Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Преобразователь DC-DC 36-48в в двухполярку 12+12/15+15 в
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Преобразователь DC-DC 36-48в в двухполярку 12+12/15+15 в
    Задачка простая вроде бы, но как выяснилось с подвохом.
    Есть усилитель с питанием однополяркой 48в (ТРА3255) к которому нужно прицепить пред/кроссовер для которого нужна двуполярка 12-15в
    Городить отдельный БП не хочется - в идеале готовая плата DC-DC преобразователя 36-48в в двухполярку 12+12/15+15
    Нашелся вариант на DD1718PA
    Кто с ними сталкивался - насколько это пригодно для питания аудио?
    Самара
    По умолчанию Re: Преобразователь DC-DC 36-48в в двухполярку 12+12/15+15 в
    _________________
    Евгений
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    от 1500 на али до 4200 в наших электроторгах - дороговато
    такой за 135 рублей не пойдет?
    Самара
    Зависит от задачи, обычно в мелко модулях за 135 рублей бешенные выбросы на выходе, фильтровать надо. Я как то пытался сделать на подобном модуле повышайку, в итоге отказался из-за очень грязного выходного напряжения. Не для аудио эти платки.
    _________________
    Евгений
    Voronezh
    Может, и пойдет. Там тактовая 400 кГц, так что гармоники будут за 1 МГц. Желательно только в латунный запаянный корпус его поместить. И проверить диод. Там по уму должен стоять Шоттки с очень малым зарядом рассасывания неосновных носителей. Обычно разработчики девайса такой диод и ставят. Однако у китайцев есть грех "советских рацпредложений", когда на производстве вместо дорогого диода с малым зарядом ставят дешевый - и все продолжает работать. Только палки всплесков этого самого обратного тока при запирании диода в разы возрастают. Дважды встречал такой баг на китайской продукции. Лечилось просто заменой диода на правильный.
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    Это какой такой диод Шоттки с неосновными носителями?
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    а можно указать какой надо на плате менять и марку на что менять - я это сделаю превентивно
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    вообще то на входе 3255 всё равно стоят разделительные конденсаторы и смысла нет городить двухполярное питание для преда.
    схемы есть в даташитах на тренировочные доски.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    а если такой делитель собрать - там же ток небольшой... или лучше DC-DC ?
    ---------- Сообщение добавлено 15:56 ---------- Предыдущее сообщение было 15:42 ----------
    это как?
    Voronezh
    Если ток небольшой - поставьте просто пару 7812 и 7912 - и вся недолга! А лишний десяток вольт на входе срежте резистором.
    Частый гость Аватар для aleksey.RU
    Для начала, если питание однополярное, то пишется "0" и +48В. Если -48 и +48, то как бы намекает на то, что это 96В постоянки.
    У 3255 питание однополярное , а вход дифференциальный и а общая точка это "0" питания. Если Вы подключите свой делитель, два нижних резистора и конденсатора от -48 до 0 Вы закоротите. Возможно потребуется замена всех микросхем. Делайте однополярное питание
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    пару 7812 и 7912
    в смысле такой модуль запитать без средней точки, а снять со средней ?
    а чем это лучше резисторно-конденсаторного делителя?
    Voronezh
    Заряд обратного восстановления, обусловленный барьерной емкостью. Аналогичен заряду рассасывания неосновных носителей у обычных диодов. Генезис разный, а проявление - одинаковое: всплески тока при закрытии. С очень и очень широким спектром.
    ---------- Сообщение добавлено 16:30 ---------- Предыдущее сообщение было 16:27 ----------
    Фиксацией напряжения на выходе. Вам это важно, или пусть плавает в широком диапазоне при изменении потребления нагрузкой? У Вас там, кстати, в делителе по 1 кОм - деления 48В на 4 - никак не получается.
    ---------- Сообщение добавлено 16:32 ---------- Предыдущее сообщение было 16:30 ----------
    С однополярным начнутся переходные процессы при включении/выключении, так что потребуется на это время отключать АС. Иначе будет "хлопать".
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    48/4= +- 12в - вроде так ?
    ---------- Сообщение добавлено 16:39 ---------- Предыдущее сообщение было 16:37 ----------
    фиг его знает... мне вообще кажется надо максимально разделить нули - поэтому и предложил DC-DC - боюсь вариант с парой транзисторов не спасет от закорачивания нуля на минус
    Либо отдельное питание, с соединением "0" от обоих БП, либо однополярное питание от +48, без резисторов делителя в "0"
    Voronezh
    У Вас на схеме верхнее плечо делителя - 1 кОм и нижнее - такое же. Такой делитель делит пополам, а не на 4!
    ---------- Сообщение добавлено 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было 16:49 ----------
    зачем?
    Колечко с обмотками в несколько проводов 48в и 2х12в (доп. трансформатор, можно от БП галогенки), два диода или мост, дроссели, электролиты, по необходимости - доп. фильтры и стабы. Включается на вторичку ИИП 48в.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    как запитать им усилитель у которого +/-15в ?
    ---------- Сообщение добавлено 17:30 ---------- Предыдущее сообщение было 17:26 ----------
    2. вот еще альтернативный вариант DC-DC
    3. и еще один вариант DC-DC 3 - смущает только что на входе заявлено не более 30 вольт, а мне надо 48
    Последний раз редактировалось lazycat; 13.07.2022 в 17:48.
    Что бы состыковать два усилителя хотелось бы увидеть схемы одного и другого.
    А так https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/654969/
ID:	422647 Вы понимаете, что для полноценноу работы нужно соединить две земли, левую и правую. При двух полярном питании закоротится нижний стаб/делитель, с возможным выгоранием верхнего стаба, который расчитан на 36В, а за ним входной ОУ.
    А может и нет. А может схема будет работать без соединения земель, или будет гудет. Можно эксперементировать
    У TPA325.. на второй ноге уже должно быть +12В вот от туда и пляшите
Название:	Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС .jpg
ID:	422649 Вот пример как сделано у человека. От 12 В практически любой операционник запустится, я от 18В LM3886 ради любопытства запускал
    ---------- Сообщение добавлено 19:42 ---------- Предыдущее сообщение было 18:42 ----------
    Посмотрите как реализовано питание предусилителя на этой плате.
    12В питание берется от ТРА, средняя точка, опорное напряжение через делитель 10к/10к от 12В. TPA3251 Audio Amplifier Evaluation Board DOC011622632.pdf
    Последний раз редактировалось aleksey.RU; 13.07.2022 в 19:09.
