Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 118
Тема: Как заменить входные керамические емкости на китайских платах?
    Аватар для J.Impro
    По умолчанию Как заменить входные керамические емкости на китайских платах?
    Не имел никогда дел с СМД...Похоже дело безнадежное? Есть идея просто выкусить керамику , но что дальше?, Может просто умудриться припаяться прямо к ногам МС?
    Звукотехники должно быть немного!
  2. #61
    Частый гость Аватар для Sonic5309
    По умолчанию Re: Как заменить входные керамические емкости на китайских платах?
    " бодягу" - имел ввиду в переносном смысле. Здесь советчики мозгами думать не хотят, только советуют ( страна советов). Этими насадками можно СМД и транзисторы, и чипы и резисторы выпаивать без повреждения падов.
  3. #62
    Аватар для J.Impro
    Я всю жизнь лампы уважал, и лишь теперь признал камни, но только Д - не портят настроение. 25 лет тому Китайские платки? Все может быть, время летит. Но кто знает, может все дело в фильтрах? Может даже усилитель Батя смог бы слушать вырезав кремниевую гадость? Если выразиться грубо, то 50 лет, потраченные на обычные транзисторные усилки - впустую.
    А по первому вопросу решил шунтировать подходящим по размеру кондером другого типа
    Последний раз редактировалось J.Impro; 18.08.2022 в 12:21.
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Цитата Сообщение от Sonic5309 Посмотреть сообщение
    Вот смотрю я на вас вроде не пионеры а солидные дяди уже, а такую бодягу по простому вопросу развели на 60 ответов и ни одного путного.
    Путный совет ТСу дали ещё ещё на первой странице в 5 посте, дальше он уж сам начал словоблудствовать. Впрочем, как обычно.
    А всего навсего нужно сделать вот это ( на паяльник).Вложение 424049
    Не нужна эта хрень от слова совсем, SMD до 2512 элементарно снимается широким жалом с большой соплёй припоя на нём. Что ТСу и посоветовали.
    ---------- Сообщение добавлено 13:27 ---------- Предыдущее сообщение было 13:24 ----------
    Ага, лет 20-25 назад...
    25 лет назад уже полностью закончилась эра трухола (в массе, отдельные специфичные детали, понятно, и сейчас порою применяют трухольные), а смдшная началась ещё лет на 10 раньше
  5. #64
    Аватар для J.Impro
    Мне дали много путных советов исходя из Мультика Кошкин Дом. Даже два паяльничка отвергли, хотя это самый путный совет. Без опасности перегрева, широкое жало означает мощный паяльник
  6. #65
    Не хотите думать головой, ну и не надо. И дальше занимайтесь ***измом.
  7. #66
    Sonic5309, самокритично
    ---------- Сообщение добавлено 14:22 ---------- Предыдущее сообщение было 14:18 ----------
    Ты в руки-то их возьми, путник, чтобы осознать уровень этого совета, и попробуй что-то таким образом сделать. Хотя о чём это я, если бы вопрос был не в "потрепаться языком на форуме", то все детали были бы поменяны примерно между 16.08.2022, 13:31 и 16.08.2022, 14:01, но воз и ныне там по вышеуказанной причине.
    А 2 паяльника имеют смысл только тогда, когда детали действительно велика и/или трухольная, и нужно её сохранить, и нет паяльника-пинцета, эрзацем которой оно является, но ковырять плату двумя паяльниками, пытаясь снять деталь ими же - крайне неудобно, и это ещё мягко сказано.
  8. #67
    Так вот у меня все просто и без проблем, а вы занимайтесь измами со всякими паяльниками с ножевыми жалами.
  9. #68
    Sonic5309, да-да, то-то же ****изм с колхозингом жала из медной трубки показал не кто иной, как ты
  10. #69
    А что колхоз в вашем сообществе не в почете, только фирма? Меня он вполне устраивает. Тот же паяльник с регулировкой темп. Замена насадки - несколько секунд. Прежде чем писать всякую чушь лучше сначала подумать.
