Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 41 из 41
Тема: Мощность резистора в фильтрах акустики
    Аватар для pinkblond
    По умолчанию Мощность резистора в фильтрах акустики
    Подскажите, везде встречаюсь с тем что в фильтр акустики надо ставить резисторы мощностью от 5ватт.
    Решил провести эксперимент резистор на 0,5 ватта 33ом подключил последовательно к вч динамику на мощности около 100ватт он наколился до 80°, подключил к нему последовательно резистор на 3.3ом 3ватта его температура даже не выросла.
    У меня есть фольговый резистор 3ватта хочу использовать его последовательно с сч динамиком, вот и пытаюсь понять нужен ли радиатор? На какие мощности рассчитаны резисторы 5-10ватт?
    Toronto
    По умолчанию Re: Мощность резистора в фильтрах акустики
    Практически 100% что выводы с подложкой не соединены (что легко тестером проверить ) не нужна прокладка, а вот чуть пасты не помешает
    Вот несколько картинок для иллюстрации мощностей резисторов в крооссоверах. Не домшнее аудио но не сильно далеко ушло.
ID:	422798   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	422799   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось funny the rat; 17.07.2022 в 21:17.
