Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Положение высокочастотном динамика относительно уха слушателя
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Положение высокочастотном динамика относительно уха слушателя
    Обычно линейность АЧХ приводится исходя из того, что микрофон установлен на оси ВЧ динамика. Как лучше подобрать стойки под колонки? Типовойслучай когда полочные колонки располагаются на стойке так что высокочастотном динамик оказывается ниже уха слушателя. Нужно ли добиваться чтоб ВЧ динамик был ближе по высоте расположения к ухц, или может быть даже выше, чтоб ухо оказалось между ВЧ и СЧ(как вариант СЧ/НЧ) динамиками?
    На какую величину отклонения по высоте лучше ориентироваться? - чтоб скажем не более какой то величины....
    По умолчанию Re: Положение высокочастотном динамика относительно уха слушателя
    Завсит от лепестков направленности, т.е. как АС изначально разрабатывались.
    Высота обычно заметно сильно влияет на ощушения от прослушивания, т.е. на звук.
    Я бы для конкретных АС опытным путём определял оптимальную высоту.
    Т.е. не стал бы доверять стандартным шаблонам что надо слушать на уровне ВЧ.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Вот как акустику пробно расположить на разной высоте, на табуретки что ли книги подкладывать?)
    Позвать специального человека (чтобы держал)))
    1"30
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 01.08.2022 в 13:59.
    г. Обнинск
    Должна же быть от них хоть какая-то польза.
    С уважением, Андрей.
    Почему бы нет ?
    Это зависит в большой мере от взаимодействия комнаты по ВЧ-составляющей.
    Нужно добиться такого угла излучения, чтобы излучаемые пищалкой частоты минимальным образом шли на отражение от задней стены, и максимально концентрировались на ушах.
    Исключай путь ВЧ, который построен на переотражениях, а потом попадании в ухо. Именно поэтому можно наблюдать всяческие отворачивания и наклоны колонок при поисках оптимального расположения.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Ту ещё есть мысли по поводу положения пищалки. Не знаю, имеют ли и они право на жизнь. По идее основная музыкальная информация лежит в среднечастотном диапазоне. А так как динамик не коаксиальный, то придётся искать компромисс.
    Чтоб стерео эффекты были максимальным нужно чтоб среднечастотном динамики были как можно ближе по уровню высоты к уху, но в то же время нужно удовлетворить требования к расположению ВЧ динамика.
    Может быть оптимальным будет положение когда уровень высоты на котором будет расположено ухо слушателя будет располагаться посередине между СЧ и ВЧ динамиками. Так оба динамика окажутся максимально близко по высоте к уху?
    Выше 5к нам уже пофиг на фазу, только уровень.
    Так вот комната вычитанием и сложением меняет этот уровень. Добавить сюда 2 источника, и получается сложная картина.
    Заметьте, что делают Макаров и последователи. Они рассеивают именно этот диапазон так, чтобы облако 5+к было однообразным по всей кубатуре.
    Диапазон ниже требует уже не досочек, а брёвен. На это они пойтить не могутЪ.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    А что за Макаров с по следователям, и что они предпринимает. Я просто давненько ни за чем не следил в связи с семейными обстоятельствами, и на форумах появляюсь ныне набегами....
    Рассеивателями всю комнату завесили.
    Irkutsk
    IZELBOR, забей, эт пистолетЪ такой..
    Последние сведение АС внезапно решил сделать под углом 20 град. по горизонтали, в результате итоговое звучание в акустически необработанной комнате более естественное, так показалось, имхо.
    Положение ВЧ при прослушивании у меня, как раз почти те же 20 градусов (имеется ввиду отклонение от оси слушателя по горизонтали).
    VituixCAD не позволяет ставить произвольный угол, только 0,10,20 и т.д. град.
    Звучание проверялось уходом в другие комнаты и в ванную с туалетом, с закрытием дверей, в любом месте квартиры был весьма хороший звук, также проверка голоса диктора с ю-тубика, тоже все отлично..
    У вас вопрос касательно положения ВЧ по вертикали, тут пока ничего не могу сказать, нужны натурные эксперименты в реальной комнате.
    Но в любом случае, разумно сближать СЧ и ВЧ излучатели, как можно ближе друг к другу, множество проблем при этом уходит на задний план, проверено на дорогих СЧ и ВЧ от Scan-Speak в щитах (2 х 13М8640 + R2904_700009, с отпиливанием фланцев у СЧ-динамиков и пищалки и вплотную расположение к ним пищалки), результат впечатлил тогда очень сильно (сейчас тот проект заброшен и ждет-зреет хороших 15" НЧ динамиков, уже какой год
    Металист
    Насчет высоты расположения ВЧ, могу сказать, что мне никогда не нравились ВЧ на уровне ушей. Если только АС не д-апполито. Наверное сказывается некое отклонение вектора излучения, поскольку ширина верхней части панели гораздо меньше ширины нижней части панели относительно оси излучателя. Ну это так, на уровне бреда, я хз как еще объяснить.
    Частый гость Аватар для Grommit
    Вообще, вопрос положения далеко не однозначный. Многое здесь зависит от свойств головок и фильтров. Причем даже если головки "ровные", фильтры "правильные", сведение сделано посередине головок, то нетрудно заметить, что при смещении микрофона (или уха) вверх, вблизи частоты раздела часто появляется "провальчик" из-за "набегания" фазы, а вниз - наоборот (при типовых фильтрах 2 порядка). Производитель обычно пытается найти компромисс, чтобы минимизировать эти изменения АЧХ. Помню, как-то делал замеры акустики Heco Interior Reflex - и микрофон показывал заметный провал на частоте раздела. Но несколько выше оси ВЧ АЧХ оказалось очень даже ровной, видимо, на такое положение и был расчет.
