Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Jabe UD-1200 - обсуждение и доработка.
    Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Jabe UD-1200 - обсуждение и доработка.
    Предлагаю обсудить конструктивные особенности и возможность доработки паяльной станции JABE-UD1200. Схема прилагается.
    Несколько комментариев:
    В нижнем левом углу схемы, через резисторы R66, 67 станция (зачем-то) оценивает ток через жало паяльника во внешнюю цепь. Напряжение падения с этого шунта (суммируясь с пренебрежимо малым потенциалом термопары паяльника) в центре схемы регистрирует "пороговый детектор" на Q8, 9, 10 и дополнительно через R10 этот потенциал заведен на порт МК (зачем?!). Заземление (PE) на паяльник заведено через предохранитель F1 (?!), но есть информация что при неожиданном протекании тока через жало паяльника вместо предохранителя сгорают R66, 67
    Усилитель сигнала термопары реализован на U4, U6, U7. Сигнал термопары проходит через R50 и R37 на коммутатор U4, ключи которого всегда находятся в состоянии "0", т.к. управляющие входы S1-S3 на плате посажены на землю. Резисторы R40 и R45 в схеме бесполезны. Вероятно эта часть схемы - "недорезанный" кусок более сложного проекта, а U4 оставили на месте в роли защиты входов диф. усилителя на U6.
    В U6 введено смещение по постоянному току через R46, видимо для получения на выходе тракта "середины шкалы" для АЦП. R46 исключает отрицательное смещение на входе АЦП. Назначение R50 не понятно.
    Необычно реализована схема измерения тока шунтом R2, на спец чипе изолирующего усилителя U5. По всей видимости измерять ток задумано для защиты ключей и трансформатора от короткого замыкания в паяльнике/проводе. И всё бы хорошо, но на плате физически не запаян U5! Я считаю что там задумывалось ставить AMC1200 от TI. Все остальные компоненты канала измерения тока кроме U5 на месте!
    UPD1: В этом видео обзоре видно, что установлена HCPL7840.
    На транзисторах Q14-17 и оптопаре U11 судя по всему реализована схема определения перехода сетевой синусоиды через ноль для согласования времени коммутации силовых ключей.
    Подключение самого картриджа вызывает вопросы. Ток нагревателя здесь течет через термопару, хотя для C245 можно было бы так не делать. Такое включение по некоторой информации принято в C105 и C210 а так же в T12. Возможно так сделано для совместимости с этими картриджами.
    У меня нет достаточной информации о характеристиках картриджей чтобы точно сказать какие можно использовать с этой станцией. Пока что известно только, что в T12 термопара точно не k-type, значит не подойдет (если только с самодельной прошивкой). А по ссылке выше утверждается что во всех JBC - как раз k-type. Известно, что C245 имеет рабочее напряжение 24В а C420 - 48В. Возможно кто-то сможет дополнить информацию.
    UPD2: выяснилось, что по ссылке выше как раз таки неправильная распиновка картриджей дана. Вот тут человек провел реверс инжиниринг оригинальной станции JBC CD-2BE (с которой и сделали реплику JABE) и в его схеме подключение картриджа верное (Схему JABE в этом посту обновил).
    Так же по некоторым данным термопара используется близкая к типу N.
    Для охлаждения трансформатора применен вентилятор 50*50мм с подшипниками качения. При включенной в сеть он всегда вращается на небольших оборотах, а при включении нагрева выходит на повышенные. Это далеко не самый громкий вентилятор и на слух спектр шума от него мягкий, но все же для моего применения это слишком. С отключенным вентилятором при tокр. 28,5гр температура трансформатора в корпусе после нескольких часов работы составила 60гр. Корпус станции на ощупь становится непривычно теплым. Но я склонен считать что перегрев 30гр. относительно окр. среды это не так и много. На свой страх и риск можно и отказаться от работы вентилятора в режиме простоя.
    Кстати еще одна отсутствующая деталь на плате - термистор RT1. Позже попробую выяснить обрабатывает ли прошивка порт предназначенный для него.
    UPD2:Эксперименты с платой станции показали, что входы контроля тока утечки жала (порты PC13, PC14), вход измерения тока нагревателя PA3, вход термистора PA2 - не функционируют и станция на них не реагирует никак. Очевидно просто отключены в прошивке. Зато работает синхронизация момента переключения силовых ключей с нулем сетевой синусоиды (PC15).
    Обратил внимание на кривую работу PID регулирования температуры (возможно это и не PID а более простой алгоритм). Индикатор мощности станции не стабилизируется на каком-то уровне, а постоянно прыгает от нуля до 99% лишь иногда показывая промежуточные значения, при этом температура по показаниям на дисплее тоже прыгает на +/- 20 градусов. Судя по видео обзорам в других станциях (например оригиналы JBC или AIXUN) - там с этим порядок.
