Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Твиттеры и кроссовер
    Аватар для trushnikov
    По умолчанию Твиттеры и кроссовер
    Здравствуйте! Можно ли как-нибудь определить по выходу на твиттеры, подключен ли где-то до кроссовер или конденсатор? Хочу поменять пищалки, но есть сомнения что может быть кроссовер в цепи, поэтому дилемма ставить конденсатор на них или нет. В дверях всё очень плотно упаковано и проклеено, разобрать не получится. Есть доступ только к пищалке.
    По умолчанию Re: Твиттеры и кроссовер
    Поставьте. Если ВЧ будет мало, то увеличите. Даже если и стоит.
    Это лучше, чем сжечь.
    Начните с 1мкф, и до 10. Если там стоит, то последовательная емкость уменьшается.
    Если там ничего не стоит, то с 1мкф будет мало ВЧ, и добавляя емкость, остановитесь.
    Если там стоит 1мкф, а вы еще +1 сделаете, то будет 0,5мкф. И ВЧ будет катастрофически мало. Тогда уберите свой 1мкф. Или поставьте 10мкф к имеющемуся 1му. Получите 0,9 итоговую, но будете уверені, что не сгорит.
    Ну а если там стоит не 1, а больше, то сами посчитайте.
    конкунятор тут есть https://www.translatorscafe.com/unit...s-capacitance/
    Если выход без усилителя, сразу с магнитоллы, то элементарно проверяется вольтметром относительно минуса АКБ.
    Если конденсатора нет, то на обоих проводах будет примерно половина 12 вольт, если конденсатор есть - на одном половина, на другом через некоторое время после подсоединения мультиметра будет почти ноль, или сразу ноль, если конденсатор заряжен.
    ---------- Сообщение добавлено 14:12 ---------- Предыдущее сообщение было 14:10 ----------
    Можно просто лампочкой на 12 вольт 3...5 ватт ткнуть - вполнакала на обоих проводах относительно массы значит нет конденсатора
