Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Шестиканальный УМ
    Аватар для Старых
    Где-то под Москвой
    По умолчанию Шестиканальный УМ
    Здравствуйте. Хочу дома подключить акустику поканально. Не могу найти или где почитать про такого рода усилителей и где можно купить , а может есть самодельные?🤔
    Частый гость Аватар для оператор
    По умолчанию Re: Шестиканальный УМ
    Все начинается с процессора в таком случае.
    А после определяются требования к усилителю - это шесть микросхем за три рубля, шесть усилителей по 100 баксов или шесть Акуфазов по 12 килобаксов?
    Есть многоканальные ресиверы, но они для кино и для полосного усиления не годятся.
    Самодельные нужно заказывать это редкость.
    В принципе шесть Д-шных плат засунуть в один корпус не проблема.
    С аналогом сложнее и намного.
    вонючкам и дуракам не отвечаю
    МО Салтыковка
    Андрей Константинович
    Намного сложнее. Ибо запихивать надо шесть аналоговых плат.
    Встречались в ремонте многоканальные УМ промышленного изготовления и не для "кино"...
    P.S.Выпускались в 90-е и 2000-е,название фирм можно поискать,при желании...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Из относительно не дорогих на Авито ROTEL RB 976 шесть каналов по 60 Вт. Есть возможность в мост 3 по 120 Вт.
    Старых, Коллега, ничего сложного нет в многоканальности, модулей сейчас море, вопрос только хотите ли вы взять готовое, полуготовое или всё сделать самому.
    Частый гость Аватар для Carter
    А мне сразу показались главными два вопроса: как и чем делить на полосы, до или после?
    Цитата Сообщение от Carter Посмотреть сообщение
    или после?
    Чего?
    Voronezh
    А с чего решили, что ТС спрашивал про пополосное усиление? Он вроде как про это не писал. Может, он объемный звук создает....
    Очевидно, что делить нужно процессором и конечно до усиления.
    вот вот. раздухарились, умники.
    old chap Аватар для subsonic
    https://parasound.com/vintage/hca1206.php
    Поискать на вторичке...
    Основа одного из моих киношных сетапов. Очень рекомендую. На вторичке сейчас совсем не дорого. Мне вообще повезло, взял в убитом сосстоянии за три копейки после мастеров-ломастеров. Правда пришлось повозиться изрядно.
    Это несеоьезно.
    Это несеоьезно.
    назовите вашу цену
    ---------- Сообщение добавлено 23:29 ---------- Предыдущее сообщение было 23:26 ----------
    Зажрались мы, коллеги. Что заехало? Да помойка, мерин 220й. А че слушаете? Да Ямаху сраную.
    Кроме усилителей, понадобятся фильтры или процессор, измерительная аппаратура и человек, который настроит всё это хозяйство.
    *Человек ищет детализацию ушника в замене ОУ и резисторов (из Европы и США...).
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 24.07.2022 в 00:17.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    ... и человек, который настроит всё это хозяйство
    И ум у него тоже должен быть шестиканальным. У меня, вот, одноканальный ум, если начал о чём-то думать серьёзно, ни о чём другом думать не могу.
    Или взять уже одну готовую плату с блоком питания на борту.
    У нас был один проектик, так и сделали - Hypex UCD36MP:
    Новичок Аватар для pl___
    Алекс, удастся ли вспомнить - можно было 2 канала пустить мостом на такой платке? (идея прикомповый 4+1 запилить на такой же)
