Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Изготовление больших печатных плат с толстой медью
    Аватар для anatol0
    Вопрос Изготовление больших печатных плат с толстой медью
    Прошу совет, необходимо изготовить 2-х стороннюю печатную плату больших размеров ( около 0,4 х 0,4 м) с максимально толстой медью. Катушка будет. У китайцев нашёл возможность производства 0,5 х 0,5 м и медь толщиной 0,4 мм. Есть ли производство в России? Количества единичные, толщина желательна не менее 0,4 мм.
    Toronto
    По умолчанию Re: Изготовление больших печатных плат с толстой медью
    Раз изделия единичные то не проще было бы подобное намотать плоской шинкой и приклеить на стеклотекстолит?
    Изготовление плат с толстой медью далеко не самое дешевое удовольствие даже у китайцев. Я квотил плату 260х180 с 6 унций медью около 500 канадских.
    Последний раз редактировалось funny the rat; 11.08.2022 в 19:50.
    Так а тут 12 надо, я вообще не знаю - такое бывает?
    Аватар для anatol0
    Делали приклейкой фольги с последующим фрезерованием, большой геморрой. Клеится на спецклей в виде плёнки, вакуум-пресс, затем термообработка. С фрезеровкой тоже проблемы, наволакивает на фрезу, может коробиться основание. Технология ПП была бы лучше, хотя бы для макета с меньшими допустимыми токами.
    Toronto
    anatol0, Тогда уж проще плоский провод найти и намотать или у тебя площадь катушки важна?
    Видел у кого-то. Bот не уверен чтo y китайцев, я тогда искал изготовление плат где нибудь в USA/Can И насколько помню наряду со всякой экзотикой предлагали вроде до 20 оз
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Навесным монтажем не вариант? Проволочки на выводы напасть? Это какие же Поки гонять планируется?
    - Аватар для Olegyurich
    А сделать обычную пп и напаять шины сверху где надо, не проще? Можно в Резоните заказать многослойную ПП 105 мкм, например 12 слоев, и таким образом набрать нужную толщину.
    avtech@palabs.ru
    А какие допустимые токи и ширина дорожки?
    По температуре есть ограничения, кроме стандарнтных для материалов плат?
    ---------- Сообщение добавлено 10:22 ---------- Предыдущее сообщение было 10:14 ----------
    Таких размеров - представляю сколько будет стоит...
    Для маленьких, часто делают платы-флекс, и набирают потом их стопку, чаще параллельно, но иногда и последовательно.
    Аватар для anatol0
    По температуре есть ограничения, кроме стандартных для материалов плат?
    Температурные ограничения не связаны с материалами ПП, а с допускаемым нагревом прилегающих конструкций и существенно ниже таковых для обычных ПП.
    Пробовали фрезеровать канавки и вклеивали провод, отказались.
    Основной вопрос, если заказывать в Китае, то цены и неконтролируемое качество при единичных заказах.
    Скорее всего, закажем в Резоните хотя бы макет, там видно будет.
    Как вариант, Телерем
    350 мкм и 890 х 890 мм, подмосковье
    Последний раз редактировалось anatol0; 12.08.2022 в 12:13.
    г.Орел
    Плоским проводом достаточно большого сечения не вариант мотать? Не знаю специфики ваших задач.
    ---------- Сообщение добавлено 14:21 ---------- Предыдущее сообщение было 14:16 ----------
    Вот так как-нибудь
Название:	Снимок экрана 2022-08-12 142101.png
    ---------- Сообщение добавлено 14:24 ---------- Предыдущее сообщение было 14:21 ----------
    По ПП с толстой металлизацией мы много с этими товарищами сотрудничали до известных событий: https://www.serigroup.it/
    Делали до 1мм медь, поставщик мог до 2мм
    ---------- Сообщение добавлено 14:26 ---------- Предыдущее сообщение было 14:24 ----------
    Думаю, только методом проб и ошибок Гуглом ищется много вариантов.
    Денис.
    Voronezh
    При фрезеровании меди надо уметь выбирать режимы резания и режим подачи СОЖ. Иначе - да, будет наволакивание в силу высокой пластичности чистой меди. Тут просто нужен спец по обработке чистой меди резанием. Или возможен уход от меди на, например, латунь при утроении толщины будет почти то же сопротивление. При малых сериях - тока фрезеровка на планшетных ЧПУ.
    Это смотря где заказывать, если на JLC и им подобным то да, бывает.
    Но кроме них есть и другие (дороже). С качеством проблем никогда небыло, но на этапе проверки герберов - всю душу вымотают, пока вне непонятки не устранятся.
    P.S. Фрезеровка плат на LPKF, если мне память не изменяет была без СОЖ.
    Toronto
    не надо фрезеровать надо найти плоский провод, его сотню метров найти сложно, а купить пару катушек по киломеру-двум не особо большая проблемма (кроме дороговизны). И намотать без натяга на плоской стеклотекстолитовой оправке с верхним прижимом чтобы витки не сложились смачивая какой ниибудь медленной эпокси.
    У них с увеличением толщины начинается резкий рост минимального расстояния между дорожками
    +1000500 Ну да делают отлично, а с герберами если ничего сложного то почистив Design Rule Check(DRC) лист проходит с первого раза. Но да дороже.
    Хотя если примеру нужна 105мкм снаружи и 35мкм во внутреннх слоях, то цены выравниваются так как тот же jlc отваливает ибо подобного не делают
    NCAB раньше хорошая контора была, у них есть представительство в РФ. Как сейчас - не знаю. Цены гораздо дешевле Резонита, качество - лучше.
    avtech@palabs.ru
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    я бы эту спиральную катушку вырезал бы лазером из листа меди. наклеить потом совсем не сложно.
    xoox
    Закажите у производителей ПП изделие по Вашему чертежу из толстой меди. Обычно у производителей ПП
    есть медь толщ. 105мкм. 150мкм, 300мкм. Заготовки лист размеры разные бывают у продавцов материалов.
    Можете попробовать купить у "Остек". Если есть возможность, то и сами можете изготовить Ваше изделие.
    Нанести фоторезист, экспонировать, удалить не задубевшие участки и протравить. У Вас поучится тот рисунок,
    который задумали. Самостоятельно конечно метод проб и ошибок.
    Лазером резать медь очень редко кто берётся делать. Тут может быть засада.
    Если деталей много, то нарезать заготовки, стянуть пакетом струбцинками или др. методом и вырезать на проволочном
    электроэрозионном станке.
