Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Светодиодная лента на рабочее место
    Аватар для bbest
    По умолчанию Светодиодная лента на рабочее место
    Всем привет!
    Есть желание организовать качественное, безопасное для глаз освещение на рабочем месте. Почитал про светодиодные ленты. Пока план выбора ленты такой:
    * длина 1 метр
    * размеры диодов SMD 5054
    * колчество 120 на метр
    * IP21
    * питание 12В
    * использовать диммер
    * цвет Cold White 6000K
    Выбор пал на такой вариант на алишке:
    https://aliexpress.ru/item/328098407...1bf21296kySgR9
    Хотя есть вроде как следующее поколение диодов FCOB LED:
    https://aliexpress.ru/item/400014523...1bf21296kySgR9
    Возникли вопросы:
    1. Есть ли смысл брать FCOB диоды
    2. Остановиться на питании 12В или все таки взять 24В что бы не было большой просадки в питании, или в разрыве запитывать по 12В
    3. Брать 120 диодов на метр или хватит 60 для рабочего стола
    Заранее спасибо за ответы!
    Рязань
    По умолчанию Re: Светодиодная лента на рабочее место
    1.Если ставить рассеиватель, то большого смысла нет.
    2.Для местного освещения все равно. Падение напряжения будет мизерное в обоих случаях.
    3.Это не влияет совсем.
    Брать надо ленту с высоким CRI - хотя бы 90. Это очень сильно влияет на комфорт при работе.
    Себе брал такую - https://aliexpress.ru/item/32809093214.html , наклеивал на алюминиевый профиль и закрывал рассеивателем.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    на одном метре может и не будет, на двух караул, запитывал через полметра. всё ж стоит заморочиться 24в
    Есть смысл использовать банальные галогенные лампы.
    Андрей
    Тольятти
    наркоман?
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Рязань
    наркоман?
    Я брал себе именно 6000к. Оно синит совсем немного, при CRI=93 это реально холодный белый свет который не утомляет часами (внезапно).
    При CRI=70 это будет электросварка, да.
    Частый гость Аватар для VPisarev
    Брест - Иркутск
    Вот информация по теме. Уже и не помню откуда сохранил.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	лед и шим 3б.png
Название:	лед и шим 3а.png
Название:	лед и шим 1.png
ID:	423868 Главное правило - не нанести ущерб глазам. Удачи.
    для организации подсветки брал вот эту Там CRI=95 (если не врут)..
    На кухне тёплый белый, такой же на балконе (но там 3 метра и запитывал с 2-х сторон). Для рабочего метста 4000к . Брал на 24в, но напругу немного снижал, до 22в, а то ярковато, всё же 11вт на метр
    Всё это на профиль + рассеиватель
    Последний раз редактировалось Vic_MSK; 13.08.2022 в 23:05.
    Брест - Иркутск
    По ссылке 5000к более равномерная. Мне кажется для рабочего места более предпочтительна.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Led test sx2.png
Название:	Led test sx3.png
Название:	Led test sx4.png
    Аватар для bbest
    +1, я с начало хотел остановиться на нейтральном свете 4000К, но потом подумал что мне надо будет работать с микроскопом и вообще на столе важны цвета элементов такие какие они есть в природе, без украшательств. Поэтому выбрал 6000К.
    ---------- Сообщение добавлено 10:14 ---------- Предыдущее сообщение было 10:11 ----------
    т.е. 60LDEs на метр подойдут? Наверное да ... на таком не большом расстоянии и площади, сами диоды SMD5054 большие и должны быть очень яркими. CRI у многих подобных лент >80
    Орел
    Вот это не надо лучше. Мерцание гарантировано.
    Лучше БП с регулировкой выходного напряжения.
    Дмитрий.
    Аватар для bbest
    после БП такое поставить:
    https://aliexpress.ru/item/100500384...00027317349972
    Болото.
    такое поставить:
    на таких есть регулировка Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	423878 и ставил последовательно сопротивление, подбором, лента три метра, освещение зала, стоит две по три. подбором сопротивления меняется температура 4000-2500
    Аватар для bbest
    на сколько помню там от 10-13В регулируется, проверю хватит ли такой регулировки. Сейчас только подумал - если мало, то можно поставить подстроечник с большим диапазоном.
    ---------- Сообщение добавлено 15:35 ---------- Предыдущее сообщение было 14:49 ----------
    задал вопрос продавцу и через 2 минуты получил ответ:
    Q: Hello! Which option you will recomended for long time soldering works on table? "4800-5300K" or "CCT"?
    A: 4800-5300k
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    CRI
    Не менее 95. И профиль нормальный, для рассеивания тепла.
    Брест - Иркутск
    CRI=95
    Мне тоже этот вариант больше всех понравился.
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    В строймагах есть, с рассеивателем.
    В строймагах есть
    профиль 1 - 2м не проблема. Я угловой брал тут
    Там вообще много чего полезного есть по теме
    А когда потребовался 3м, то пришлось поискать. Нашёл только у мебельщиков, но заметно дороже (в пересчёте на метр) и клипсы для такого выбрал металлические. Пластиковые хлипковаты оказались
    Аватар для bbest
    я просто алюминиевый радиатор буду использовать . Надо только что то с рассеивателем придумать.
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Вот тут человек довольно много лент перемерил на CRI, всё со ссылками: https://quinled.info/2018/08/23/my-f...ite-led-strip/
