Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Защита Радиотехника У 101
    Аватар для Yarilo
    По умолчанию Защита Радиотехника У 101
    Всем привет! Помогите разобраться с платой защиты. Проверил все (как мне кажется), но она далека от заданных параметров. Реле выпивал - исправно, сопротивление обмотки 330 Ом. Напр. пит. 24,9В. Диод VD-2 - исправен (выпаивал). На контактах общих проводов 1 - 0,6 mV, 2 - 4,55 V (сетевой выключатель отключает нормально). Далее по транзисторам, которые уже менял. Cхема, которая без транзистора VT 5 в обвязке микросхемы, присутствует только VT4 в качестве градусника.
    VT1____ Б1.57__ Э4.48___ К5.53
    VT2____ Б5.53___Э4.95___К23.9
    VT3____ Б5.94___Э4.49___К23.9
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    По умолчанию Re: Защита Радиотехника У 101
    Без схемы, без измерений, "мне кажется". 3 балла из 10ти за постановку ТЗ, только за отсутствие орфографических ошибок.
    Аватар для Yarilo
    Вот схема. К сожалению по ссылке, не могу понять, как с телефона картинки прицеплять. Но я не нашёл ту, которая соответствует плате полностью. У меня Нет VD4, VT4, R10, может быть ещё что-то типа резисторов в окружении VD4. https://static.qrz.ru/upload/static/...15c34ea1f2.png
    Так, что за "контакты общих проводов"? Вы ведь в курсе, что общий - это земля, ноль?
    Есть провода шлейфа, есть контакты платы.
    В чём вопрос?
    Какие у вас претензии к защите? Может быть, дело в самом усилителе или нагрузке?
    Аватар для Yarilo
    В чём вопрос?
    Имеются ввиду контакты на плате. Вопрос в том, что там вместо нуля есть напряжение.
    ---------- Сообщение добавлено 11:21 ---------- Предыдущее сообщение было 11:17 ----------
    Нагрузка и усилители мощности отключены. На контактах реле 24,8 и 23.9 вольт, соответственно оно не срабатывает. В коллекторе VT3 - 23.9В вместо 4В по схеме.
    Так и пишите - какие контакты, и что с ними не так по-Вашему.
    Аватар для Yarilo
    В первом посте я так и написал.
    Частый гость Аватар для Юрий_Б
    саратов
    А не замкнут ли у Вас SA3 или контакты 3-4 SB выключателя сеть. Плату защиты не пробовали всю пропаять, тем более аппарат не новый, могут быть ложные пайки.
    Лень и жадность—двигатель прогресса.
    Аватар для Yarilo
    SA3 Не замкнут и все пропаял.
    саратов
    Проверьте напряжение на БП +-26в и +-31в допуск 10%. То что вы пропаяли не факт, что проблема устранилась, раньше комплектующие лежали по несколько лет на складах, выводы окислялись до черноты, и не факт что их перед монтажом зачищали, когда занимался ремонтом TV часто встречал выводы под пайкой с окислом, даже пропайка не помогала, приходилось полностью выпаивать и чистить. Встречал случаи плохого контакта в колпачках резисторов из за плохого обжима, с таким дефектом ПО ТАНТАЛ в 85 году выпустил партию ВМ-12. И да РЭН-34 должно срабатывать при 22 вольтах, отпускать при 1в.
    Аватар для Yarilo
    Я переделывал Б/П и у меня отдельно идет +/- 24.9В на индикатор и защиту (защита только +24,9В). Реле работает (выпаивал). Резюки все проверил по пайке на плате а не по ножкам, все в номиналах +/- 10%. Усилители мощности рабочие в S-70 втыкал. В усилителе все детали 05.85, что соответствует самому аппарату.
    саратов
    Вы на реле относительно чего мерили.
    Аватар для Yarilo
    На реле относительно общего. Там получается с питания +24,9В и с коллектора VT3 вместо +4 по схеме, приходит 23.9. Если на реле измерять, то видим разницу напряжений.
    саратов
    Так у Вас получается транзистор закрыт. Посмотрите что на Э Т2, Б Т3, Э Т4
    Последний раз редактировалось Юрий_Б; 27.07.2022 в 12:08.
    Аватар для Yarilo
    В первом посте полный расклад по напряжениям транзисторов.
    саратов
    Получается при включении кнопки сеть, срабатывает защита?
    Аватар для Yarilo
    Да. Но вернее сказать не срабатывает реле.
    саратов
    Как раз срабатывает защита, при закрытом Т3 напряжение на К будет близкое к Un, при открытом должно быть около 4 вольт. На контактах 4,7 платы посмотрите какое напряжение.
    Аватар для Yarilo
    Посмотрю и отпишусь в субботу. Сейчас в командировке.
