Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Защита Радиотехника У 101
    Аватар для Yarilo
    По умолчанию Защита Радиотехника У 101
    Всем привет! Помогите разобраться с платой защиты. Проверил все (как мне кажется), но она далека от заданных параметров. Реле выпивал - исправно, сопротивление обмотки 330 Ом. Напр. пит. 24,9В. Диод VD-2 - исправен (выпаивал). На контактах общих проводов 1 - 0,6 mV, 2 - 4,55 V (сетевой выключатель отключает нормально). Далее по транзисторам, которые уже менял. Cхема, которая без транзистора VT 5 в обвязке микросхемы, присутствует только VT4 в качестве градусника.
    VT1____ Б1.57__ Э4.48___ К5.53
    VT2____ Б5.53___Э4.95___К23.9
    VT3____ Б5.94___Э4.49___К23.9
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    По умолчанию Re: Защита Радиотехника У 101
    Цитата Сообщение от Yarilo Посмотреть сообщение
    В первом посте я так и написал.
    Очевидно, нет, раз никто не понял.
    Внезапно, это не наше стремление - помочь Вам, это Ваше - заставить нас захотеть помогать.
    Аватар для Yarilo
    На контактах 4 и 7 по 1,83В, коих там не должно быть. Я понять не могу, как схема эта работает. Это напряжение попадает туда с питания и через R5. VT1, VT2 Перепаивать смысла не вижу, хотя у меня их много.
    Частый гость Аватар для Юрий_Б
    саратов
    Измерьте напряжение на Э Т2, Б Т3 и Э Т4 при замкнутом и разомкнутом SA3. На них должны быть одинаковые напряжения, а у Вас разбег почти вольт.
    Последний раз редактировалось Юрий_Б; 30.07.2022 в 17:22.
    Лень и жадность—двигатель прогресса.
    Уже прогресс. В будущем уточняйте - контакты платы или шлейфа. Заземлите эти точки через 100Ом.
    Да.
    Да.
    ---------- Сообщение добавлено 18:23 ---------- Предыдущее сообщение было 18:18 ----------
    Далее, вот это
    однозначно говорит - транзистор в обрыве.
    Как и это:
    Ну или мож Вы измерять не умеете..
    Аватар для Yarilo
    VT2 и VT3 - исправны, выпаял и проверил. Через 100 ом не подключал, потому что не нашлось резюков менее 1к, а тех меньше 10 (сборка не получалась, никак). По воскресеньям у нас магазины радиодеталей не работают. В SA 3 закорачивал контакты 3 и 5 на обоих транзисторах Э Т2, Б Т3 по 0,3мВ. на К Т3 24,8 вместо 23,9. Т3 сильно греется если долго держать включенным.
    саратов
    Когда разомкнуты контакты 3 5, что на Э Т2, Б Т3 тоже 0.3мВ? Где то у Вас сопля, кз или обрыв, ищите. Т3 попробуйте выпаять временно.
    А теперь мозги включите - у них на базе 1В, это невозможно у исправного транзистора. К тому же на коллекторе полное напряжение - о чём это Вам говорит?
    Ну тогда просто закоротите.
    Аватар для Yarilo
    Юрий_Б, огромное спасибо за помощь, но как оказалось "дело было не в бобине"... Сдох VD2, причем в выпаянном состоянии показывал свою состоятельность. Заменил диод и все заработало.
    minimalman, Вам надо писать в форуме для зануд. Ветка называется "для начинающих"! Вы написали шесть ответов, конструктивных и них всего два, и то с натяжкой. Я имею гуманитарное образование и поэтому, разумеется, пишу без ошибок. Но вот читать Вашу нездоровую критику по поводу неправильности ТЗ удовольствие сомнительное. Советую скорректировать поведение в данной ветке и к Вам люди потянуться.
