Виснет комп при генерации синуса.Для генерации использовал прогу Sound Forge 6.0,сначала грешил на неё.Файл создавал 24/192.Попробовал генерить прогой Audiotester,режим 16/192 ,тоже виснет через несколько секунд.
Вчера обновил дрова под карточку с сайта EMU,не помогает.Поковырялся с настройками PatchMix(это прога конфигурации карты,поставлялась на диске вместе с картой и драйверами),виснуть начинает когда один из входов в PatchMix конфигурируешь как WAVE L/R даже не подавая их никуда,в том числе и на аналоговые выходы карты.
Причём этот зависон присходит и в режиме 96кгц.Аналоговые входы при этом не вывожу совсем или вывожу в ASIO 1/2,кстати Спектралаб при этом их нормально видит в режиме 24/192( здесь писали,что эта прога в этом режиме не работает,работает нормально,даже с большими разрешениями по FFT,ставлю 65536),на зависон компа это не влияет.
Пока у меня такие предположения
1.Что-то не правильно конфигурирую в PatchMix
2.Не тянет комп,Селерон 633мгц,RAM 256.
3.Дефектная карточка.Правда этот вариант маловероятен.Когда генерю синус из PatchMix в качестве тест-тона и подаю его на выход карты ,зависонов нет.
4.Попробовать генератор,который выдаёт в ASIO.Подскажите где такой найти.
Помогите разобраться с этой проблемой!
Карта нужна и будет использоваться для измерений.Хочется использовать не только АЦП но и ЦАП.
