Показано с 1 по 6 из 6
Тема: CM6631A прошивка
    Аватар для lvl13
    По умолчанию CM6631A прошивка
    Если кто-нибудь, шил именно ЭТУ плату, поделитесь, пожалуйста, версией FWUpdate и прошивкой. У меня получился кирпич, шил разными версиями прошивальщика из-под ХР и 10 в режиме совместимости. Результат тот же.Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для easa
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
    Аватар для lvl13
    По умолчанию Re: CM6631A прошивка
    easa,
    Читал, там сдувают ПЗУ и шьют программатором. Не мой вариант точно. И проблема там в другом,у меня устройство как раз правильно определяется и в виндоус, и в UAPP на андроиде. Драйвер с-media ставится и в ХР, и в 10, "устройство работает нормально" в диспетчере устройств. Вот только звук не выводит.
    Ну, а изначально-то устройство работало? Или не проверив стали апгрейдить?
    Самара
    а на линиях i2s есть данные и клоки?
    _________________
    Евгений
    Аватар для lvl13
    Проверить нечем, нет осциллографа. вообще все работало, пока руки не зачесались. Шил из-за PCM5102, который в общем-то и не слушаю. Он не принимает 64Fs, в даташите есть. эта версия СМ6631A выдает 64Fs при 88.2кгц, а вся фонотека в апсемпле 88.2 , т.к. сушаю в основном r2r без цф. В CM6631AConfigurateTools выставил 128Fs для этой частоты и все остальное, создал прошивку, прошил и окирпичил. Люди перепрошивали как раз для PCM5102 удачно. Но оно того не стОит, этот цап не слушал почти.
    Последний раз редактировалось lvl13; 06.08.2022 в 20:45.
