Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Какой уровень напряжения на аналоговом XLR?
    Аватар для alexparser
    По умолчанию Какой уровень напряжения на аналоговом XLR?
    Приветствую уважаемые форумчане!
    Вылетел стабилизатор выходного каскада балансного аналогового выхода построенного на операционнике NE5532.
    Подскажите пожалуйста, какой размах напряжения должен быть быть на этом выходе?
    Voronezh
    По умолчанию Re: Какой уровень напряжения на аналоговом XLR?
    Р-Р - не более 26В по даташиту на NE5532. Это - верхний предел. А скока на самом деле - это надо смотреть - выход какого именно аппарата рассматривается. У меня выход ЦАПа балансный на XLR имеет Р-Р 15В. Потому что я так захотел.
    Частый гость Аватар для vedddd
    Схема устройства есть?
    Если рассматривать микрофонный балансный вход то там напряжен может быть вплоть до 48 В в размахе.
    Делается он обычно на транзисторах или специализированной микросхеме.
    Операционный усилитель общего назначения идёт вторым каскадом после входа на транзисторах.
    Вот схема:
Название:	баласный микрофонный вход.png
    Последний раз редактировалось vedddd; 05.07.2022 в 23:13.
    Аватар для J.Impro
    Цитата Сообщение от vedddd Посмотреть сообщение
    микрофонный балансный вход то там напряжен может быть плоть до 48 В
    Такое впервые
    Звукотехники должно быть немного!
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    Такое впервые
    Имеются ввиду всплески напряжения которые могут достигать +/-24В относительно нуля т.е. 48В в размахе.
    Так же для защиты от резких бросков тока ставят шунтирующие диоды D2 и D3 (на схеме приведённой ранее).
    Аватар для J.Impro
    Вот это всплески! 48 вольт - это фантомное питание...я так раньше по своей глупости полагал, но все изменилось с 24 числа...
    В том и проблема что ее нет.
    Главный вопрос в том - какое напряжение для балансного входа ЦАП является безопасным.
    Очень не хочется ЦАП поджарить)))
    Я на эту тему никаких стандартов не нашел, но ведь должно же это специфицировать.
    ДВР
    Это с какого же будуна фантомное DС-питание 48В вдруг становится "48 В в размахе"(с)? Ты головой-то кроме того, что ей только вскую дрянь жрать, работать не пробовал?
    Ещё раз рассмотри представленную тобой же схему, и если ума не хватит понять-осознать, как работают её входные цепи, попробуй тогда хотя бы проверить-изучить в каком-нибудь симуляторе процессы в момент переключения sw1a.
    Думай. Думай всегда…
    Речь идёт не о сигнале о однократных коротких импульсах, которые могу попасть на вход усилителя при включении или от статики при касании контактов (см. диоды D2 и D3).
    Хоть импульсы и короткие, но они способны вывести входной каскад из строя.
    P.S.
    Давайте обойдёмся без оскорблений.
    Voronezh
    Вопрос ТС - прочитайте! И при чем тут Ваши мысли?
    Прям как в анекдоте!
    А вам зачем это надо ?
    Как вы его поджарите если выход операционника никак не соединяется с ЦАП-ом ?
    ---------- Сообщение добавлено 14:06 ---------- Предыдущее сообщение было 14:04 ----------
    Он может быть какой угодно - зависит от того что за выход.
    На балансоном 0дБ - порядка 2 вольта, микрофонный в миливольтах.
    Частый гость Аватар для Vortex
    вход звуковой карты рассчитан где-то на 2,5 вольта. Поэтому в стандартных XLR не должно быть больше.
    У ЦАПов обычно вЫход а не вход.
    А по уровням, тут может быть полезная информация:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Line_level
    https://support.biamp.com/General/Au..._output_levels
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    На балансном выходе обычно по 2 ... 2,5 в, но в каждом плече, т.е. также как и на обычном выходе. Поэтому с точки зрения питания тут никаких особенностей нет, оно может быть +/-5...15 в. Но вам стоит померять напряжение перед стабами, чтобы понять какой стаб применить.
    Скажем, если там будет +/-20 в , то подойдёт стаб на 15 в. Если же там 10 в , то больше, чем на 6 в стаб не нужен.
