Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 60
Тема: Консультация по подключению вибродинамиков
    Зарегистрировался
    Аватар для Петр и Елена
    По умолчанию Консультация по подключению вибродинамиков
    Добрый день. Прошу вашего совета.
    Для борьбы с шумными соседями планирую установить 6 вибродинамиков. Динамики подключаются к усилителю/усилителям (это для примера, характеристики могут быть другими). Подключение двух динамиков осуществляется как на фото. Мне же необходимо шесть.
    Задача: подключить все 6 динамиков к одному источнику звука - чтобы когда включаю музыку на телефоне/компьютере/флешке, она играла одновременно изо всех 6-ти динамиков.
    Динамики будут расположены в разных комнатах: в двух комнатах по два и ещё в двух комнатах по одному. Я буду включать как все 6 динамиков одновременно, так и по отдельности (например, только в одной комнате). Необходимо, чтобы:
    - усилитель(и) выдержала(и) нагрузку от 6-ти динамиков;
    - динамики не перегорели, если буду включать, например, только один динамик;
    - при подключении всех динамиков громкость не падала.
    Подскажите, пожалуйста:
    1) схему подключения;
    2) какой усилитель (или несколько усилителей) необходим(ы) в этом случае?
    Готовы отблагодарить за помощь!
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    По умолчанию Re: Консультация по подключению вибродинамиков
    Считаю что проблему нужно решать более цивилизованным и законным способом.
    Toronto
    Цитата Сообщение от Петр и Елена Посмотреть сообщение
    какой усилитель
    Hа 6 виброголов купить 3 таких комплекта как на картинке + три БП. сигнал завести на аналоговы входы. подключиться сразу к 3 БТ от одного источника не получится.
    Зарегистрировался
    А какие тогда могут быть варианты - чтобы все условия задачи были выполнены?
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Таки ты хочешь стены потрясти или что, и цена вопроса. И это что многоквартирный дом или что, да и материал стен имеет значение.
    Металист
    Лучше купить дихлофос. Я не шучу.
    Зарегистрировался
    Динамики крепятся к потолку. Это уже проверенный сотнями страдающих от шума людей метод.
    У меня вопрос только в том, как соединить все 6 динамиков в одну систему...
    Болото.
    таки ответили
    ---------- Сообщение добавлено 19:47 ---------- Предыдущее сообщение было 19:41 ----------
Название:	Снимок тра3118.JPG
    Зарегистрировался
    таки ответили
    Сообщение от funny the rat
    Дело в том, что я в электротехнике чайник, поэтому не понимаю, что означает "завести сигнал на аналоговые входы".
    Есть возможность пояснить более детально?
    Металист
    Проводами.
    Я так понимаю, у вас 6 динамиков и 3 зеленые платки?
    Купить усилители с блютусом...Как подключить - там нарисовано (написано).
    Зарегистрировался
    Динамики и усилители пока что не покупали, поэтому есть возможность взять любое количество усилителей с любыми тех. характеристиками.
    Главное, чтобы перечисленные условия выполнялись
    И чтобы все динамики могли играть от одного источника (bluetooth, компьютер...)
    ---------- Сообщение добавлено 20:32 ---------- Предыдущее сообщение было 20:31 ----------
    Эти усилители как раз и будут с блютусом.
    Вопрос в том, как соединить между собой 3 системы "усилитель + 2 динамика", чтобы они все работали от одного источника.
    Телефона с блютусом? Через блютус...
    Болото.
ID:	423665 в этот разъём шнурок (провод) от разъёма наушников телефона, либо какого другого источника.
    ---------- Сообщение добавлено 20:44 ---------- Предыдущее сообщение было 20:44 ----------
    Через блютус...
    все сколько, или только одна?
    Металист
    Напишите этот вопрос продавцу. Он должен знать, что продает. А мож у него есть усь на 6 таких динамиков.
    Зарегистрировался
    Владимир, всё же основной вопрос остаётся - как мне подключить все три усилителя к одному источнику? Задача - чтобы из всех динамиков звучала одна и та же музыка.
    По Вашей схеме я понял, как подключается один... А как быть с остальными?
    Toronto
    Bсе условия выполнены На качество и фон вам по барабану, поэтому соединить все 3 усилителя любым микрофонным кабелем (моно) запараллелив на платах стерео входы. Kабель может быть весьма длинным 10-20м. Все 3 кабеля тоже запараллелить.
    Voronezh
    Все входы "Аудио" (обведен красным) всех усилителей соединить кабелями вместе и подключить к одному источнику. При этом на всех усилителях включить режим воспроизведения со входа Аудио. Кабель на 6 фишек разъемных можно сделать самому. Или купить разветвитель и 6 кабелей папа\папа на 3,5 мм джек. Если для Вас и это сложно и непонятно - попросите кого-нить из знакомых радиолюбителей - там работы на час.
    Болото.
    Таки все в одну дырку. Оооо, уже ответили.
    Зарегистрировался
    Да, не очень понятно, но радиолюбителей нет знакомых - потому и создал тему...
    Подскажите, вот такой разветвитель подойдёт?
    И ещё вопрос - есть какие-то технические характеристики усилителя (сопротивление, мощность), которые должны быть соблюдены при таком подключении?
