Показано с 1 по 20 из 20
Тема: MBQuart QL40C. Захрипел один динамик
    Аватар для ДимычСф
    Тульщина
    По умолчанию MBQuart QL40C. Захрипел один динамик
    Точнее, как захрипел - появились жёсткие обертоны\искажения, похожие на хрип-свист на некоторых композициях. Уровень искажений зависит от громкости. Сначала только на высоких уровнях, сейчас уже и на средних. Внешне всё целое, ход свободный, ничего не отклеилось, не порвалось.
    Что за динамик? Возможно ли найти аналог? Или его перемотать можно таки?
    Или сразу задуматься о замене всего и постройке другой АС в этом корпусе?
    По умолчанию Re: MBQuart QL40C. Захрипел один динамик
    Для начала проверить наличие обрывов в соединительных проводниках от диффузора к контактам на корзине:подключаем мультиметр к контактам( в режиме измерения сопротивления) и надавливаем на диффузор - прибор не должен показывать обрыва,в противном случае меняем "соединительные проводники".
    Следующий этап проверки:излучатель берётся в руку диффузором вверх(за магнитную систему по "кольцу"),другой рукой стукаем ладошкой снизу по магнитной системе - никаких посторонних звуков присутствовать не должно.
    Если присутствуют - указывает на то,что имеются дефекты у катушки или у подвеса диффузора.
    P.S.Что и как ремонтировать или менять целиком - решать вам...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Аватар для ДимычСф
    Тульщина
    О! Спасибо напомнили! Я так давно ремонтом не занимался, что начал забывать элементарные вещи... А поводков-то, с примерно такими признаками, не один заменил в своё время!
    ---------- Сообщение добавлено 12:14 ---------- Предыдущее сообщение было 12:10 ----------
    Да это-то понятно, что мне... Но есть мысль о повышении класса АС, но нет на это денег свободных... поэтому плавает такая дурная мысль... Но её клюёт другая - а сводить-то ты как её будешь, лашпет? ))))
    Завсегдатай Аватар для Витюшка
    Трансформатор с вых. напряжением в единицы вольт поможет. При проверке проф. динамиков подаю до 15 вольт переменки. Это один из нескольких способов. Бывает, что ломает диффузор под пыльником или у подвеса. Иногда пользуюсь тестовым усилителем. При подгоревшей катушке усилители класса D возбуждаются и противно визжат.
    kur.viktor2011@yandex.ru
    Voronezh
    Мысль не дурная - дурная мотивация. Сделать самому АС повыше классом - отличная мысль, если есть много времени и хочется повозиться, для удовольствия. А ради экономии денег - точно дурная идея. Ибо экономии не получится.
    По измерительному микрофону, как все нормальные самодельщики. Тока его надо купить, хорошую внешнюю ЗК, освоить софт специализированный. Это очень занимательно! Но требует работы мозга и времени.
    Аватар для ДимычСф
    Тульщина
    Т.е. покупка готовой АС и самостоятельное изготовление по бюджету равнозначны? Я серьёзно спрашиваю.
    да с этим-то не проблема - микрофон, карта, софт - купить, разобраться и так далее - и не в таких дебрях разбирался на уровне профессионала, было дело, о чём соответствующие сертификаты валяются.
    Проблема в том, что надо хорошо понимать что и для чего и что сводить. А вот тут-то пока всё очень мутно.
    Вы сначала почините то, что есть. А так это один только треп.
    очень часто DIY получается дороже. Ну и время. Проект может затянуться на год (годы...)
    А динамики тоже сами разрабатывать и изготавливать будете?
    Приличные АС промышленного изготовления стоят не дёшево,но их можно прослушать и решить для себя - удовлетворяют восприятию или нет.
    "Неубитый медведь", в виде проекта, может обернуться (в результате) полным разочарованием,а это(иногда) страшнее затраченных средств и времени...
    P.S.Есть один очень полезный момент:знания и опыт,которые приобретаются, в результате изготовления,позволят сэкономить время и деньги в дальнейшем...
    Всем - не хворать!
    "У меня зазвонил телефон..."
    Аватар для ДимычСф
    Тульщина
    вернулся из командировки.
    Ещё раз внимательно всё осмотрел, проверил сопротивление при смещении подвижной системы, отдельно проверил сопротивление, таская "поводки" - всё нормально - "дребезга" нет. Плата разделительных фильтров - всё нормально.
    Подключал к другому усилку.
    Всё так же - хрипит, начиная с некоторого уровня, совсем не предельного для этой АС. (((((
    При сильном постукивании снизу ладонью по магниту "хрюкает"?
    Всем - не хворать!
    Аватар для ДимычСф
    Тульщина
    нет. Не услышал ничего подобного, если не считать реакции диффузора на грани слышимости. Думаю понимаете о чём говорю. Никаких хрюков-грюков даже на уровне намёка. Просто некое пУу - ну так пинка же ему дали, обязан был )))
    ЗЫ. Ещё раз отмечу - проблема развивалась постепенно. Сначала призвуки появились на высоких уровнях громкости. Не всегда и не сильно.
    Ладно. Завтра повезу к доктору - сам не полезу, т.к. хорошо понимаю, что тут нужен и опыт, и знания, и инструмент, которыми я не обладаю. Это не поводок заменить, в конце-концов.
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    На механическое затирание катушки проверили? Руками легко двигается диффузор?
    Иногда этот дефект выявляется при снятии подвижки. Так что лучше к мастеру.
    ---------- Сообщение добавлено 10:39 ---------- Предыдущее сообщение было 10:36 ----------
    Некоторые идиоты паяют поводки с канифолью или (того хуже) с активными флюсами.
    Аватар для ДимычСф
    Тульщина
    мастер разберётся. Так-то пайка заводская - сравнивал с другими динамиками. Ну и знаю, что в ремонте акустика не была - она всю свою жизнь у нас в семье.
    Я некоторое время работал на заводе по производству медицинского диагностического оборудования. Если я паяю дома моя пайка заводская?
    На синусе послушать (на разных частотах) - наваливать без фанатизма. Это может быть и пищалка
    Прогнать свип-тоном. Дребезжать (петь) могут на резонансной частоте шурупы, провода,клемники, накладки, расклейка корпуса и пр. Иногда простукивание (без фанатизма) помогает установить причину. Дины могли расклеиться (от времени) - центрирующая шайба, подвесы.
    Я бы головки (динамики) прогнал вне корпуса.
    Канал усилителя может глючить (клиповать).
    По интернету лечиться не пробовали
    ---------- Сообщение добавлено 16:36 ---------- Предыдущее сообщение было 16:22 ----------
    пайка заводская
    Может быть "холодная пайка" из-за окисления выводов -пропаять всё (в т.ч. кроссовер) - подергать, пощупать, понажимать, постукать...
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 07.08.2022 в 16:33.
    Аватар для ДимычСф
    Тульщина
    отключал. Второй мидбас-бас динамик тоже отключал.
    усь другой подставлял. Источник и кабели тоже менял.
    визуально "сухой" пайки нигде нет на плате кроссовера. А там именно ПЛАТА, а не навесной монтаж. И проводники платы и пайка - суровые - проверял придирчиво - азы ремонта БРЭА я ещё не совсем забыл за 25 лет )))))
    Короче, динамик ща у доктора. По итогам отпишусь. Пока всё обсуждение притормаживаем.
    ЗЫ. Мои АС за свои 25 лет пережили очень много, канеш - жизнь нас потрепала не дай бог кому. Но корпус таки куда в более приличном состоянии, хотя пылезащитные колпачки сынишка покорёжил ещё лет 20 назад )))
