Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 123
Тема: Вариант демпфирования резонансов стенок корпуса?
    Аватар для visa
    Последний раз редактировалось visa; 16.08.2022 в 11:29.
  2. #101
    По умолчанию Re: Вариант демпфирования резонансов стенок корпуса?
    Вы противоречите сопромату.
    Прогиб под нагрузкой напрямую зависит от двух параметров - момента инерции (геометрический параметр) и модуля Юнга (жесткостных свойств материала).
    Это без резонансов.
    Вот, рассчитал фрагмента стенки корпуса, вырезав полоску шириной 1см, с толщиной стенки 2см и представив его в виде балки.
    Разница в материалах только в жесткости. Геометрически они одинаковые.
    Последний раз редактировалось Ulis; 12.08.2022 в 10:49.
  3. #102
    Voronezh
    Ни в коей мере. Вы же позиционируете себя как теоретика. Включайте голову:
    1. Излучение звука фиксированной частоты стенкой зависит ТОЛЬКО от её размеров (площади) и амплитуды колебаний. Это факт.
    2. Вне резонансных явлений - т.е. существенно ниже первой моды резонанса стенки при фиксированном акустическом воздействии (Звуковое давление=const) на стенку амплитуда колебаний стенки обратно пропорциональна её массе. Это при Модуле Юнга =0.
    3. Абсолютно та же зависимость будет при раскачке стенки корзиной динамика - амплитуда колебаний стенки будет обратно пропорциональна массе стенки. И тоже при любом модуле Юнга, хоть нулевом.
    4. Замена воздействия вибрационного на статическое при сопроматовском расчете здесь абсолютно неадекватна физическим процессам в колеблющейся стенке, ибо она выводит массу стенки за скобки. Не удивительно, что у Вас масса никак не влияет на величину амплитуды - Вы же сами её вывели за скобки.
    Подумайте неторопясь - и Вы поймете, что ошибались.
  4. #103
    Я не говорю о резонансе. Об этом я сказал. Вы невнимательны.
    В резонансе масса участвует.
    Я говорю о переизлучении давления от динамика, за счет прогиба стенок.
    В самолетах основной прогиб не от работы двигателя, а от опирания на воздух. И там Юнг работает как надо.
    ---------- Сообщение добавлено 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было 11:30 ----------
    То есть, если на стенку с нулевым Юнгом и бесконечной массой надавить пальцем, то она не прогнется?
    Хотя на нуль делить нельзя. Пусть Юнг будет 0,0000001.
    Полагаю, что такая стенка потеряет устойчивость и сложится под собственным весом.
  5. #104
    Voronezh
    Звуковое давление и воздействие корзины динамика - не обладают НИКАКИМ СТАТИЧЕСКИМ воздействием. Т.е. - вообще никаким!!!
    Вы что, по диагонали что ли читаете?
    Это тут при чем? Мы же рассматриваем переизлучение звука стенками АС. При чем тут сила тяжести?
    Вы вообще - к логике как? Есть навыки?
  6. #105
    Звуковое давление не обладают НИКАКИМ СТАТИЧЕСКИМ воздействием. Т.е. - вообще никаким!!!
    Чем оно отличается от незвукового? Если я открываю/закрываю клапан баллона со сжатым воздухом напротив листа фанеры например, с частотой в килогерц. И размерность у них одинаковая в Па.
    Поясните пожалуйста.
    ---------- Сообщение добавлено 12:33 ---------- Предыдущее сообщение было 12:29 ----------
    Есть. Эта тема в ветке для начинающих. Это я. Хочу понять и задаю глупые вопросы.
  7. #106
    Цитата Сообщение от visa Посмотреть сообщение
    И такое возможно.
    итнересно сравнить с вариантом БЕЗ всех этих демпферов.
    А патентовать можно много чего
    Мне в прошлом по работае пришлось почти месяц просидеть в Патентной Библиотеке на Бережковской наб. Чего там только нет....
  8. #107
    Voronezh
    Вообще то это школьный курс физики - 7-й класс. Статика от динамики отличается тем, что в статике отсутствует явление инерции, как таковое. А мерой явления инерции тел является масса.
    Конешно, раздел для начинающих. Но давайте хотя бы школьный курс осваивать самостоятельно. Не гоже, не зная таблицы умножения приниматься за сопромат.
    ---------- Сообщение добавлено 13:24 ---------- Предыдущее сообщение было 13:21 ----------
    Патентное право по сути своей никогда не проверяет возможность реализации предложенного изобретения. Оно закрепляет только авторство, но никак не реализуемость предложенного.
    ---------- Сообщение добавлено 13:32 ---------- Предыдущее сообщение было 13:24 ----------
    Тут тоже особенность патентного права - для изобретения обязательно наличие полезного эффекта от его применения. Однако, совершенно не обязательно, эффект должен быть выше других, в т.ч. общеизвестных решений этой же проблемы. И уж тем более, никто не будет заморачиваться со сравнением отношения цена/эффективность предложенного решения с другими, в т.ч. общеизвестными.
  9. #108
    Всё это конечно круто.
    Стенки, материалы, жёсткость, окрас резонансами...
    Но в конечном итоге я слышал АС которые хорошо звучат в хлипких корпусах, и АС которые слушать невозможно не смотря на мега-крутые вложения в их корпуса.
    Если говорить о мониторных АС - да, они не должны окрашивать.
    Если мы хотити эмоций от прослушивания музыки, то окрас от стенок и не только от них, может быть иногда даже кстати если он кстати, в удачном месте и в нужной степени.