    А еще оказалось, что в моём экземпляре почему то занижены показания индикатора температуры жала на целых 120 градусов относительно фактической, измеренной термопарой на кончике жала. Ситуация повторилась с точностью до +/- 10 градусов с жалами из разных источников. Не понятно что это, ошибка в BOM платы станции или конструкция термопары китайских жал не такая, какую ожидал разработчик платы. К сожалению пока нет оригинальных жал чтобы сравнить, только китайские.
    Калибровки температуры в этой станции не предусмотрено, можно только внести коррекцию в диапазоне +/- 50 градусов.
ID:	424161   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Pest; 20.08.2022 в 19:28.
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    По умолчанию Re: Jabe UD-1200 - обсуждение и доработка.
    https://www.youtube.com/watch?v=GYIi...nnel=MarcoReps
    Аватар для Pest
    Архангельск
    Отлично, там была ссылка на какой-то мега проект станции все в одном. Возможно там найду информацию. Спасибо.
    Калуга
    Я готов поучаствовать материально. Если надо что-то купить (достать редкое) в Китае - я готов!
    Мне интересно получить клон станции полноценно равный оригу.
    Могу вообще профинансировать разработку новой.
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Тоже имею такую станцию, впечатления от ее использования смешанные - эргономика на высоте, но по ощущениям пайки ничуть не лучше самоделки на китайской плате для T12 от ksger с stm-кой. Тем более у станции на T12 тоже стоит тонкий паяльник с коротким вылетом, есть калибровка под каждый из типов жал, удобное меню (иногда использую буст, очень удобно) и места она занимает сильно меньше.
    Да, купил два или три оригинальных картриджа JBC, особой разницы с комплектными не заметил по ощущениям, надо будет их еще по температуре сравнить.
    Омск, Сибирь
    Посмотрел на своей станции и китайском hakko fg-100 - оригинальные картриджи показывают градус в градус, комплектные JABE максимум на 5 градусов отклоняются от заданной температуры, а купленные на али 3 штуки от -15 до +10.
    Аватар для Pest
    Архангельск
    Сравнивал с точно такой же T12 от ksger. Если паять небольшое - разницы нет. Но если что-то более-менее теплоемкое (например крупные силовые детали на многослойках, или когда нужно хорошо прогреть спайку провода >1,5 мм2 сечением) - преимущество JBC очевидно. Если обеспечен хороший тепловой контакт с областью пайки, то прогревает даже очень массивные детали. При пайке T12 о таком речи нет, разве что жало к месту пайки может прилипнуть если сильно стараться.
    На сколько понимаю, такое может быть только из-за разницы теплового сопротивления между термопарой и кончиком жала - видимо у JBC в этом месте картридж реализован лучше.
    Касаемо всего этого есть важная оговорка - на всех станциях использую картриджи типа K широкое (к JABE докупал отдельно C245-039). Температуру выставляю 360гр. Картридж K узкий который идет в комплекте с JABE крупные детали тоже практически не паяет. Об иглообразных картриджах в этом ключе даже упоминать не стоит - подходят только для мелкой пайки.
    Спасибо за информацию, встречал такие же мнения. Возможно будет разница по долговечности.
    Хотя оригинальные JBC в месте установки наконечника на картридж судя по фотографиям выполнены лучше китайских (на некоторых замечена лазерная сварка, на других есть дополнительная обжимающая "рубашка" поверх наконечника, тогда как у китайских просто наконечник опрессован без доп. элементов). Это тоже может влиять на величину теплового сопротивления между кончиком жала и термопарой, а величина эта в свою очередь должна влиять при прогреве теплоемких мест, а в остальных случаях может никак не сказываться. Если у вас есть картриджи с крупным сечением наконечника то было бы интересно узнать результат сравнения китайских против аналогичного оригинала на чем-то теплоемком.
    Оригинальных у меня нет, но в остальном наблюдения такие же. Даже скажу, что +/-15 градусов легко может быть от степени удачности контакта кончика жала к термопаре. Я в итоге пришел к тому, что набираю на жало большую каплю припоя и стараюсь термопару утопить в ней - тогда измерения стабильны.
    Омск, Сибирь
    Вот в том-то и дело, что у меня такого впечатления не осталось. Те же самые D2-PAK паялись практически одинаково.
    Да, я тоже 90% времени пользуюсь таким, вот для T12:
    К, но чуть побольше я купил оригинал от JBC (на фото пара китайских и пара оригинальных):
    Крупных нет, но попробую как-нибудь сравнить K-типа, что на фото.
    Делаю так же и два-три измерения, поэтому показаниям можно верить, с учетом точности термометра, конечно.
    Аватар для Pest
    Архангельск
    Странно, мне разница в глаза бросилась. По большому счёту с T12 было не комфортно делать основные работы и практически я ее использовал только для мелких. Основные работы до JABE я делал паяльником от Lukey 702 с добавлением термоинтерфейса между нагревателем и наконечником (без этой доработки работать им было не многим лучше чем T12 - просто остывало жало на крупных деталях). А JBC еще лучше по моим ощущениям.
