Страница 22 из 23 Первая ... 1220212223 Последняя
Показано с 421 по 440 из 458
Тема: 3-х полоска на Viawave GRT-145W-8
    Аватар для higheraudio
    Moscow
    По умолчанию 3-х полоска на Viawave GRT-145W-8
    Товарищи! Прошу поделиться соображениями и опытом.
    Имеются ВЧ Viawave GRT-145W-8, планирую сделать 3-х полоску для комнаты 34 м2 (от точки прослушивания до АС 3,5 м).
    Помогите с выбором СЧ-НЧ соответствующему уровню ВЧ. Пока курс низкий, есть возможность закупиться на финском сайте)
    НЧ - желательно под ЗЯ, ограничений по габаритам как-таковых нет, но хочется всё же максимально компактную АС учитывая форм-фактор.
    Последний раз редактировалось higheraudio; 30.07.2022 в 13:23.
  2. #421
    Moscow
    По умолчанию Re: 3-х полоска на Viawave GRT-145W-8
    Какая получается длина порта?
    Какой диаметр?
    Частота настройки ~ 30 гц. Две трубы внутренним диаметром 66 мм, длиной 253 мм. В таком варианте, получается макс. скорость воздуха 6.88, что как бы не идеал, но жить можно...
    Еще вариант 1 труба диаметром 96.8 мм, длиной 251 мм. Не знаю какой будет предпочтительнее...
    ---------- Сообщение добавлено 13:22 ---------- Предыдущее сообщение было 13:21 ----------
    да, вариант рабочий. Бонусом идёт возможность "настройки" путём изменения зазора между дном и полом.
    Но бывают и засады. У знакомого при таком варианте бас "поселился" в коридре, а не в комнате.
    делать колено 90 градусовВложение 424722
    Проблема найти нужного диаметра и длинны. А так я использую ПНД трубу, которую купить не проблема и стоит копейки. И к тому-же считаю, что угол 90 градусов не очень хорошо для порта...
    Последний раз редактировалось higheraudio; 03.09.2022 в 13:38.
  3. #422
    При каком давлении и Xd?
  4. #423
    Moscow
    Вы про артериальное давление?)
    Что даёт конус? Наткнулся, в акустике Polk Audio часто используется такое.
  5. #424
    Я про 95дб на Fb=30гц. Не маловато для двух возьмерок?
    А на xмax у меня выходит 20м/с. Как-то не очень хайенд.
    А у тебя 7. В чем засада?
    А если сильно сосредотачиваться на распиаренной хайендовой шелухе, получится ич сайд лук эз хай енд короб с динамиками.
    Лучше пойду второго боша перекапывать.
  6. #425
    Частый гость Аватар для vlad--2006
    Для такой комнаты и такой дистанции прослушивания нужен мне кажется другой комплект пищалок
  7. #426
    Moscow
    Я по баспорту смотрю, максимально достоверно показывает
    ---------- Сообщение добавлено 17:23 ---------- Предыдущее сообщение было 17:21 ----------
    Это смотря как слушать...
    Мне дискотеки устраивать не нужно. А если Вы про спад в зависимости от расстояния до точки прослушивания, я уже протестировал, сделал замеры. И не сказал бы, что данный ВЧ можно использовать только в ближнем поле...
  8. #427
    Ну а респ кажет другое.
    Похожая ситуация с программой - BB6, он тоже показывает не то, что Респ, правда, в несколько других местах.
    И что делать с Респом? Или не с респом. Короче, кворума через край, а консенсуса нема.
  9. #428
    Moscow
    Я ориентируюсь на баспорт, здесь где-то тема была, товарищи пересчитывали, +- получались такие цифры как у баспорта. Частенько пользуюсь им, проблем с призвуками ФИ не было.
    Я могу и 110 трубу поставить, вопрос не в этом... А про расположение ФИ в пол.
  10. #429
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    да хоть как поставь, хоть наружу, изображая печку-прачку
  11. #430
    И ты посчитай.
    Я тоже думал - неужто Мак Бин так облажался. Посчитал и понял: хрен там.
  12. #431
    Болото.
  13. #432
    Вот Илья правильно говорит.
    ---------- Сообщение добавлено 20:31 ---------- Предыдущее сообщение было 20:29 ----------
    Он тебе показывает при 1 Вольте или при 1 Ватте.
    хз, неясная прога...
  14. #433
    Братислава
    Почти дописан FAQ по пищикам. Но раз уж вопрос снова возник, можно и в таком виде выложить.
    Там тема давления поднимается.
    Часто задаваемы вопросы.pdf
  15. #434
    Moscow
    Коллеги, решил я разделить объемы под каждый НЧ в чистовом корпусе тоже, соответственно будет два ФИ, по одному в каждом объеме, расположить их получается только на задней стенке.
    Вопрос в расположении:
Название:	WhatsApp Image 2022-09-12 at 18.42.20 (1).jpeg
Название:	WhatsApp Image 2022-09-12 at 18.42.20.jpeg
    Во многих конструкциях видел подобное расположение - строго напротив динамика, что об этом думаете? У Peerless HDS-P830869 сзади нет вентиляционных отверстий, сплошная шайба.
    Хватит ли расстояния между магнитом и трубой ФИ 35.9 мм?
    В данном случае будет внутренний диаметр трубы ФИ 63.8 мм.
    Последний раз редактировалось higheraudio; 12.09.2022 в 19:46.
  16. #435
    Свист художественный?
  17. #436
    old chap Аватар для subsonic
    Поросячье похрюкивание...
  18. #437
    Moscow
    Это все умные мысли?)
  19. #438
    Братислава
    Хватит ли расстояние между магнитом и трубой ФИ 35.9 мм?
    Половина диаметра маловато. Диаметр - уже лучше. Так пишут в открытых источниках.
    В любом случае на краях трубы полезно соорудить какой-то фланец толщиной хотя бы 1 см. Даже вспененный полиэтилен подойдет, насаженный в виде кольца на конец трубы. Perdejj снизится радикально.
    Еще можно соорудить простой макет - запилить ящик нужного объема, вывести трубу наружу и погонять ее просто так, и с препятствием напротив трубы на расстоянии 36 мм. Тогда уже наверняка будет понятно, что случится с настройкой и perdejjom.
  20. #439
    Moscow
    Фланец с раструбом сделать не проблема, но он повышает настройку, соответственно придется увеличивать длину трубы, а увеличивать её не куда...
    Крайний вариант - использовать угол 90 гр., только вот согнуть ПНД трубу нормально не получается, а готовых ФИ подходящей длинны и диаметра нет.
    Вот так вот если только, но мне кажется это совсем печальный вариант...
  21. #440
    Братислава
    Небольшой фланец без раструба не повысит настройку заметно даже на измерениях, а на слух вообще не отличить. По факту, сантиметровая полоска на краю трубы не сбила настройку, но закрыла вопрос с перд..жом.