  10. #109
    Voronezh
    Вы Штирлица окрашенного видели? И как Вам он в сравнении с первоначальным?
    Вот и тут - то же самое. Еще бы перепел бы песни вместо Кобзона, какой-нить Тимати...
  11. #110
    Это что , из серии: "если кто-то кое-где у нас порой..." ?
    А по теме. АС не музыкальный инструмент, но многие стараются их таковыми сделать. Вероятно отдельные варианты могут оказаться приемлемыми. Были бы замеры ватерфола разных вариантов, был бы предмет для обсуждения
  12. #111
    Toronto
    Спускаясь с небес на землю.... Вообще то, в любительской практике удобнее прямые стенки + минимум брейсинга для упрощения сборки и панели потолще если необходимый объём вписывается в WAF. Ну и что с того, что один небольшой напольник 70-80кг весит, его ни по почте отправлять не надо, ни таскать по квартире особо не приходится
  13. #112
    По сути да. Взять к примеру рупорные АС. В нех без отсебятины рупоров не обойтись. Можно их минимизировать, но характер звука будет другой.
  14. #113
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    Нормально спроектированный рупор никакой отсебятины не даёт. Более того, рупорная акустика позволяет получить высокую детализацию и отличную сцену даже в акустически неподготовленном помещении. Другое дело, что проектировпние качественного рупора, не вносящего отсебятины, - дело весьма хлопотное, требующее тщательного математического моделирования.
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
  15. #114
    Здешний
    А каким образом потом это моделирование на практике исправлять/доводить до ТЗ? Тоже моделированием с многочисленными итерациями припиливанием напильником по штангенциркулю?)
  16. #115
    Хороший рупор - это хороший рупор, тут спора нет, но он рупор. Он резонатор - как его не крути.
    Детализация - да, но за счёт своей рупорности и способности "растягивать" короткие импулься в более слышимые.
    В неподготовленых комнатах - да. Но в подготовленых, имхо, с более широким углом системы звучат предпочтительнее, хотя дело вкуса. Мне самому какое-то время нравилось именно то, что рупорные "лучём" играют, но стоящие рядом классические АС прямого боя все же со временем заставили сделать выбор в их пользу. Но опять-же, это мое мнение и мнение на этот момент. Не исключаю что через 5 лет я буду писать обратное. Вкус меняется - это факт.
  17. #116
    Voronezh
    С какого бодуна? Правильный рупор работает трансформатором акустического импеданса всего лишь и не имеет никаких своих резонансов.
    А если имеет - то он неправильно расчитан или сделан.
  18. #117
    Вильнюс
    Зависит от имеющегося опыта моделирования и багажа предметных знанийй. Я рупорами лет семь увлекаюсь. Собственно, ради них и начал осваивать метод граничных/конечных элементов, уж только потом увлекся моделированием дифракии корпусов, вибраций, расчетами архитектурной акустики и т.п. При наличии опыта моделирования методом МКЭ/МГЭ и понимании что именно надо оптимизировать, предсерийная модель получается с первого раза и требуется один прототип. Если всё делать правильно, совпадение теории и измерений получается очень хорошим, поэтому всю разработку можно, фактически, осуществлять виртуально, что позволяет провести сотни итераций вычислений и перебрать все варианты, которые только придут на ум.
    Нынче порог вступления в клуб "умеющих в МКЭ/МГЭ" значительно снизился, по сравнению с тем, что было лет 20-30 назад, когда код мкэ/мгэ приходилось писать самому, поэто у требовалось глубокое понимание численных методов, ленейной алгебры, физики процессов. Нынче все создано и написано за нас и для нас, поэтому можно сосредоточиться исключительно на техническом проектировании. Стремящимся к максимальному результату, освоение каких-нибудь пакетов МКЭ/МГЭ считаю обязательным !
    ---------- Сообщение добавлено 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было 12:08 ----------
    Резонатор это резонатор, рупор это рупор. У посредственного рупора частотная зависимость акустической нагрузки и в самом деле может быть осциллирующей как у резонатора, но это сугубо проблема проектировщика, а не рупора.
    Качественно спроектированный рупор никакой рупорностью не обладает, а за счёт высокой акустической нагрузки как раз обладает отменной импульсной характеристикой и хорошим акустическим демпфированием (другое дело, СЧ-ВЧ рупора используются с компрессионными драйверами, которые сами по себе являются весьма сложным устройством со своими компромисами).
  19. #118
    Тут спорить с вами не буду, скорее всего вы правы, а я видимо не имел возможности иметь дело с чем-то стоящим.
    .. я как бы в основном про них и говорил...
  20. #119
    Частый гость Аватар для usup
    А есть ли смысл клеить STP в пластмассовых корпусах? При условии что короб округлой формы
  21. #120
    Voronezh
    Цитата Сообщение от usup Посмотреть сообщение
    А есть ли смысл
    Это легко установить, постучав по корпусу твердым предметом - хоть линейкой. Если корпус звучит - смысл есть. В этом тоже легко убедиться, сделав пробную оклейку и проверив - звучит ли корпус теперь.
    Только имейте в виду, что демпфирование помогает на длинах волн, сопоставимых с размерами стенок корпуса и несколько меньших. Т.е. это отчасти мидбас и СЧ. На длинах волн, много больших этих размеров - т.е. на басах, демпфирование дает мало толка. Там нужна жесткость корпуса, достигаемая толщиной стенок и распорками/шпангоутами.