    Да, у меня для JABE и T12 картриджи с такой же формой. Для T12 даже ручка такая же (кстати очень удобная!). Такую форму и имел ввиду говоря про "крупное" сечение наконечника. А какую температуру обычно выставляете?
    Омск, Сибирь
    На T12 обычно что-то около 250 на индикаторе, для пайки чего-то массивного использую Boost, т.е. +50. Правда про реальную температуру не скажу, калибровал давно и не помню, какая там точность получалась. С температурой на Jabe пока еще не определился, паял пока мало.
    Зарегистрировался Аватар для Алексей Викторович
    Подскажите, совместима ли станция с ручкой и соответственно жалом 115?
    Ставил 210 ручку, все работает.
    Аватар для Pest
    Архангельск
    Если верно помню, то у 115 жал мощность всего 14 Вт, против 130 Вт у C245. Вряд-ли нормально сможет работать. Но при желании в JABE можно перекоммутировать вторичную силовую обмотку и снизить выходное напряжение вдвое.
    250 в абсолютных градусах это для пайки очень мало. У меня все паяльники откалиброваны по температуре на жале и везде я пришел к температуре 360гр как наиболее комфортной. На JABE вообще ее не меняю никогда (разве что убавлял для плавки пластика).
    С момента появления этой Jabe я совсем перестал использовать какие-либо другие паяльники. T12, доработанный клон Hakko 939 и все мои ЭПСН-ы теперь лежат без дела. До появления JABE-ы ЭПСН-80 использовал регулярно, теперь не возникает такого желания т.к. при некоторой сноровке со всем справляется C245. Но все же, иногда возникают мысли попробовать JBC C420. Просто интересно, что он из себя представляет в сравнении с 245.
    Картридж до сих пор в основном использую свой любимый формы K, причем по прежнему тот который купил у китайцев изначально, дополнительно к станции. Ему уже скоро год будет
    Я его даже жалеть перестал - порой прямо сильно им орудую и отгибаю какие-то загнутые выводные детали на платах. Оно все еще в нормальном состоянии, вся "активная" поверхность отлично смачивается (иногда чищу мелкой щеткой с металлической щетиной). Ручка-держатель от таких "силовых" нажатий тоже не разболталась - встречал инфу, что у кого-то жало в ручке проворачивается после или во время таких упражнений, но видимо не в моём случае. Нет, конечно при желании провернуть можно, но в условиях реальной пайки оно у меня никогда не проворачивалось.
    Омск, Сибирь
    А какую ручку ставили?
    Брал китай ручку у друга с ориг жалом.
    ---------- Сообщение добавлено 23:58 ---------- Предыдущее сообщение было 23:53 ----------
    [QUOTE=Pest;3111030]Если верно помню, то у 115 жал мощность всего 14 Вт, против 130 Вт у C245.Вряд-ли нормально сможет работать. Но при желании в JABE можно перекоммутировать вторичную силовую обмотку и снизить выходное напряжение вдвое. .[/QUOTE ]
    На сколько я понял у всех ручек схема подключения разная. Jbs сама распознает, а вот с жабой не понятно.
    Аватар для Pest
    Архангельск
    В JABE ничего подобного не предусмотрено.
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Тоже подумываю купить эту станцию. Немного напрягло ваше замечание, посмотрел пару обзоров, например этот свежий. Не заметил скачков температуры и мощности как вы описываете. Температура стоит как вкопанная, мощность меняется в пределах 10%, точно не прыгает до 99%. Что это допил софта или у вас какой-то неправильный экземпляр попался, непонятно.
    Вентилятор кто-нибудь пробовал менять на менее шумный? Совсем отключать не хочется. И размер судя по информации у него всё-таки 40 мм, а не 50?
    Последний раз редактировалось MikeF; 23.07.2023 в 06:47.
    С уважением,
    Михаил.
    Омск, Сибирь
    У меня индикатор мощности ведет себя как на этом видео, т.е. реагирует на прикосновение мгновенно, уровень подскакивает, максимум процентов до 50, это если пытаться что-то больше, чем смд отпаять, а в среднем где-то на треть. Это с оригинальным, типом К. Наверное, можно для особо массивных вещей заставить и на все 99 заставить подскочить.
    Вентилятор меня не напрягает, поэтому мыслей о замене не возникало, но так да, он далеко не бесшумный.
    Кемерово
    Привет. Скажи, а с китайскими жалами скачет сильнее темп. и мощность?
    Можно как вариант попробовать снизить на нём напряжение, а то Noctua стоит прилично
    С уважением,
    Михаил.
    Омск, Сибирь
    Сейчас попробовал, разница, если есть, то визуально не заметна - скачет индикатор +- одинаково. Но это я просто на том, что под руками валялось проверил, т.е. не сильно объективно.
    Меня этот шум совсем не напрягает, поэтому вентилятором я заниматься точно не буду.
    Кемерово
    У тебя окружение тихое, дома или на работе используешь?
    С уважением,
    Михаил.
