Показано с 21 по 40 из 118
Тема: Как заменить входные керамические емкости на китайских платах?
    Аватар для J.Impro
    По умолчанию Как заменить входные керамические емкости на китайских платах?
    Не имел никогда дел с СМД...Похоже дело безнадежное? Есть идея просто выкусить керамику , но что дальше?, Может просто умудриться припаяться прямо к ногам МС?
    Звукотехники должно быть немного!
    По умолчанию Re: Как заменить входные керамические емкости на китайских платах?
    А еще можно двумя паяльниками греть сразу с двух сторон и снимать как пинцетом.
    Аватар для J.Impro
    В аккурат, два паяльничка с тонким жалом имеются. И ими же удобно будет сдвинуть детальку.
    Не надо двух паяльников, читай что я выше писал.
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    Нижний подогрев в помощь.
    Belarus, Orsha
    А в чем суть проблем,из за которых потребовалось менять то?
    Платы с алика за 3 копейки не особо критичны к замене компонентов
    Можно зашунтировать сверху смд тем,что планируется запаять,и послушать результат
    Если будет того стоить-геморроиться дальше
    У дешевых усей с алика в исходнике больше проблем с качеством и оригинальностью усилительной мс,и с топологией платы
    Аватар для J.Impro
    Я так полагаю, что проблема в керамике с запоминанием потенциала(абсорбцией)
    ---------- Сообщение добавлено 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было 22:20 ----------
    Погодите, уже эти платки примерно в десять раз дороже, с тех пор, как я начал присматриваться. Еще один множитель добавят Бандиты из Чип и Дипа.
    Был бы Питер я бы просто подъехал
    Вопрос решаем, но сначала фото платы положить и сказать что конкретно надо выпаять. Так оно всем участникам ясней будет.
    WBR, Michael.
    Belarus, Orsha
    Так в параллель навесьте то,что хотите,если в звуке появится то,чего не хватало-тогда и заморачивайтесь далее
    Про цену-я имел в виду класс железок
    То,что они стоят у нас-никак не кореллирует с их качеством
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Усилитель на многослойной плате?
    Не думаю.
    Обычная двухсторонняя.
    Переходные отверстия - на нижний слой.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    у меня "каплю" можно набрать только на жало "мини-волна", а его жалко
    По этой причине, кстати, отдельно люблю "нож" меткаловский - на него набирается прилично припоя.
    У А. Беляева в романе кто то так экранировался от нехорошего воздействия.
    Боюсь, тому, о ком Саша говорил, уже не помочь - воздействие стало необратимым
    ---------- Сообщение добавлено 23:53 ---------- Предыдущее сообщение было 23:48 ----------
    Не думаю.
    ZD-50
    А уж в классе D - вообще за здрасте, очень часто встречаются (в хороших D).
    (в хороших D)
    Ага, ага.
    И в них же дерьмовая керамика на входе.
    Из ТС, как всегда, конкретику надо клещами тащить.
    Не IсePower же у него.
    Гоша, да вот бес его знает. Если платка маленькая, то там и в дешёвом могли четырёхслойку пульнуть, оно не так уж и дорого, а цифирки красивые в результатах измерений, которые на сайте производителя выкладываются, нарисовать очень даже помогает.
    Цитата Сообщение от Витюшка Посмотреть сообщение
    каплю припоя беру паяльником, а флюс (для СМД) выдавливаю из шприца с укороченной иглой. Каплю с маковое зерно.
    Это сложно, держать ещё к паяле шпиц и выдавливать, хотя я умудряюсь в одной руке с паялом держать ещё и пинцет. Поднос капли на наконечнике плох тем, что к тому моменту выгорит канифоль или прочая смазка. Поэтому проще внести в зону пайки трубчатый припой, которым ткнуть, как проволочкой.
    К тому же кплю можно и уровнить, и это очень непрятно, если упадёт на плату с детальками.
    "Пригодная" керамика, как правило не обладает достаточной емкость, чтобы ее туда ставить. Так что скоре всего там "не" пригодная, и менять однозначно. Ну разве что место очень не критичное.
    Разд. ёмкость зависит от вх. сопр-я, там много и не надо. Да и экспериментировал я с импульсниками и 3886/7294, меняя керамику 2 типа на закоротки - разницы не слышать, вовсяком случае для этих изделий.
    Тема бездонная, например, можно ли отбиться от 5 Джи?
    Конечно можно, излучая 5 ги навстречу в противофазе! Или разок-другой выстрелить из магнитного ружья.
    проводники находятся в ближнем слое, кот. с обратной стороны не виден. Туманно представляю себе конструкцию многослойных плат. Прогресс застал врасплох
    Обычно для таких поделок не требуются многослойки. А если и используются, то со сквозными переходными отверстиями, которые можно наблюдать на обр. стороне. Случай с микро ПО, вмонтированными в площадку, и полуглухими - маловероятен.
    Ещё причина не ломать деталь - на площадках всё равно что-то да останется и придётся отпаивать, к тому же, если на плете потная засройка - можно покоцать и соседние детали, как результат - упрощение задачи првратится в последовательную перпайку всей платы, примерно как и при неаккуратной работе с воздухом для пайки.
    Toronto
    Для керамических конденсаторов, практически наверняка, только вместе с площадками.
    ы все же подробнее можете описать процесс выпаивания?
    Без воздуха, или широкое жало так чтобы перекрыло два вывода чуть добавить припоя и отпаивается акуратно. Или большая капля припоя так чтобы оба вывода накрыло или два паяльника.
    ---------- Сообщение добавлено 00:57 ---------- Предыдущее сообщение было 00:54 ----------
    Цитата Сообщение от Aleksandr_M Посмотреть сообщение
    А на китайской плате, думаю, не надо корячится с плёнкой - на площадки от входного СМД конденсатора отлично сядет небольшой электролитик
    ну да несколько муторно, но мелкий лит диаметром 5мм с питчем в 2мм слекга сформовав выводы достаточно легко встаёт на место 1206, на 0805 не очень легко но тoже встаёт
    ---------- Сообщение добавлено 00:59 ---------- Предыдущее сообщение было 00:57 ----------
    то выпаивать всегда сложнее
    + 500
    ---------- Сообщение добавлено 01:06 ---------- Предыдущее сообщение было 00:59 ----------
    В общем и целом да, но есть у меня подозрение что это что либо на ТПА36хх Там некоторый смысл есть сменить входную керамику на мелкий электролит
    Больше 0.1-0.2 мкф это уже "много".
    Аватар для J.Impro
    Пока речь об имеющихся платках https://aliexpress.ru/item/330097253...6a4175515UMfVB в них по крайней мере подключение универсальное, без компьютерных разъемов, которые помогли сыграть в ящик моим АйсПоверам
    Хотелось бы выработать критерии выбора других плат получше, к сожалению разделительные кондеры везде керамика
    ---------- Сообщение добавлено 10:59 ---------- Предыдущее сообщение было 10:55 ----------
    Что за площадки?
    Что за площадки?
    Контактные, к которым он припаян.
    Аватар для J.Impro
    То есть , без них припаять что либо другое будет не к чему?
    J.Impro, не понял вопроса. Если площади оторвутся - к ним, понятно, уже не подпаяешься. Иногда можно припаять проводки к падам/выводам тех деталей, к которым подсоединена та, чьи пады оторвались, но это колхоз, который вынужденно делают только при ремонте или макетировании.
    Не меняй ничего
