https://aliexpress.ru/item/100500276...00022107027902
Поиск (Audio volume control pcb)
Только убрать совсем С101 и R101. И снизить сопротивление крутилки до 10 ком.
Но более корректно было бы на входе исходной схемы поставить буфер, а перед ним переменник
Visa, надуманные проблемы, не более )
При проектировании РГ на входе нужно учитывать выходное сопротивление и уровень источника, наличие или отсутствие ТКРГ (и отдельного регулятора уровня), входное сопротивление нагрузки (для уменьшения влияния на регулировочную характеристику РГ), коэффициент передачи (необходимость в буферном усилителе)...
Спасибо
Важно!
1. Сопротивление регулятора громкости совместно с конденсатором С1 образует фильтр низких частот, обрезающий ультразвуковые частоты. Но при неудачном сочетании их значений можно обрезать ВЧ и в звуковой полосе частот. Поэтому ёмкость конденсатора С1 зависит от сопротивления регулятора громкости. Вот здесь https://electroclub.info/invest/invert-7294-2020/ есть таблица для выбора значения С1.
2. Сопротивление регулятора громкости имеет значение, пусть и небольшое. Если больше 50 кОм, то будет лучше ловить помехи и наводки. Если меньше 10 кОм будет нагружать источник сигнала. Оптимальное значение сопротивления регулятора громкости для этого усилителя порядка 30...50 кОм.
3. Регулятор должен иметь логарифмическую характеристику зависимости сопротивления от угла поворота. В обозначении российских должна быть буква "В", импортных - буква "А".
Может поможет это: https://electroclub.info/articles/st...kt-1/connect1/
Вы можете забить в поиске "шаговый потенциометр" и сразу китайцы с али набегут. Например, вот такое: https://aliexpress.ru/item/328962388...7c956293hxsOCS . Или вот такое подороже: https://aliexpress.ru/item/328849211...7c956293hxsOCS. Всяко лучше, чем alps/, А можно и самому забабахать, если есть хорошие резисторы.
Переключатель по первой ссылке тактильно достаточно мерзкий. в остальном ОК
Вот этот вариант отлично работает он тоже дискретный https://www.aliexpress.com/item/4000239309351.html
Если хочется дистанционное, то или это https://www.aliexpress.com/item/1005001814644495.html, в принципе для ТДА лучше и не особо нужно, или если хочется лучше, то АТТ7 здесь в толкучке (регулятор громкости Никитина)
Да, в ступенчатых важно качество контактов. А оно у китайцев иногда весьма паршивое...
В более менее дорогих переключателях типа галетников по ссылке с контактами как раз всё ОК. А вот с остальным бывает не фонтан из-за неудачной конструкции степпера. Тот что по первой ссылке у ТС как раз из таких. Тактильно, переключение даже с тяжелой ручкой 60мм диаметром и попыткой подстроить переключение жесткостью пружин, как у бабушкиного радио
Переключатель по твоей ссылке. Ты его реально юзал? Это позолота, или "металл жёлтого цвета"? И как там фиксация положений? Долговечная? А то мне попадался экземпляр, где фиксатор быстро поломался, и приходилось нащупывать нужное положение. Или там вообще нет фиксатора, типа крутишь как плавный?
Юзал и не в одном экземпляре. Реально позолота, первый купленный работает уже лет 15, а то и больше, без малейших нареканий. Oн безпрерывный и шаги мягко переключаются. Переключатель тактильно мерзкий вот у этого https://www.aliexpress.com/item/32896238844.html. я их больше не покупаю именно по этой причине. но не думаю что китайцы ему степпер поправили