  11. #70
    Аватар для J.Impro
    Всем спасибо за советы, только не люблю склоки. А ругать меня полуслепого за медлительность стало хорошим тоном на форуме.
  12. #71
    Sonic5309,
  13. #72
    Не, не совсем - в середине 90-х еще было довольно много, посколку продолжалось выпускаться разработанное еще в 80-х.
    Новые разработки конечно, уже все в массе на смд делались (где это возможно).
    Не для твой задачи.
    Кстати, самый "путний совет" (ну кроме как "ничего не трогать"), был закоротить эти коденсаторы (проволочки сверху припаять), и поставить свои, снаружи.
    Да уж. Особено для единичной работы, выпаять два конденсатора.
    За время этог обсуждения уже можно было столько раз их перепаять....
    Как-то за пару дней, один опер в соик8 на том-же, перепаивал не один десяток раз (прововались разные и разных условиях). А тут какие-то конденсаторы.
  14. #73
    Новичок Аватар для Gray
    тоже сначала об этом подумал, но там регулятор громкости, х/з как он на вход повлияет.
    <купить бинокуляр> - самый "ценный" совет в этой ветке
  15. #74
    Посмотреть куда он подключен.
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    так что проще либо исхитриться конусом
    Не "конусом" а "К"-типом.
    (Зачем эти "конусы" и "отвертки" вообще нужны? У меня в работе в 99% случаев одно из двух - или мини-волна, или "К").
  16. #75
    Можно-то оно можно, но это делать надо либо докупать, а если пальная станция специфическая (индукионник или монокартридж), то и стоит соотв-нно такой наконечник от 1000 р., и нужно их на каждый типоразмер, к тому же ещё и менять - так что проще либо исхитриться конусом либо всё-таки включить фен.
    К тому же есть более универсальная - называется термопинцет.
    Можно не рассчитать давление на один из них и отодрать только один конец детали, повредив ещё и площадку - рычаг силы большой + вторая рука не основная, не так чутко работает.
    У таких насадок и тепловой контакт плёхой и механическая жёсткость (будет люфтить - неудобства).
    У автора микроскоп, он где-то упоминал здесь.
    Если бы я имел плату во всей красе послойно - в два счета бы объяснил...я вижу ее в микроскоп с одной стороны. С другой нет точек пайки.
  17. #76
    Частый гость Аватар для aleksey.RU
    давным давно, когда не было паяльной станции делал из медной жилы 3мм. Нужно было выпаять и заменить два транзистора и три диодных сборки
    а это в макете, не отмытый. Выпаяна керамика 0805 и припаян электролит 10мкф 16В. Лапки нужно только выгнуть, в стык припаивать хуже
  18. #77
    и зафиксировать корпус конденсатора например термоклеем, чтобы дорожки случаем не оторвать
  19. #78
    Нужно всего три насадки- для резисторов-конд, для СМД -транз, и для СОИК-8 , или СОИК-14 чипов. Все делается из 0.7-1.0 отожженной меди.
    Тепловой контакт отличный ( внимательно посмотрите фото). Медь легко гнется, можно выставить любой размер.
  20. #79
    Не нужно, если, конечно, колхозные работы не заменили среднее и высшее образование, причинив неустранимую травму головному мозгу.
    Тут можно, но лучше феном их снимать. И, конечно, "можно" нормальной насадкой, а не колхозной самоделкой.
    Медь легко гнется
    Именно поэтому контакт будет - гавно, что-то передаваться будет только за счёт припоя, а с ним - всё элементарно снимается широким жалом при прогреве с боковой стороны. А мелкие детали и нешироким снимаются
  21. #80
    Хамить то не нужно. Видно годы прожитые так и не научили к нормальному общению с незнакомыми людьми.
