Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Проблемы с EMU1212M.Помогайте решить!
    Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Проблемы с EMU1212M.Помогайте решить!
    Виснет комп при генерации синуса.Для генерации использовал прогу Sound Forge 6.0,сначала грешил на неё.Файл создавал 24/192.Попробовал генерить прогой Audiotester,режим 16/192 ,тоже виснет через несколько секунд.
    Вчера обновил дрова под карточку с сайта EMU,не помогает.Поковырялся с настройками PatchMix(это прога конфигурации карты,поставлялась на диске вместе с картой и драйверами),виснуть начинает когда один из входов в PatchMix конфигурируешь как WAVE L/R даже не подавая их никуда,в том числе и на аналоговые выходы карты.
    Причём этот зависон присходит и в режиме 96кгц.Аналоговые входы при этом не вывожу совсем или вывожу в ASIO 1/2,кстати Спектралаб при этом их нормально видит в режиме 24/192( здесь писали,что эта прога в этом режиме не работает,работает нормально,даже с большими разрешениями по FFT,ставлю 65536),на зависон компа это не влияет.
    Пока у меня такие предположения
    1.Что-то не правильно конфигурирую в PatchMix
    2.Не тянет комп,Селерон 633мгц,RAM 256.
    3.Дефектная карточка.Правда этот вариант маловероятен.Когда генерю синус из PatchMix в качестве тест-тона и подаю его на выход карты ,зависонов нет.
    4.Попробовать генератор,который выдаёт в ASIO.Подскажите где такой найти.
    Помогите разобраться с этой проблемой!
    Карта нужна и будет использоваться для измерений.Хочется использовать не только АЦП но и ЦАП.
    Сергей.
    Старый знакомый Аватар для TRANTOR
    По умолчанию Re: Проблемы с EMU1212M.Помогайте решить!
    EASERA. SoundCheck, кажется, тоже с ASIO может.
    Что касается зависонов, то сложно что-либо сказать. Но конфиг для 192/24, имхо, слабоват.
    Аватар для PSV
    ОЗУ попробовать нарастить?Даст ли это что-то?
    Сергей.
    Новичок Аватар для U F O
    1. По конфигурации PatchMix и программам для работы в ASIO попробуйте задать вопрос здесь
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=90:6-63 или здесь
    http://fierytrance.ru/forum/viewforum.php?f=6
    2. В требованиях к карте минимальная частота процессора - 1 Ггц.
    Попробуйте варьировать параметрами в БИОСе мат платы отвечающими за латентность шины PCI.
    Удачи.
    Хм. Скажем так, "у целом" не мешает все улучшить. И камень, и память, и чипсет.
    Если сильно зависает, то это врядли поможет.
    Частый гость Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    У меня когда стоял целерон-733 и память, соответственно, на 100 мгц, тоже было много зависонов. И что-то припоминаю, тоже не мог никак выбрать программку-генератор, чтобы работала нормально, штук 10 перебрал разных, то виснет, то не запускается вообще. Заменил проц на P3-933 с шиной 133, и память соответственно, сразу дело наладилось. Памяти сейчас 512, но и при 256 со звуком всё было нормально, только ворды-фотошопы медленнее шевелились.
    Материнка P6IPAT на 815EP чипсете. Видюха сейчас GF FX 5500, была GF4 4200. БП сейчас FSP350 Blue Storm, был FSP250. Пробовал и FSP550 с "большого" компа ставить, лучше всего показал себя 350-й.
    Ещё со старым процем и патчмикс зависал постоянно, но как раз одновременно с апгрейдом железа и версия новая подошла, так что точно не скажу, что именно на патчмикс повлияло, апгрейд или новые дрова.
    Последний раз редактировалось Apos; 20.10.2006 в 20:30.
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    А на другой машине зависоны есть, при таких же условиях?
    И что за зависон, как вешается машина?
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
    PSV, ну слаба система очевидно же, воткните 1212 в комп по-мощнее и забудьте!
    Аватар для PSV
    Глухо вешается,помогает только кнопка Ресет.
    В старом компе ,в котором и стоит карта,у меня материнка INTEL D815EEA.Максимум,что в неё можно воткнуть,это 3й пеньтиум на 933мгц.Не знаю,стоит ли его покупать?Наверно придётся ставить новую мать с мощным процом .
    Добавлено через 12 минут
    Спасибо всем за помощь!Попробую карту в более мощном компе.
    Кстати в инструкции на карту написанно,что процессор должен быть Пеньтиум3,АМД выше 500мгц,а на коробке от карты,сейчас посмотрел, действительно выше 1ггц.
    Последний раз редактировалось PSV; 21.10.2006 в 11:15. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей.
    Divnogorsk, Siberia
    Дорогие они сейчас. Раритет!
    Если только измерять и шум системы охлаждения не критичен, то уж лучше новую мамку процессор помощнее.
    Аватар для PSV
    Попробовал на мощном компе,всё работает .Придётся покупать новую мамку с процом .Спасибо всем за помощь.
    Сергей.
