Показано с 41 по 60 из 74
Тема: Странная развязка входа по постоянному току
    Аватар для юный радиолюбитель
    Вопрос Странная развязка входа по постоянному току
    Добрый день!
    На входе усилителя "Корвет 200УМ-088" разделительный конденсатор C3 установлен странным образом:
    И это не "обрисовка"/опечатка Схемы Принципиальной, на печатной плате проводники обеспечивают именно такие соединения.
    Хоть я и переделал разводку платы, и теперь подключение C3 показано красным, вопрос, - ошибка ли это схемы, слепо перенесённая в разводку, а если не ошибка, то в чём смысл такого странного местоположения C3, интересует меня вот уже много лет.
    Переделанный усилитель работает исправно.
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Странная развязка входа по постоянному току
    Ну вот, все и прояснилось, а то какойто непризнанный гений из Сеув-Каув ТВ плел тут про отказы, про премии, а все не так- простая и элегантная схема, с четким балансом функциональности и точности.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Вот тоже думаю, что эта схема крепкий орешек и не всем по зубам. Но покритиковать охота )
    А в итоге, некоторые ходовые и феншуйные на веге конструкции по факту сливают даже среднего уровня пром. изделиям.
    Где-то недорабатываем, товарисчи... )
    Евродупло
    Ну это у кого-как)
    Если в качестве ОУ1 поставить, к примеру, АД845, то никакие плавающие питания и интеграторы схемке из патента просто не понадобятся.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Екатеринбург
    Да ,она прекрасно работает в виде тандема AD829 и высоковольтного гайн-блока , по структуре как УН AD829, далее стандартный выхлоп-тройка. Интегратор не нужен.
    г. Киев
    Само собой, что у кого как )
    Ну тогда есть предложение: а) нарисовать её гуманно-по-человечески ; б) на современной элементной базе.
    Глядишь, и неплохой для повторения усь получится..
    Вот я и хочу проделать именно это, - переразвести печатные платы, сделать межплатный монтаж ещё аккуратнее.
    Для этого необходимо занести схему в DipTrace, проверить правильность с помощью эмулятора.
    EDIT
    В схеме положение конденсатора C3 будет исправлено, оно показано красным цветом.
    Последний раз редактировалось юный радиолюбитель; 02.08.2022 в 12:01.
  8. #47
    Имхо - чересчур сложная она для повторения, весьма ... Вывод - при применении современных ОУ и транзисторов схема УМЗЧ получается в разы проще и дешевле и при этом с лучшим результатом по звуку.
  9. #48
    Екатеринбург
    Сложная она только из-за выходного каскада со слежением, индикатора клипа и защит. К малосигнальной части просто нужно подстыковать стандартный выхлоп-тройку без защит, не нужны они дома при аккуратной эксплуатации, и заново отрулить коррекцию под новую схему и ОУ в симуляторе. Тогда сложность исчезнет.
  10. #49
    Пятигорск
    Цитата Сообщение от юный радиолюбитель Посмотреть сообщение
    Кстати №2: с "родными" жгутами его шум был сосредоточен в ВЧ области. Переделанный на 6мм2 Tasker, с исправленной раскладкой общего провода, усилитель не только стал ещё тише, но и шум сосредоточился внизу СЧ области.
    Но вот это кстати явный "косяк" - теоретически ведь такого не должно быть ... я же почему всегда посмеивался над "схемными изысками" отечественных "титанов мысли" - перед тем , как лезть во всякие "навороты" , неплохо было бы им сначала научиться правильно делать компоновку блоков и монтаж
    Yo!
    Что тут нашлось-то!
    Патент SU 1 646 044 A1
    Авторы
    Ратаев Владимир Васильевич
    Дроздов Владимир Юрьевич
    Чалов Евгений Иванович
    Даты
    1991-04-30—Публикация
    1988-07-18—Подача
    Стр.1, стр.2, стр.3.
    Там наверняка , если поискать - должна быть и диссертация Как я замечал - вторая причина чрезмерного усложнения схем ( как и особенно диких решений ) , кроме премий за сложность - это конечно диссертации ...
  11. #50
    "Сложность" схемы - кажущаяся, вызвана попыткой втиснуть рисунок в лист бумаги небольшого размера.
    Перерисованная "по-человечески" схема вполне читается, особенно - выходного каскада.
  12. #51
    Пятигорск
    Ну оно читается , конечно - просто лишних деталей много ... ну и зачем они там ? Зачем усложнять сущности без необходимости ?
    ---------- Сообщение добавлено 12:17 ---------- Предыдущее сообщение было 12:09 ----------
    Вот кстати , вполне конкретный пример - мощный УН на отдельной плате ( практически целый усилитель ) , и выходной каскад-тройка ... ну и зачем ?
    Как будто этот УН не мог бы двойку раскачать ?
  13. #52
    Судя по специфике предприятий, занимавшихся разработкой, там найдётся не диссертация, а какой-нибудь блок обработки акустических сигналов самонаводящейся торпеды.
    Уверяю вас, и с родными жгутами "Корвет 200УМ-088С" работал весьма неплохо, при этом был ремонтопригоден и лёгок в обслуживании.
    Это переделка на короткие и ОЧЕНЬ толстые провода - сейчас - делает даже простой осмотр плат хирургической операцией в черепной коробке...
    Но некоторые параметры усилителя, доступные несложному измерению, например, - величина выходного сопротивления, - улучшились.
