Сообщение от
Металист
Мне кажется, добротность 0,1 не нужна.
Я, кстати, вполне успешно изготовил пару мидбасовых 6" динамиков для установки в машину, с TS параметрами близкими, к таким как вы когда-то хотели, потому что увидел в этом зерно правды. Fs=25 Гц, Qts=0,25 Vas=10 л. Моторчик тем не менее слабенький, с широким зазором, на основе магнита от 10Гд-34. Для эксперимента пойдет. Динамики оказались сверхчувствительными к объему ящика. В 3,5л они дубасили именно как мидбасы, в диапазоне от 60 до 200Гц. Выше - естественный спад. Ниже - нужно подрезать, иначе они будут пытаться работать ниже, что снижает допустимую подводимую мощность. Если пробовать отойти от 3,5л то в меньшем объеме дины просто гудят, а в большем теряется эффективность. Я бы не сказал, что они получились медленными или еще какими. Вот с чувствительностью беда. Там порядка 80дб/вт/м. Здесь усь на 100Вт RMS компенсирует этот недостаток - громкости хватало, чтобы ощущать резонанс в черепной коробке.
Так что, возможно, если изготовить дины с Fs=5-6Гц, Qts=0,2-0,25 скорее всего от 20Гц он начнет работать ровненько, как у себя дома и где-то до 50. Только чуйка будет от размера зависеть.
В моем эксперименте, так и получилось - чуйка на уровне отдачи на басах практически любого серийно выпускаемого динамика.
