Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 136 из 136
Тема: Radiotechnika S-30A
    Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    По умолчанию Radiotechnika S-30A
    Предлагают за недорого (думаю, можно сговориться на 300-400руб) такие колоночки (Радиотехника S-30A). Думаю, стоит брать или нет? Цель - потренироваться в доделке акустики и заодно сообразить небольшие слушабельные (не хай-енд) полочники. Из советских колонок именно эти привлекают тем, что они ЗЯ, двухполосные и достаточно маленькие. Информации по этим колонкам нагуглил мало, в основном в уже закрытых ветках, так что решил сделать тему тут
    4 Ом, 30 Вт, 80-18000 Гц
    Габариты: примерно 22x36x18
    Динамики: 25ГДН-1-4 и 6ГДВ-1-16 (кажется )
    Паспортные данные такие:
    НЧ: резонанс 80,63-5000, 84 Дб
    ВЧ: резонанс 4500, 5000-18000, 90 Дб
    Больше ничего не известно. У кого-нибудь есть ещё информация - о том, что там за фильтры, какая частота раздела? 5000 Гц, или ниже?
    Возможный план доделки: проводка, демпфирование, герметизация, выкидывание пластиковой решётки (замена на тряпочный намордник), ну и возможно какое-нибудь шаманство с фильтрами. Головы менять не хочется, ибо
    Вообще какие мнения об этих ящичках есть?
  2. #121
    По умолчанию Re: Radiotechnika S-30A
    Ещё так бывает
Название:	2006-11-11 070451 IMG_8477 small.jpg
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  3. #122
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Цитата Сообщение от terebok Посмотреть сообщение
    вот, что я увидел,
    Цитата Сообщение от TheLivingOne Посмотреть сообщение
    Ещё так бывает
    Смотря как на это смотреть
    Например, не нужно выкручивать саморезы. В исходном варианте комбинация 10ГДН+ 6ГДВ это жесть. Пищаль практически на резонансе+ мид на приделе своих частотных возможностей. Неизвестный разработчик выбрал единственно верную частоту раздела для этой пары, но пару он выбрал...
    Бафл в исходном варианте не компенсирован никак, и для такого корпуса достигает 8Дб на 1 кГц.
    На чувствительности это сказывается положительно, на басах- их просто неслышно.
    У мидов повторяемость неплохая, из десятка пищалей прошедших через мои руки небыло двух одинаковых. Что старых "шелковых", что "новых" лавсановых.
    Сними вожусь уже года три, давно нужно было купить Бронзы и не "любить" себе мозг.
    Единственная комбинация заслуживающая внимания и одновременно простая как ...(вставить нужное): ГДН+ 2ГД-36
    1 Пищь ничего не стоит - от 0.5 до 1 у.е.
    2 Пока что их есть на "вторичном" рынке
    3 Низкий резонанс 1.5кГц позволяет свести дины на "научно обоснованной" частоте около 3.2кГц
    4 Форма АЧХ кривая "шо пушной зверек, страждающий ожирением", но
    - плавный спад после 10К позволяет подровнять все фильтрами.У исходного пища все валится после 15к очень сильно
    - хорошая чувствительность дает запас на "извращения"
    ПС Доберусь домой, выложу АЧХ от ЛСПкад, измеренная АЧХ где-то потерялась. Доделаю пару- измерения будут в студии.
  4. #123
    Юг Украины
    вот и картинки
    raw смотрятся ужасно, но вот 3 октавное вкладывается в +/- 3 ДБ
    Фаза тоже неплохо сошлась.
  5. #124
    Хорошо бы и схему фильтров
    Хотя я буду использовать их как полигон для биампинга, но кому-то наверняка пригодится.
  6. #125
    Юг Украины
    Дык, описывал же. Схема- классика жанра.
    Расстояние между центрами динамиков 11 см.
    Возможно, чтобы фаза сошлась полностью, а не так как на симуляции выше, 2ГД нужно крепить изнутри АС, т.е. на 10 мм вглубь
    Но это поле для эксперимента.
    ПС Учитывая возраст и качество сборки свои дины мерить микрофоном!
    И подгонять номиналы.
    ППС Номинал L в НЧ звене в реале уменьшился до 1-1.2мГн. Это отлично настраивается микрофоном и сматыванием витков
    Пищаль лучше ставить вертикально, ибо получаем "акустический лазер"-направленность для эгоистов.
    Последний раз редактировалось Walter; 03.06.2008 в 20:59. Причина: учел смещение по глубине для динамиков
  7. #126
    Кстати, эллипс же правильно располагать вертикально?
