не могу найти причину фона ....
что я делал ? все платы отключил.... оставил одни УНЧ....в них подаю сигнал с карты - тишина .
Плату микшера подпаял думаю к унч.....подаю в микшер с карты и фон слышу.....
Что не так ??
с самого моста выходит 40 вольт... после силового стаба 35 ...вот я к нему накинул маломощный стаб и им запитываю микшер и фильтра
но плату фильтров я выключил а фон все равно
вы скажите микшер фонит... но нет я и на него накинул наушники на выход прижал прям в ухо никакого фона не слышу
и да как видно все 4 унч в параллель и потом три провода косичкой идут на силовой стаб.... так можно ??
Или уж прям каждый унч каждым проводом надо? Провода там толстые ваще то а оно надо ?
Плата Эквалайзер и плата Преамп их сигнальные земли так же через 1 ом резисторы ( на рисунке не нарисова забыл )
Хочу напомнить что я отсоединил все сигнальные провода со всех плат кроме Микшер и 4х УНЧ .
Так что пока что остальные платы не рассматриваем . Фон именно из за плат Микшер и 4х УНЧ
Итого все платы развязаны 1 ом резисторами
Нет никаких петель благодаря 1 ом резисторам.
Но откуда фон не пойму.
