Показано с 1 по 20 из 67
Тема: Апгрейд лампового китайца на лампах 300b
    Аватар для Anatoly812
    По умолчанию Апгрейд лампового китайца на лампах 300b
    Добрый день, уважаемые знатоки! Заказал в Китае усилитель на лампах 300b. Хочу сделать апгрейд как придет. Начать решил с замены проходных конденсаторов. У меня есть 4 штуки отличных Duelund JDM 0,22 мкф 630 вольт.
    Я так понимаю что по схеме С13 и С12 - это межкаскадные и менять надо их в первую очередь. А вот С22 - это что за конденсатор? Он также важен для звука? Можно ли оставить штатный (судя по фото - плёнка не самого лучшего качества) или заменить на что-то попроще типа К40-У9 или всё же прикупить еще парочку Дуэлундов?
    По умолчанию Re: Апгрейд лампового китайца на лампах 300b
    С22 стоит в цепи ООС. Там ещё и электролитический С16. Тогда уж и его менять на что-то породистое. Но я бы не стал менять конденсаторы вообще.
    И еще вопрос: сколько часов живёт лампочка 300b?
    Смотря какая. Да и многое зависит от везения. Обычно на пару лет хватает, если три-четыре часа в день гонять.
    Конечно прикупить!
    ---------- Сообщение добавлено 10:09 ---------- Предыдущее сообщение было 10:07 ----------
    Стас, до смены трансов он еще дойдет.
    Но потом.
    P.S. Тут-же апгрейд надо делать по моему методу апгрейда Ссы90.
    Конечно прикупить!
    Датские бабушки будут благодарны.
    Боюсь предположить твой вариант апгрейда! Ты их просто выкинул?
    Астрахань
    От режимов еще зависит, 40+Вт давать, не долго живут, зато звук.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Тут готовый китайский усилитель. Сомневаюсь, что вмешательство в него приведёт к каким-то "улучшениям".
    Жители вегалаб в своём репертуаре. Лучше уж ничего не спрашивать...
    Да ну! Мы же на вопросы ответили, что обижаться-то?
    Цепь ОС которая охватывает первые 2 каскада, ЗАЧЕМ?!
    в 3ёх местах стоят электролиты в катоде, которые безбожно гадят звук, а из-за подобранных режимов туда больше ничего и не поставишь. Можете китайцам назад отсылать их творение, никакие дуелунды не спасут.
    ---------- Сообщение добавлено 23:17 ---------- Предыдущее сообщение было 23:16 ----------
    Еще и 2 каскада конденсаторной связи
    Еще и на первые 2 каскада резистивная нагрузка 33-47кОм, остаётся надеяться что БП имеет высокий ПСРР...
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Но ведь ответили же. Без замены выходных трансов айпед ни чего не даст. А нормальные трансы в корпус не поместятся.
    ---------- Сообщение добавлено 14:05 ---------- Предыдущее сообщение было 14:00 ----------
    Как раз сейчас делаю на 300В. Размер трансов 90-90-90 мм. Напряжение анода 400в. У вас не более 300.
    Новичок Аватар для IGSS
    Влияние дуелундов на звук сопоставимо с влиянием лунного света на рост телеграфных столбов. Как совершенно верно отмечено выше, в первую очередь начинать нужно с выходных трансформаторов. Измеряем индуктивность и активное сопротивление первички. Если индуктивность меньше 30 Гн (обоснование было в теме про Raphaelite), а сопротивление больше 75 Ом (10% от Rэкв.ген.), то дальнейший апгрейд лишен всякого смысла. Скорее всего, штатные китайские выходники придётся выкинуть. Когда поставите нормальные выходники, тогда можно двигаться дальше. Первая лампа при таком включении, как показано на китайской схеме, долго не проживёт. Даже если её включить правильно, она по любому следующий кандидат в мусорное ведро. Входной сигнал подаём непосредственно на драйвер. Одного каскада для раскачки 300 би вполне достаточно, если на входе триод, и более чем достаточно, если на входе пентод. В таком случае обратная связь не нужна и С22 тоже отправляется в мусорное ведро. Это программа минимум. Слушать уже можно, но при автоматическом смещении в выходном каскаде звук будет вялым. С фиксированным смещением звук гораздо лучше. Но для этого потребуется новый силовик. Если благополучно доберётесь до этого пункта, то можно задуматься о замене межкаскадного конденсатора С12. При фиксированном смещении гридлик рекомендуют не более 50-100 кОм. А это означает, что дуелунды на 0,22 мкФ, ради которых Вы решили купить этот усилитель, останутся не удел. Например, с гридликом 100 кОм конденсатор на 0,22 мкФ даст фазовые искажения около 36 градусов на 20 Гц. Если 0,22 мкФ попарно запараллелить, то может быть для начала сойдёт. Но лучше на номиналах не экономить и поставить 1 мкФ. Постоянные времени RC цепочек схемы нужно оптимизировать комплексно, с учётом взаимных влияний. Тогда будет максимальный эффект.
