Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Помогите определить паленку
    Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    По умолчанию Помогите определить паленку
    Добра Всем!!
    Помогите отличить паленку от оригинала.
    Диоды.
    Номер 1 - Нажмите на изображение для увеличения.
    Номер 2 - Нажмите на изображение для увеличения.
    Номер 3 - Нажмите на изображение для увеличения.
    Спасибо большое всем откликнувшимся.
    Может у кого такие завалялось? Или знаете где купить оригинал- подскажите. Спасибо.
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    По умолчанию Re: Помогите определить паленку
    Если напряжение и ток по даташиту держат, то пусть будут считаться оригиналами.
    Нужно ли их сажать на радиатор???
    Королёв
    Зависит от тока который будет через них течь. Если не греются выше 60 то можно без радиатора.
    Спасибо.
    [QUOTE=Dieselboy;3058883]Попробуйте замерить ёмкости переходов и сравнить с указанными. Обычно в подделках занижают токовую нагрузку по размеру кристалла и ёмкости отличаются сильно в меньшую сторону.
    Партия номер 1
    ---------- Сообщение добавлено 21:58 ---------- Предыдущее сообщение было 21:52 ----------
    Партия номер 2
    ---------- Сообщение добавлено 22:01 ---------- Предыдущее сообщение было 21:58 ----------
    Если первая партия показывает .10 nf-61 pf
    То вторая партия показывает 1.1nf-.44nf
    ---------- Сообщение добавлено 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было 22:01 ----------
    Явно во второй партии все очень заниженно...значит это палево... Я прав???
    ---------- Сообщение добавлено 22:10 ---------- Предыдущее сообщение было 22:02 ----------
    DatasheetНажмите на изображение для увеличения.
    Королёв
    Нет. Во второй партии ёмкости переходов выше. Обычно у более мощных диодов выше ёмкость.
    Вам эти диоды куда? В выпрямительный мост? Тогда проверьте что держат те режимы при которых будут работать. Если не пробьются и не сгорят то можно применять.
    Мне эти диоды в усилитель сагитариуса...стоит 4 штуки на один канал усиления.
    Тороиды - 600 Вт
    Вторичка намотана проводом 2,5 мм кв
    Напряжение питания +- 29 вольт.Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для serzhant808
    Воронежская область
    Мои 60EPU02 выглядят так, токи держат.
    Добрый вечер.
    Брали на АлиЭкспресс?? Спасибо..
    https://www.chipdip.ru/product/vs-60apu04-n3-vishay 440 руб (не факт, что настоящие)
    У вас две ёмкости приведены: 1-я - прямая (диффузионная), т.е. образованная носителями тока, её в листке данных нет, а вот 2-я - обратная (запертый pn переход), т.н. барьерная ёмкость. Отличие между ними в том, что зависимости их обратные, зеркальные тенденции отн. нуля - диффузионная близь нуля минимальна, а с ростом тока (падения напр. падения) растёт, барьерная же наоборот - вблизи нуля максимальная, а при увеличении U обр. падает, т.к. образована неосновными носителями зон п.п., по сути представляют из себя обычную ёмкость с "пьезоэффектом", когда заряды оттаскиваются от границы раздела зон п.п. У вас 2-я х-ка измерялась при напряжении Uобр=5 В, в листе данных приводится значение при Uобр=400 В (50 пФ), в документашке есть график зависимости барьерной ёмкости от напряжения, при 5 В она составляет 400 пФ (первое значение не 0, как обозначено, а 1 В, т.к. делений там 10 и 10-е 10 В, от нуля было бы 11). Таким образом, из второй группы Cбар.=0,44 нФ (440 пФ) близка к документируемой 400 пФ. Первая группа - подделки (60 пФ при Uобр=5 В).
    Или я неправильно понял диапазон измеряемых напряжений, вроде от нуля до 5 В обратного? Т.е. оба значения для барьерной ёмкости, при нуле по документации 1 нФ, что ещё раз говорит о несоотвествии значений для группы 1, где значение в 10 раз меньше.
    Добрый вечер.
    Т.е. это значениеНажмите на изображение для увеличения.
    Считать правильным и можно считать что это не паленка?
    Вид имеет вот такой. Ножки луженые.Нажмите на изображение для увеличения.
    Откройте стр. 3 и сравните значения для 0 и 5 В на графике Fig. 3 - Typical Junction Capacitance vs. Reverse Voltage: https://static.chipdip.ru/lib/990/DOC011990256.pdf
    Ещё лучше - сколоть пластик и сравнить р-р кристаллов.
    Благодарю !!! Всех откликнувшихся.
    Воронежская область
    Добрый вечер.
    Нет. И не в ЧиДе.
