Показано с 1 по 20 из 29
Тема: рабочее напряжение конденсаторов в пассивных кроссоверах
    Аватар для Мирон
    По умолчанию рабочее напряжение конденсаторов в пассивных кроссоверах
    В пассивные кроссы рекомендуют устанавливать качественные и недешёвые плёночные конденсаторы. Лучше пропилен фольговый. Но когда смотришь, из каких компонентов у людей собрано, то удивляет следующий момент - рабочее напряжение таких конденсаторов 250-400 В. В чём глубокий смысл? Для УМЗЧ с пиковым выходным 35В взят плёнку 63В. Чтоб надёжно было. Но 400 зачем?
    По умолчанию Re: рабочее напряжение конденсаторов в пассивных кроссоверах
    Цитата Сообщение от Мирон Посмотреть сообщение
    зачем?
    В высоковольтных толще пленка. Электромеханические параметры выше.
    В АС высокого конца это становится важным.
    Аватар для Мирон
    Электромеханические параметры - это всякая вибростойкость и пр. ? Но если выходная мощность усилителя невелика, до 25 Вт, то насколько это важно?
    А вот тут Штирлиц, я попрошу Вас подробнее. Что такое "в АС высокого конца"?
    Завсегдатай Аватар для Витюшка
    + Надежность.
    ---------- Сообщение добавлено 09:39 ---------- Предыдущее сообщение было 09:32 ----------
    высокого конца"?
    Как у нашего Мирона на конце сидит ворона. Как ворона запоет - у него конец встает.
    kur.viktor2011@yandex.ru
    Аватар для Мирон
    Ну что сказать? Увы, применение ненормативной лексики на форуме запрещено.
    Voronezh
    Hi-End.
    ---------- Сообщение добавлено 10:13 ---------- Предыдущее сообщение было 10:06 ----------
    В особенностях технологии. Тонкие пленки для низковольтных пленочных конденсаторов требуют хороших термопластических свойств полимеров - дабы обеспечить высокую повторяемость геометрии пленки. К сожалению, так уж получается, что эти свойства хороши у полярных полимеров. Впрочем, у полиэтилена тоже хороши - но там хуже с термостойкостью. Как и у полистирола.
    А полипропилен как диэлектрик замечателен, вот только сверхтонкие пленки из него выходят хуже. В отличии от лавсана, который супертехнологичен... , но полярен.
    Аватар для Мирон
    Спасибо! Ответ многое прояснил.
    АС или DC?
    Особливо то, что ты, Мирон - не химик. А для конденсаторов (ну, например, К73-16) в даташите первым пунктом указано номинальное напряжение.
    Нижний Новгород
    Об этом собственно уже написали выше. Очень сложно, а из каких-то материалов просто невозможно, производить тонкую плёнку.
    Некоторые типы конденсаторов только высоковольтные и бывают.
    Только для одних указано AC, а для других - DC.
    Как-то даже удручает - десяток ответов и все не о том ... Обычно на конденсаторе пишется его максимальное напряжение на DC, на AC оно уменьшается в разы - это зависит от ёмкости конденсатора, его номинального напряжения и частоты ... Вот пример типовой зависимости ... Ещё лучше почитать про конденсаторы, хотя бы основы.
    Ну почему-же, я намекал
    Не всегда и не на всех.
    Аватар для Мирон
    Спасибо, зер гут. Здесь нашёл любопытную номограмму, позволяющую вычислить допустимое синусоидальное напряжение известной частоты F0 на конденсаторе заданной ёмкости с полипропиленовым диэлектриком: https://static.chipdip.ru/lib/004/DOC003004106.pdf
    Получается, что для известной серии white line 2.2 мкФ с 250 В DC на 50 кГц имеем допустмое 100 В AC. Свою ошибку понял. Ну, почти.
    На 63 вольта попросту можно просто не найти хорошего конденсатора, если вас устроит какие-нибудь к73-17 то ставьте, работать они будут нормально. Но про высокий конец уже было сказано.
    Я бы себе не поставил их - слишком плохая репутация у метолоплёнки.
    Приличных конденсаторов ниже 250 вольт я не припомню - просто особенности изготовления диэлектрика, видимо.
    Россия
    О да. Высокий конец
    Объективно, что плохого? Я ставил К73-16 5.6 мкФ@63 В отлично работают, хоть и низковольтные и копеечные. ИМХО репутация подпорчена ценой. Стоили бы по $100, репутация была бы лучше.
    Особенность применяемых емкостей. Чем выше напряжение, тем сложнее обеспечить заданную емкость.
    Вы про к73-16, а я про к73-17 - это все же разные конденсаторы, и к73-16 стоят не сильно дешевле "фирменных".
    Что касается к73-17 - разброс у них большой. Если у вас есть возможность из 20шт выбрать пару - вопросов нет, если просто покупать две штуки можно попасть на разброс в 20% совершенно спокойно.
    Ситуация складывается наоборот - лучше репутация = дороже цена, а не наоборот.
    Хотя опять-же к73-16 не вижу смысла покупать, когда можно немного доплатить и купить полипропилен недорогой.
    Хотя, нищебродство всегда имеет право на существование.
    Я разве настаиваю. ?
    ... тем более тип конденсатора это в АС не самый решающий момент, есть вещи поважнее, особенно если задача уложиться в ограниченный бюджет.
    Россия
    Я про 63 В.
    к73-16 стоят не дешевле фирменных
    Они тоже бывают фирменные) И все равно дешевле. Можно взять разных номиналов по несколько штук и выбрать парами. У меня их много было где-то.
    Они не очень подходят в фильтры АС.
    Из 20 шт можно не одну пару выбрать.
    А можно ссылки на "недорогой полипропилен" 5.6 мкФ?
    Так же как и покупать кирпичи по ценам золотых слитков.
    Даже не на 10 месте. Но разговор про напряжение зашел.
    КМК, чем выше напряжение тем лучше. Но большие номиналы на большое напряжение найти сложнее.
    Да, бюджетом многое определяется, конечно.
    И на не самых дорогих конденсаторах, при тщательном грамотном сведении, получается весьма приличный звук.
    Для новичков, ликбез по конденсаторам выкладывал.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1201383487
    ---------- Сообщение добавлено 16:50 ---------- Предыдущее сообщение было 16:49 ----------
    На КЗК посмотри, есть.
    ---------- Сообщение добавлено 16:54 ---------- Предыдущее сообщение было 16:50 ----------
    Ну и тема, в которой разжевано-пережевано...
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7359
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
