы другое, но начал ты сам с наезда - раз, и упорно отрицаешь (причём с первого же своего поста в теме) более простой и и менее трудозатратный вариант - два. Поэтому не обессудь, ламеров принято давить.
  3. #102
    Аватар для J.Impro
    Знаете, я попал во время, когда компов еще не было. В институте нам показали аналоговую машину. Я сразу смекнул, что это готовый синтезатор, который мы тогда изобретали ища по зарубежным журналам
  4. #103
    J.Impro, АНС-1?
  5. #104
    Частый гость Аватар для Sonic5309
    А себя ламером не считаешь ? В этом и есть твоя гнилостная сущность.
  6. #105
    Аватар для J.Impro
    J.Impro, АНС-1?
    Эко хватили...АНС сейчас в ремонте и Эдик Артемьев(84 года) потерял к нему интерес. Рисоваться музыку на закопченных дисках)
    Парни, заканчивайте. МОжно же более продуктивно провести время у костра!
  7. #106
    Belarus, Orsha
    Та блин,человеку выпаять пару смд кондеров,а тут насадки,паяльные станции...
    ИМХО,припаять поверх смд желаемый номинал,услышать изменения,и на их основании принять решение о целесообразности
    Повторюсь-в этих китайцах смд керамика по входу-не самое слабое звено
    Если навесите параллельно лит с хотя бы 4,7мкФ емкостью,и при этом появится достаточный низ (чего собственно сейчас Вам не хватает)-то можно заморачиваться дальше
    Времени на такой эксперимент нужно в пределах 2 минут,из которых 1,5 будет греться паяльник)
  8. #107
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    из которых 1,5
    Оооо, это долго, нормальные греются за не более 10 с от включения. С таким подоходом можне и не браться за пайку - слишком долого будьет делиться процест.
  9. #108
    Аватар для J.Impro
    Вы меня толкает на закрытие такой удачной ветки)
  10. #109
    Belarus, Orsha
    Так Вам нужен результат,или поговорить?)
  11. #110
    У вас все такие.
  12. #111
    Аватар для J.Impro
    У вас?
  13. #112
    У нас? - Нет, у вас.
  14. #113
    Меня тоже поражает упорство колхозствуещего
    До сих пор поражает?
  15. #114
    Toronto
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    Фигасе! - 900 жал, куда стока??
    серия жал 900
    иного мнения
    Мнение - это о вкусе морожного. Или оттенках неба на закате. А тут, архаичный по нынешним временам технический совет, типа добывание огня трением. Соответственно и реакция
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    шунтировать керамику мелочью
    Хорошую керамику шунтировать не надобно. Но на той платке в лучшем случае X7R а скорее всего гораздо хуже (Y5V/Z5U). Его шунтирование чем либо отличным от отрезка медного провода результата не даст.
    В общем да. После шунтов питания включая 0805 у ног (должно стоят COG 100н+10н) + низкоимпедансник лит (лучше полимер). Потом выходной фильтр, а только потом уже входные. Там стоят 1мкФ поменять на лит 1-10мкФ. Я менял на 2.2х50 ничиконы звуковой серии просто длинная полоса в загашнике оказалась у них питч 2мм и диаметр 5мм. Потом попадались совсем миниатюрные литы диаметром 3-4мм с питчем 1.5мм Если придётся вдруг что либо подобное делать то воткну их
    Так остались самые умные слишком упорные давно в игноре
    Последний раз редактировалось funny the rat; 19.08.2022 в 07:19.
  16. #115
    Так остались самые умные, слишком упорные давно в игноре
  17. #116
    Аватар для J.Impro
    Допустим керамические конденсаторы обладают ничтожной абсорбцией, но НЧ то режет их недостаточность!
  18. #117
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    В очередной раз удивляюсь, как можно ответ на утилитарный вопрос растянуть на 100+ комментариев. Да еще и переругаться при этом.
    J.Impro,
    Советы даны уже всевозможные. От простейших, и, тем не менее, работающих, до космических.
    За это время можно было выпаять 1000 конденсаторов, выпить 100 чашек чая и выкурить 3 пачки сигарет.
    Прихожу к выводу, что не очень то и хочется их выпаивать.
    Тогда надо закрывать тему и не провоцировать намечающийся конфликт.
    Другой вопрос - что выпаивать. На той фотографии с Али я могу надежно идентифицировать только 1 входной конденсатор. Обнаружение второго - задача менее тривиальная, чем выпаивание. Как бы не пришлось еще и радиатор отклеивать.
  19. #118
    Аватар для J.Impro
    Хорошо. Прикрою тему, хотя я ни с кем не ругался. И по качеству керамики не было высказано ничего существенного для понимания смысла замены. И больше ожидать не приходится
