Сообщение от
higheraudio
Имеет ли смысл заморачиваться,
Имеет смысл. Снизит выбросы от дифракции на передней панели.
Пример - АЧХ SRT-7 в щите и в корпусе с пологими скосами (на картинках модель и макет)
У GRT-145W будет еще более гладкий ход АЧХ, благодаря волноводу.
Серый - АЧХ в щите (расстояние 35 см).
Синий - АЧХ в корпусе (35 см)
Красный - АЧХ в корпусе под углом 15 град от оси в горизонтальной плоскости (35 см).
Почему в корпусе появился пологий спад к низу, точно не скажу. Возможно, забыл кондер защитный снять на 10 мкФ.
Интересовали только дифракционные выбросы. А сводилось все в симуляторе LcpCAD через эмулятор фильтров, без предварительного съема АЧХ динамиков.
Возможно, позже открою ветку по этим полкам и уже разберу ситуацию с измерениями досконально.
Если делать простую переднюю панель, выбросы будут больше. Все в соответствии с показаниями EDGE.