    Как-то несправедливо забыли про БП. А по сути дела это главное, ибо ток в акустической системе есть промодулированный входным сигналом ток БП.
    Нет и снова нет. Особенно второе утверждение - точно нет. Экв.ген опустим, активное сопротивление первичной обмотки 200...300 Ом сильно напрягать не должно, да и если там хотя бы 20 Гн - тоже не караул. Точные расчёты не входят в мои планы, да и тут это излишне. Это же современный китайский усилитель, к нему нельзя предъявлять серьёзных требований.
    Почти всегда нет. Если китайцы применили 6SN7, как они обычно поступают, то среднестатистический источник будет бесполезен. Если, что вряд ли, 6SL7, тогда как бы да, но нет. С остальным практически согласен.
    во входном каскаде 6N1, как я полагаю аналог нашей 6Н1П. всего 5 ламп: 2 шт 6N1, 2 шт 300b и кенотрон
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Схема самодостаточна. Апгрейдить ее не нужно. С одной 6N1P усиление драйвера мало, с двумя - избыточно. На помощь приходит ООС, которая, кроме того, снижает выходное сопротивление драйвера, чтобы не убивать полосу об Миллер выходного каскада. Все конденсаторы, кроме С12 и С22 находятся под ООС и не слышны, т.е. в замене не нуждаются. ООС достаточно короткая, чтобы не портить звук. Т.о. эта схема звучит так, как звучит ее выходной каскад
    Единственное, я бы посоветовал брать выход преда с правой ноги R28 напрямую в сетку
    Последний раз редактировалось fakel; 14.07.2022 в 16:04.
    Есдинственное, я бы посоветовал брать выход преда с правой ноги R28 через кондер не менее 1мкФ, который должен быть качественным. Но поскольку напряжение на R28 ниже, это условие легко выполнимо
    Спасибо! Вот все бы так отвечали без глумления над чайником)
    Согласен полностью. Сколько раз сравнивалось.
    ---------- Сообщение добавлено 14:49 ---------- Предыдущее сообщение было 14:46 ----------
    Лично над вами не глумлюсь, я написал что конкретно ставит крест на этом усилителе. Своим знакомым я бы категорически не стал его советовать, дуелунды приберегите, хорошие конденсаторы.
    Решение по ёмкости миллера понятно, но зачем на входе ставить 100кОм, что бы потом вогнать 2 каскада в ОС?
    ---------- Сообщение добавлено 14:53 ---------- Предыдущее сообщение было 14:49 ----------
    Anatoly812, все что в катоде лампы, все в звуке, а на схеме стоят в каждом каскаде по электролиту, что будете с ними делать? Причём скорость разряда заряда критически важна и 100мкФ очень идиотский номинал в катод, лично я "для себя любимого" буду искать либо другие режимы, либо другой тип смещения, либо другие лампы что бы избежать таких вещей.
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Народ.... вам не странно , человек только заказал усилитель и даже его не видел, а уже хочет апгрейдить.......
    Совет такой сперва получить и запустить в своём тракте. Потом понять чисто по техническим параметрам усилитель подходит или нет - согласуется по уровням сигнала с источником сигнала и по параметрам с акустикой. Далее надо понять пол мощностным характеристикам - насколько востребован усилитель именно на такую мощность. Далее - а есть ли место для него по габаритам , тянет ли электросеть......
    То есть сперва надо понять а встает ли данный усилитель в систему, а только потом оценивать качесво усилителя и принципиальную возможность его апгрейда..... Может он нормально впишется в систему и слабым звеном будет не усилитель а другой компонент системы. Зачем тогда вкладываться в апгрейд усилителя?
    И да фото усилителя и марку в студию.... А также с какими колонками и источниками планируется его использовать?
    Voronezh
    Ничуть. Хочется человеку с техникой повозиться, а делать с нуля - шасси выпиливать, платы травить - неохота. Вот и берет готовый аппарат и начинает с ним заниматься. Что ж в этом плохого? Повозится, обмеряет, послушает - наберется опыта. Это ж - хорошо! А что будет потом - посмотрим. Даже если и не будет крутой переделки - опыт все одно будет.
