Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Мощность резистора в фильтрах акустики
    Аватар для pinkblond
    По умолчанию Мощность резистора в фильтрах акустики
    Подскажите, везде встречаюсь с тем что в фильтр акустики надо ставить резисторы мощностью от 5ватт.
    Решил провести эксперимент резистор на 0,5 ватта 33ом подключил последовательно к вч динамику на мощности около 100ватт он наколился до 80°, подключил к нему последовательно резистор на 3.3ом 3ватта его температура даже не выросла.
    У меня есть фольговый резистор 3ватта хочу использовать его последовательно с сч динамиком, вот и пытаюсь понять нужен ли радиатор? На какие мощности рассчитаны резисторы 5-10ватт?
    Россия
    По умолчанию Re: Мощность резистора в фильтрах акустики
    Да.
    Да.
    Да.
    На 5-10 Вт.
    Мощность, которая выделяется на резисторе, равна падению напряжения на нем умноженному на ток в цепи. Динамик питается током. Если сравнивать резистор 33 Ом и 3 Ом, то при одинаковом токе в цепи (одинаковая громкость динамика), на резисторе 33 Ом будет падать больше напряжения, соотв. больше мощность выделяться.
    Нижний Новгород
    То что указывется на резисторах это мощность до которой он гарантированно не выйдет из строя.
    Само собой что использовать на такой мощности долговременно сильно не желательно.
    рядом с Москвой
    Мощность делится между динамиком и резистором. Если резистор 0.1Ω то может хоть квт от усилителя переварить, т.к. ему почти ничего не достанется. 4-8 ом будут должны рассеивать ~столько же сколько и динамик. Ну и если последовательно к 4ом динамику поставить 4ом резистор, то мощность при одинаковом повороте громкости на них в сумме уменьшится в 2 раза, т.е. в 4 раза меньше чем одному динамику напрямую
    Закон Ома однако!
    Человек не поленился, замерил температуру.
    Экспериментатор (не теоретик)))
    У меня на сч динамик идёт 3.3Ом резистор.
    Вот такой: Нажмите на изображение для увеличения.
    Подключение последовательно.
    В схеме стоит выделил красным.
    Информация по резистору:
    https://www.hificollective.co.uk/sit...fpr_2_t218.pdf
    Радиатор даст ему нагревался до 6ватт
    Последний раз редактировалось pinkblond; 14.07.2022 в 18:42. Причина: Дополнение
    Я обычно мотаю резики из меди/2
    Нижний Новгород
    Не парьтесь. Если вы подадите такую мощность то раньше у вас голова лопнет прежде чем он перегреется
    ---------- Сообщение добавлено 18:50 ---------- Предыдущее сообщение было 18:48 ----------
    Это как?
    Из меди можно датчики температуры делать. Резисторы мягко говоря не очень
    из тонкого провода пополам и на оправку
    Россия
    Закон Ома однако!
    Да, физика 7 кл.
    Toronto
    Hужен Я вообще перестал использовать резисторы менее 7-10 ватт даже в ВЧ цепи после того как обнаружил в кроссе явно потемневшие от нагрева спаралелленные 3х2Вт резисторы и в ВЧ и в НЧ цепях. Акустике лет 15 подключена была сначала к 20-ти, а потом к 40-ка ваттному усилителю и громко не слушалась.
    ---------- Сообщение добавлено 13:06 ---------- Предыдущее сообщение было 13:00 ----------
    Так прикрутите к нему на пасту мелкий радиатор со спичечный коробок или полпачки сигарет и голова болеть не будет по этому поводу
    рядом с Москвой
    Резисторы в таком корпусе без радиатора практически не охлаждаются. И транзисторы тоже
    Нижний Новгород
    То что без индуктивности намотать можно это понятно. Проблема в том что медь самый неудачный металл для этого. Это датчик температуры получится
    Беларусь
    ТКС меди
    г. Обнинск
    Лёгкая компрессия на средничек, от крикливости.
    С уважением, Андрей.
    Россия
    C ооочень мееедленннными атакой и релизом.
    Та сколько там того тока дома, было б о чем говорить
    Придётся прикрутить радиатор
    Кстати ставил его(3.3Ом-3вт.) в разрыв акустического кабеля + в клеммы акустики.
    Оставлял подключённым один вч через резистор 33Ом-0.5вт. Все повторилось - 33Ом раскалённый, 3.3Ом так и остался холодным. Странно это все. Все это на мощности 100ватт.
    ---------- Сообщение добавлено 02:59 ---------- Предыдущее сообщение было 02:54 ----------
    Это вы о чем?