    До переделки выходное сопротивление было не менее четырёх миллиом, стало менее двух.
    На снижение шума и его тембр, как я думаю, повлияла переделка жгута XS1, XS2 между платами выходных транзисторов (А4, А6) и платами раскачки/защиты/слежения (А2). Расскажу как-нибудь о переделке подробнее.
    Последний раз редактировалось юный радиолюбитель; 02.08.2022 в 12:45.
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Значит , он всё-таки С6 ... ну как бы там ни было , а стоит он - между летающей землёй и входом второго дифкаскада ОУ . То есть , в чём его смысл - они же там берут входной сигнал , подают его на интегратор DA1 , который по переменному току является повторителем , и с его выхода сигнал идёт на "летающую землю" каскада на втором ОУ . А с этой земли - сигнал поступает , через этот кондёр С6 , на внутренние цепи ОУ , то есть вход второго дифкаскада - и если посмотреть схему ОУ в даташите , то окажется , что сигнал с этой точки внутри ОУ не инвертируется , то есть проходит в той же полярности на выход ОУ . А это значит , что они так создали более быстрый "ВЧ канал" для прохождения сигнала . Поэтому же кстати и сам входной сигнал у них идёт с летающей земли на вход 2 ( минус ) ОУ через резистор R10 , но это по постоянному току , а по переменному - прямо со входа через кондёр С3 , тот самый , из-за которого вся тема началась Вот и получается , что у них на самых низких ( инфразвуковых ) частотах усиление этого "композита" максимальное - там работают сразу 2 ОУ , на звуковых частотах - работает только ОУ DA2 , а на ультразвуковых , где усиление ОУ сдыхает - там работает "более прямой" , типа "обходной" ВЧ канал через кондёр С6 ( который я думал , что С8 ) , так что сигнал всё равно попадает со входа платы на базу транзистора VT6 , который вместе с VT8 образует дифкаскад основной ООС ... ну они видимо думали , что делать так - это "типа круто" и "очень современно" ... ну примерно как-то так
    Т.е. если сигнал на ВЧ-вход (внутрь первого ОУ) приходит через второй ОУ (повторитель), то 2-ой по умолчанию - скоростнее первого? Почему же ему отвели такую скромную роль - интегратора? Что-то тут не так
  15. #54
    Пятигорск
    Так повторитель же первый ОУ ( DA1 ) , он же верхний по схеме ... а какой их них скоростнее ? 544УД2 я помню , он довольно быстрый , но вот 1407УД1 мне не попадались ....
    И кстати , ведь этот повторитель там у них качает только "летающую землю" , но сам-то сигнал на вход второго ОУ идёт в обход повторителя , прямо со входа через С3 .
  16. #55
    Не, он еще через С6 качает параллельный канал
    А по поводу включения конденсатора топикстартера единственно на ум приходит, чтобы диоды не мешали работе интегратора
    И нафига внутренняя ООС (в базу ДК) в полной полосе частот?
    Это не тот Дроздов, чьим именем был назван трансивер? (Дроздивер)
  17. #56
    Пятигорск
    Ну да , только этот параллельный канал начинает работать на тех частотах , где основное усиление уже сдохло и качество типа не важно , важна устойчивость А на рабочих частотах - ООС как раз приходит как обычно , между входами (+) и (-) DA2 .
    Так вот как раз на высоких частотах и нужна - там где ОУ уже не пашет и сигнал прёт через "параллельный" канал , ну а в основном диапазоне , как я мыслю - эта ветвь ООС влияет слабо ...
  18. #57
    RA3AO, Владимир Владимирович Дроздов, однофамилец автора обсуждаемой схемы.
    ---------- Сообщение добавлено 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было 10:57 ----------
    Каким образом диоды, включенные между двумя эквипотенциальными (при условии отсутствия перегрузки, разумеется) проводниками, могут помешать интегратору? Почему эта угроза видится большей, чем последствия попадания в цепь ООС внешнего постоянного напряжения?
  19. #58
    Возможно, вся разработка подчинена цели снижения постоянки на выходе
  20. #59
    Как можно "снизить постоянку на выходе", если у вас внешнее напряжение свободно лезет в цепи ООС?!?!
  21. #60
    Подмосковье
    Постоянка на входе никак не влияет на выход, пока не откроет один из диодов. Как только диод откроется на выходе усилителя на короткое время появится постояннка, вероятно с потенциалом близким к одной из шин питания, вследствие чего сработают защиты, сначала защита от постоянного напряжения на выходе, затем, практически без задержки, защита усилителя по току. В общем, небольшое постоянное напряжение никак не влияет, но если оно близко к напряжению открытия диода, то такая ситуация считается аварийной и срабатывают защиты, насколько я понимаю.
    В принципе, такой подход разумен. Постоянного напряжения на входе быть не должно, а если оно есть, это авария. А поскольку это реально авария, что-то сгорело в предыдущем устройстве или иначе испортилось, постоянка может появляться и пропадать произвольно, что в таком случае должен делать усилитель, когда у него то есть к примеру +5 на входе, то нет? Усиливать это безобразие?
    Проще говоря, этот усилитель привередлив и не согласится работать с источником, имеющем на выходе постоянное смещение. Полоса усиления от двух герц накладывает определенные требования к качеству источника сигнала.
    Последний раз редактировалось Alto; 07.08.2022 в 08:04.