    А то я посмотрел фотки в Инете, чтобы вспомнить, что есть 2ГД-36, так все их горизонтально ставят.
  8. #127
    Юг Украины
    DECEMBER,
    Исправил
    Насчет колонок
    С30 Фазик+полноценный фильтр 4 Ом
    С30А обмылок от С30, закрытый ящик, фильтр 0+1, 4 Ом
    С30Б Фазик, полноценный фильтр, 8 Ом
    Добавлено через 3 минуты
    Кому как.
    Вертикально для широкой горизонтальной напрвленности, горизонтально- наоборот- шаг влево,шаг вправо- высокие "глохнут".
    В "Б" их вертикально не расположишь из-за конструктивных особенностей лицевой панели.
    "А" версия- лучшее для переделки. Лаковый корпус+ цельная передняя панель. Вместо пища-фазик, и пили лицевую как хочешь, и ставь что хочешь малой кровью.
    Последний раз редактировалось Walter; 14.04.2008 в 15:31. Причина: Добавлено сообщение
  9. #128
    Частый гость Аватар для ION-MIX
    всем привет .у меня есть пара с - 30.но в одной сломана вч. там стояли 3гд-2 16 ом .а у меня есть пара 6 гдв-6-16 ,как они будут с этими вч играть ?еще нужен совет я собрал 4 усилителя на tda2030a ,и хочу эти колонки сделать активными для комьютера ,то биш 1 усилок на сч пустить а 2 на вч .каким фильтром воспользоваться?
  10. #129
    народ посоветуйте какие вч поставить дешовеньнкие какие нибудь )
  11. #130
    Можно какую-то версию 6ГДВ попробовать, их много кто советует. См:
    http://www.chip-dip.ru/catalog/show/...pgsize_vitr=40
    Правда, на Чипидипе пометка "только в розничной сети"
    На радиорынках такие попадаются.
  12. #131
    у меня есть 2 вч 6гдв -6 -16 только подключал прямо вместо старых .звук какой то кислый получаеться .если фильтр переделать они нормально будут играть?может кто ставил такие?
  13. #132
    Tetragramaton
    Я в эти колонки вкачивал 70....100 вт с усилителя Агеева. Искажения были мизерны... Обычный "разнос"... Перегрузочная способность этих АС колосальна. Не режит слух... Отличные малогабаритные, но достаточно тяжелые АС, но громкости по сравнению с 35 линейкой всеже нехватает, и особенно чувствительности (причем общей)... С басами 40 Гц как ни странно у них проблемм очень мало... они отлично играют на "типичной музыке".... Будучи правильно загерметизироваными с хорошими ГГ "нагибают" поголовное большинство буржуйских полочников... Минимум доработки всетаки нужен, но не более устранения заводских ляпов (сетка касается подвеса на максимальной амплитуде), герметичность, клеммы и пр.
  14. #133
    Новичок Аватар для ЕвгенийНуАфанасьевич
    Нижний Новгород
    а подскажите по поводу мордочки) хочу сделать экран из ткани. только не знаю что за ткань и как вообще вешать его) с химикатами возится не могу.
    кстати по поводу ВЧ динамиков продавленных-где то тут вроде вычитал-помог метод со скотчем. просто выкусил линзу эту акустическую приклеил скотч широкий и потянул-оно и выправилось-при необходимости можно повторить n раз)
  15. #134
    Учитывая тип и бюджет сего проекта Идёте в магазин тканей и ищете то, что нравится по виду и легко продувается (дуешь на ткань, сзади руку подставляешь).
    PS Кстати, я свои экс-S30A третьего дня вытащил с полки и выскоблил полностью, буду собирать заново с шёлковыми пищиками C-Audio NEO и небольшим рукоприкладством к басовикам. Ну и главное, что наконец-то с настоящими замерами АЧХ. В начале лета должны заиграть Люблю все проекты доводить до конца!
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 17.04.2010 в 18:16.
  16. #135
    Нижний Новгород
    TheLivingOne, ну хорошо)) ткани я может и дома найду какой нито сносной! а далеко ли от динамиков устанавливать? как каркас вообще делать? из чего?((
  17. #136
    Посмотрите, как у комповых колонок грили сделаны (можно в магазине или в сети поискать) Наверное, из MDF (ДВП) оптимально.
    PS Если дома тряпочку искать, то можно предварительно просто накинуть её на колонку и послушать, есть ли негативный эффект на звучание. В идеале должно быть просто не слышно, есть тряпка или нет.
    ---------- Добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее сообщение в 21:15 ----------
    вот и картинки
    Я бы попробовал LCR пробку добавить на пищик, опустить горб (по вкусу).
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 17.04.2010 в 18:26.
