Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 98 из 98
Тема: Как бороться с перегрузкой?
    Аватар для Maximer
    По умолчанию Как бороться с перегрузкой?
    Добрый день Всем!
    Интересует такой вопрос: Разные диджеи играют с разных пультов друг за другом, пульт подключается в микшер ямаха MG10, от него все в дистрибьютор и процессоры.
    На процессорах выставлены лимитеры чтобы не сгорели катушки.
    Диджей хочет сделать погромче, выкручивает гейны - звук уходит в перегрузку.
    Как можно технически контролировать такой процесс, чтобы треки звучали без перегрузки. Как вообще это правильно делается?
    Помогите пожалуйста
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Как бороться с перегрузкой?
    Массив...
    Можно и так сказать. Чувствительность суммы излучателя получилась конская))
  3. #82
    Нижний Тагил, Russia
    Только в случае с ШП динамиками гребёнка будет знатная... Хотя в кар-аудио это пофигу...
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  4. #83
    Частый гость Аватар для ZirroZ
    Moscow City
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    Это очень круто для дачи))) У 99% разных музыкантов такого нет
    Тут как. Попеть пенсионеру дома мне мало в комнате 17м2 один киловатт.
  5. #84
    old chap Аватар для subsonic
    vimple.co/76db3ee68aa547fa9f6ae691c75dbb31
    А мы так развлекаемся...
  6. #85
    Belarus, Orsha
    Я понял. Хотя говорить только о мощности не совсем верно...
    Естественно)
    Я ж написал,что при одинаковом чутье бошек
    Если сабовая сильно дубовее,то соответственно приводим к количеству,при котором сабовая полоса будет в +6дБ
  7. #86
    Где-где?
    двери эти дадут фору многим 215 топам
    не дадут. 200+ Герц, а уж то что всё это в модалке пашет и такую срань даёт, промолчу.
    Последний раз редактировалось maglevitos; 21.08.2022 в 12:33.
  8. #87
    Понятное дело)) За то громко)
  9. #88
    Где-где?
    Это они так считают. А по микрофону давления нет. А искажений более чем. Да и работает это всё лишь в ближнем поле, а отойди подальше и всё.
  10. #89
    Belarus, Orsha
    Громко и хорошо-разные понятия)
    Вот работал кавер недавно,пара 218 сабов и пара топов 2х15+4"
    И ведущий был с парой рцф735
    Так они субъективно орали громче, только кайфа не было)
    В итоге народ под кавер отжигал,а на дэнс под рцф тупо выходил на улицу покурить-побродить
    Эт к тому,что громко субъективно,и громко по замерам сильно отличается
    И количество гармоник важно
    Особенно от драйверов))
  11. #90
    Это да. Не один раз замечал такое явление)))
  12. #91
    Частый гость Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    Извините, что не в тему, но хочу спросить совета. Есть усилитель на сабы lab.gr. FP6400 и 4х15 саба 8 ом, хочу добавить ещё 2х15 Саба, итого по 3 Саба 1х15 на плечо, сопротивление суммарное 3 ом на сторону, не поплохеет усилителю от такой нагрузки? Производитель заявляет работу на 2 ом, но стоит ли так издеваться?
  13. #92
    Belarus, Orsha
    2,7 Ома штатный режим для этих усей
    Искажения подрастут,по мощности сильно не прибавится,бп не сможет
    Спл вырастет за счет еще пары излучателей
  14. #93
    2,7 Ома
    математически 2,66(6) ома. По факту Zmin будет менее 2 ом, почти 1,2 ома. В рулилке Armonia для Powersoft это видно в реальном времени и на записи по графикам. Сам когда-то считал иначе...
  15. #94
    Belarus, Orsha
    Это да,но по факту на одной крупной площадке как раз фп6400 уже много лет трудятся с массивом,там как раз по 3 штуки 8-Омных мидбаса на канал
    На сабах просядет конечно жестче
  16. #95
    Краснодар
    Re динамика 6, 04 ом, при параллельном включении 3 головок ровно 2 ом, а как получилось 1,2 не совсем понимаю. Разве сопротивление головки может быть ниже Re динамика?
    ---------- Сообщение добавлено 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было 19:31 ----------
    Площадь диффузоров 6шт.15 немного больше 4шт.18, и пинок от 15 на мой взгляд интереснее (более быстрые). Но самый главный критерий для меня мобильность, вот и горажу огород
  17. #96
    Это в теории, по математике. А вы реальный импеданс трех параллельно включённых бошек измерьте. И не тестером, а в корпусах и в зависимости от частоты. Можно ARTA использовать, например. И график импеданса наглядно увидите, и величину его оцените.
  18. #97
    Это да. Сам замечал не раз броски тока сильно отличаются от двух сабов в параллель. Потому решил для себя лучше ещё один усилок добавить. Во многом выигрываем чем экономим....
  19. #98
    Belarus, Orsha
    Верно
    У прокатчиков работа в 2 Ома считается жлобским режимом
    Там все сразу становится хуже,из плюсов только экономия 1 уся
