Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Варистор в кроссовере
    Аватар для OksidAluminiya
    По умолчанию Варистор в кроссовере
    Доброго дня. Задача восстановить пассивный кроссовер от проф. акустики. Взорвался элемент с маркировкой на плате VR1, подозреваю что варистор. Включен последовательно с ВЧ драйвером. Подскажите что за варистор, какие примерно должны быть параметры.Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Варистор в кроссовере
    Есть сомнения в названии этого элемента,как "варистор",если включение последовательное...
    P.S.Термистор - более логичное название.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    РФ Саратов
    По сути это терморезистор с повышением сопротивления после некоторого порога протекающего тока, ещё его называют самовостанавливающимся предохранителем. Вместо него можно ставить обычный предохранитель, если штатный не найти. Выглядит он как желтый прямоугольник с двумя выводами, параметры максимальное напряжение и максимальный ток, вам важнее второе.
    ... лампочка...
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Варистор ставят параллельно
    Защищаемому потребителю, но перед ним должен быть предохранитель или что-то подобное, при превышении заданного напряжения варистор пробивается и горит предохранитель. Это самая надёжная защита из простых. Предохранители в основном от пожара
    Belarus, Orsha
    Это называется полисвитч
    Работает так-при превышении расчетного тока нагревается,и сопротивление возрастает до сотен кОм
    После устранения перегруза остывает и возвращается в исходное
    Номинал и название посмотрите в живой колонке,на радиорынке не проблема
    В крайнем случае меняйте на 2 последовательно соединенных лампы 12В/21Вт,или если драйвер из крупных-то пара последовательных 24В/50Вт
    И да,полисвитчи ощутимо гадят в сигнал
    РФ Саратов
    Цитата Сообщение от DmitSir Посмотреть сообщение
    лампочка
    Это пластина из полупроводника без п-н перехода по этому её сопротивление довольно стабильно в виду отсутствия барьера, а кривая сопротивления в пограничной зоне намного круче чем у лампочки, по этому большой вопрос что сильнее портит звук. Точно можно сказать, что лампочка на высоких уровнях больше растраивает фильтр, если он простой то это ещё терпимо а если 2+ порядка то всё плохо.
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Термисторы последовательно с вч портят звук... Сам помню убрал таковой в дешовой ас...
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Приходилось ремонтировать кроссоверы- там эта штуковина обозначалась как F1 (предохранитель) и имела нулевое сопротивление.
    Это по заморски, по нашему, скорее всего термистор или самовосстанавливающийся предохранитель.
    т.к. есть риск не угадать с параметрами, поставлю лампу на 24В и дело в шляпе.
    РФ Саратов
    Шляпа- сомнительный результат измерьте с начала сопротивление лампочки.
    Belarus, Orsha
    Лампочку нужно ставить ДО 1 кондера фильтра
    Если поставить перед драйвером,то с увеличением ее сопротивления раздел полезет вниз
    Естественно проектировать с учетом ее сопротивления в холодном состоянии
    Хотя все это полумеры
    Что лампа,что полисвитч-при срабатывании меняют ачх системы,полисвитч радикальнее))
    Встречал системы,где параллельно лампе стоял резистор,что то а ля 16 Ом,в таком варианте менее заметно работает
    Но сложнее расчеты
    old chap Аватар для subsonic
    Но сложнее расчеты
    Надо знать примерные мощностные параметры агрегата, самого фильтра.
    обычно 21W/12V хватает в большинстве случаев.
    Если требуется более радикальное решение, то 2 таких лампы последовательно, или одна лампа 22W/24V.
    У меня был случай, в мониках стояли пищи, изодинамика, чуть что сразу " на вынос".
    15" + пищ суммарно производитель гарантировал до 900 Ватт музыки.
    Естественно народ оттопыривался по полной.
    22W/24V решила эту проблему, в темноте прикольно красненьким моргала.
    РФ Саратов
    в темноте прикольно
    Про это даже спели
    Я делал вот такую активную защиту для 3..5 ваттного твитера.
    Если мощности более большие то можно опытным путём подобрать реле на нужное напряжение по срабатыванию и соответствующую лампочку.
    Из плюсов - когда нет срабатывания звук не искажён, когда срабатывает - полностью ВЧ не пропадает.
    Реально делал краш-тест на большой мощности, несколько раз, периодически добавляя в музыкальный сигнал продолжительную синусоиду в ВЧ диапазоне.
    Динамик так сжечь не удалось. Без защиты динамик сгорел сразу после первого попадания синусоиды в динамик
Название:	Активная защита ВЧ динамика.png
    Belarus, Orsha
    тогда уже вот так реализовывать, если заморачиваться с реле, лампами, и управлялкой для реле)
    https://elektrotanya.com/PREVIEWS/63...-top.pdf_2.png
    Если сама АС достаточно большая и на вход приходит хорошая мощность то есть смысл, когда усилитель всего 10...15 ватт эта схема работать не будет.
    Belarus, Orsha
    согласен
    в топике кросс явно не от бытовой системы, посему и мощности там не бытовые
    Да, я как-то упустил этот момент.
    По моей схеме и релиху нужно на высокое напряжение искать и мощности уже другие - там трочность срабатывания нужна.
    Но, без краш тестов имхо динакордовскую схему не прикрутить к случайным драйверам, разве что в точности таким-же по мощности.
    Belarus, Orsha
    согласен
    посему логичнее найти оригинальный полисвитч, придя в радиоларек с живым кроссовером
    по написанному на нем подберут подобный)
    ну или запастись подвижками на драйверы, и проводить лабораторные опыты с динакордовской защитой)
