Добрый день, ситуация следующая есть набор harman c проходным сабом с подключением на два канала и есть желание его воткнуть вместо штатной акустики не спалив при этом встроенный усилок )
На плате есть два выхода под правый и левый канал на которых сейчас висят два динамика 6 Ом 12W (штатных)
Как определить сопротивление на каналы при установке harman если известно только сопротивление динамиков и саба, но нет не схемы их развязки(последовательное, параллельное) и понимания какое сопротивление будет на каждый канал при требуемых 6 Ом
Возможно это определить тестером?
