Показано с 61 по 64 из 64
Тема: Перечень требований к усилителям "с претензией на"
    Аватар для BesPav
    Идея! Перечень требований к усилителям "с претензией на"
    Начнем с перечня требований к усилителю для наушников:
    1. Размах выходного напряжения до +-10-12 Вольт, требующих больше наушников (за вычетом электростатов) можно пересчитать на пальцах одной руки.
    2. Выходной ток до ~200 мА, больше опять же если кому и надо - то это уже не типовой случай.
    3. Полюс выходного каскада на 2 декады выше 20 кГц, лучше 3-4.
    4. Глубина ООС, охватывающая ВК, где-то не менее 70-80 дБ на 20 кГц.
    5. CMRR и PSRR не хуже ~70-80 дБ на 20 кГц
    6. Паразитная ёмкость на общий сети не более 50-100 пФ
    7. Синфазный фильтр с общей землей на выходе
    8. Вычитатель синфазного сигнала на входе с подавлением не менее 70-80 дБ на 20 кГц независимо от разброса выходных сопротивлений источника сигнала в диапазоне до 500 Ом
    9. Входное сопротивление не менее 1 МОм по синфазному сигналу
    10. Фильтр по питанию не ниже 1 порядка с частотой среза не выше декады от частоты сети.
    11. Не менее 40 дБ подавление гармоник сигнала в потребляемом токе сети
    Предложения по дополнению/доуточнению и корректировке под усилители мощности принимаются.
    Последний раз редактировалось BesPav; 10.07.2022 в 15:20.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для 4321
    По умолчанию Re: Перечень требований к усилителям "с претензией на"
    А что будет,когда Ваше прекрасное в полне "сигнальное" реле потеряет контакт...?
  3. #62
    Самара
    какой из контактов в каком реле?
    _________________
    Евгений
  4. #63
    Аватар для BesPav
    Схема комбинированная с 9.
    У меня есть кое какой опыт на этот счет, в финальной версии хочу улушить параметры.
    какие есть мысли по поводу данной схемы?
    О, хорошо, первые шаги уже сделаны.
    Предложений по улучшению много, спокойно сформулирую, систематизирую и на днях выложу.
    С такими подробностями может лучше в отдельную тему?
  5. #64
    Самара
    да, надо что бы в бесконечном флуде не потерялось, для меня это актуально
    _________________
    Евгений
