Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Лабиринт на НОЭМА 100ГДШ65-4
    Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    По умолчанию Лабиринт на НОЭМА 100ГДШ65-4
    "По случаю" приобрёл пару динамиков . Почитал-посмотрел рекомендации , интернет ......... решил всё-таки лабиринт Рогожина ( пусть баян , но конкретики нет ) .
    Динамики размял ( 20Гц + 2часа ) , измерил :
Название:	TS НОЭМА 2 правильные.png
    Далее загнал параметры в Hornresp , получилось вот что :
    Мудрствовать не стал , сложил два раза - порт в пол , ноги 10см (примерно ) .
    Набросал корпус , но возникло несколько вопросов . По поводу которых и решил спросить совета у более опытных .
    1. Корпус изнутри пройду тонким ватином , плюсанул к площади 20см2 ....правильно ? ....хватит ?
    2. Чтобы средние не лезли , канал слегка набиваем синтапоном .Соответственно , длину канала надо немножко (геометрически) уменьшить . Сократил до 50+100 . ....правильно ? ....хватит?
    3. ....не знаю почему , но кажется , что не мешало бы добавить твиттер (бюджетного варианта) в эту систему . Смотрел на АсаЛаб и на китайские Хейлы . Хотелось бы услышать советы по выбору ...
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Лабиринт на НОЭМА 100ГДШ65-4
    Если не ошибаюсь, объемное заполнение - filling. С ним надо корректировать площадь, не только длину.
    Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    Спасибо. А то , в английском не силен . Вечером помучаю прогу .
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Я делал 3-х полоску с 5-ю 180град поворотами выхлоп вперёд, 2-х полоску с 1-м 180град. и 1-м 90град. поворотом выхлоп вперед, 2-х полоску с 2-мя 180град поворотами выхлоп назад.
    Даже без заполнения, только оклейка канала, никакого криминала - не услышал. А вот количество баса и его «жирность» от заполнения - сильно зависит. И бОльшее число поворотов делает «основной горб» 1F ниже и пошире. Пик 5F от заполнения совсем немного зависит.
    Это личные наблюдения.
    Последний раз редактировалось uriy61; 20.07.2022 в 13:10.
    Краснодарский край
    Если планируете ВЧ, то к ГДШ надо как минимум катушку, так? Её тоже лучше учесть сразу в расчете.
    Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    Не могу найти такую вкладку ....
    Раздел будет высоким ....график не зацепляет ,.вроде ...?
    Краснодарский край
    Так у Макбина задумано, если в Виндов выбрано окно 1, тогда в Толс будет один набор инструментов. Если в Виндов выбрать другое окно (например 4), тогда в Толс будет другой набор. Вот там и лежит фильтр визард.
    Тогда как минимум сопротивление катушки к Rg добавить.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    график не зацепляет
    нет, расчёт нч, там можно порулить
    Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    Фильтр визард нашёл , даже где разнести порт и излучатель ......но , заполнение никак не попадается .
    Болото.
    давишь сюда ATTACH=CONFIG]422932[/ATTACH] вылезет это Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок давишь 2.JPG
Название:	снимок давиш.JPG
    Краснодарский край
    Окно 1.
    Tools - Loudspeaker wizard - внизу два выпадающих списка. Filling во втором, где написано сначала Horn S1-S2.
    Болото.
    давишь Tools на странице параметров, далее лоудспикервизард, далее в левой строке выбираем мощность и во второй четвертая строка, вылезет график и где подвигать заполнение
    Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    Нашёл !!! сейчас заполним
    Болото.
    Давай, набивай!!! Ну и картинки, думаю, покажешь!!!
    Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    Вот какая кривулина
Название:	заполнение+разнос порта.png
    Это с разносом порта ( 65 см ) и заполнением . ...кста , 20гр. синтепона - это много ?
    ---------- Сообщение добавлено 21:35 ---------- Предыдущее сообщение было 21:32 ----------
    У меня получается один на 180....
    Болото.
    Да хрен его знает, йа расчитывал канал с учётом толщины синтепона, график с микрофоном где то есть, но не помню-не искал, у меня поворотов, наверно, надо считать пять, дин в самом верху, а порт сзади по середине, между верхом и низом. На графике с микрофона все эти торчки на много меньше, и пох синтепон. Синтепон по всем стенкам канала.
    ---------- Сообщение добавлено 22:01 ---------- Предыдущее сообщение было 21:59 ----------
    У меня получается
    подвигай 55х110 и этот торчок, на 150гц, так же смещением уберёшь, ну скажем 50х115, или 60х105
    Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    Ну , вот ....ещё так :
    Понял так , что при любом заполнении теряем низ .....а тут , итак его мало
    Болото.
    Попробуй увеличить сечение, хотя и так много. И Rg поставь хотя бы 0,5
    Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    Самое прямое , что удалось получить сегодня . Чувствительность конечно ....упала....
    Утренний вариант ...:
    ---------- Сообщение добавлено 21.07.2022 в 14:39 ---------- Предыдущее сообщение было 20.07.2022 в 23:01 ----------
    Немного отступая от оформления......Предлагают RT850. Немного дороже , чем планировал на ВЧ . Но зато полностью отечественный проект получится . Стоит это того ?
    Последний раз редактировалось V.E.St; 21.07.2022 в 07:35.
    Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    Пока мнений нет ... ещё помучил прогу , промерил остатки МДФ ,....ещё раз прогу ( или она меня ) ....вот вариант :
    В понедельник отдаю на распил . До этого момента прошу замечаний и советов ....очень , ...наверно
