Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 178
Тема: УМЗЧ "Нафаня". На LM3886
    Аватар для -UST-
    По умолчанию УМЗЧ "Нафаня". На LM3886
    Восстанавливаю.
    Схема приведена инвертирующая, но плата универсальная, под инверт и неинверт.
    Собрано с питанием +/- 23В, т.к. больше не требовалось.
Название:	Нафаня схема ин&#1.GIF
Название:	1. top30.jpg
Название:	2. bot15.jpg
Название:	4clip 5 Ohm.jpg
Название:	5sq 5 Ohm.jpg
    По умолчанию Re: УМЗЧ "Нафаня". На LM3886
    судя по осцилограмме в цепи оос есть нескомпенсированная реактивность.
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Шо еще не наигрались с нафталином?
    квазикомплиментар , зачастую, лучше комплиментара, да и вообще, ниже 0.1 - 0.05 % искажений уже писькомерство и понты, имхо.
    Аватар для -UST-
    Мне так кажется, что это внутренние особенности 3886, нижняя половинка медленно выходит из клипа (об этом речь?). Говорят, 3886 еще и посвистывает иногда при клипе, где-то тут было в одной из тем (у меня не было пока).
    По поводу остального.
    Звук отличный.
    Достаточно простой усилитель на 3886 с глубокой ООС в сети найден не был, поэтому я посчитал тему не исчерпанной. Не наигрались. 825+3886 там, вроде, банально два усилителя, т.е. петлевое усиление не складывается. Мой - лучше. ЗД50 неоправданно сложный и мощные стабы там лишние. Мауро я так и не понял в чем идея. В итоге микросхема есть, усилителей нет
    Да не суть важно, я не сторонник красивых графиков, коллега Петров есть на это. Он и нарисует и книжку напишет. Насчет зд50 и мауро, полностью согласен. И да, чистый Аудиоманьяк не композит. Давно это было, детали уходят.
    Последний раз редактировалось Konkere; 20.08.2022 в 00:58.
    Защита?
    Аватар для -UST-
    Защита?
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Схема интересная, но зачем тут R10, 11, 18, 19 ?
    И как регулируете громкость?
    Завсегдатай Аватар для pyos
    jett, полагаю, перестраховка от генерации на случай капризных стабилизаторов
    ---------- Сообщение добавлено 19:31 ---------- Предыдущее сообщение было 19:30 ----------
    -UST-, думаю,Dinosaurus говорит о том, что встроенная защита 3886 может себя так проявлять.
    Аватар для -UST-
    Р10/11 демпферные, керамика с электролитом часто дают резонанс. Хоть электролит тут и небольшой (есть ЭПС доли Ома), на всякий случай поставил. Р18/19 отрезают емкости от выходов стабов, один полюс там есть внутри, еще один незачем.
    Громкость регулирую в фубаре . На плате предусмотрен неинвертирующий вариант для первого ОУ, можно подключить любой регулятор, если нужно.
    ---------- Сообщение добавлено 01:25 ---------- Предыдущее сообщение было 01:23 ----------
    Тогда не знаю, видимо, да.
    г. Киев
    Сделайте лучше по классике, ОУ вам спасибо скажет)
    ---------- Сообщение добавлено 00:11 ---------- Предыдущее сообщение было 00:10 ----------
    Полипропилен 0,1 достачно, и резонансов не будет
    Частый гость Аватар для ААПП
    На полгода раньше была опубликована схема простого усилителя на 1875 с глубокой ООС, но это совсем другое, да?
ID:	424071   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для -UST-
    Нет, не другое.
    У Вас логическая ошибка в рассуждениях. Где я сказал, что достаточно простой усилитель на 3886 с глубокой ООС в сети найден не был после публикации на рцл? Я нарисовал его задолго до.
    Что касается самой схемы "лимита", то она не оптимальна (большой нойс гейн на ВЧ, делитель в середине, требует настройки, менее стабильная АЧХ при температурном и начальном разбросе усиления ОУ; еще кое-что, которое оставлю неназванным), я так считаю.
    Вообще, уважающие себя технари не маятся такой фигней, посмотрите ушник алекса с рцл - ничего не напоминает? Смешно было бы утверждать свое авторство схем из учебника, да?
    Пардон, нойс гейн нормальный, там же нет на входе коррекции - забыл, извиняюсь.
    Последний раз редактировалось -UST-; 19.08.2022 в 07:33.
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    У ZD50 и у усилителя Аудиоманьяка одна из важных особенностей и схемы и печатной платы это близость к ЛМ3886 низкоимпедансных конденсаторов. У Аудиоманьяка пара маленьких электролитов придвинута вплотную, а у ZD50 за счет четырёхслойки Nick распределил низкоимпедансники по плате но тоже вплотную. И то и другое делалось чтобы максимально снизить индуктивность питания от ЛМ3886 до конденсаторов.
    Если память мне не изменяет, то Сергей Агеев говорил о том что экспериментировал с обрезанием ног у ЛМ3886 почти под корень и впаиванием её вплотную к плате (но там проблемы были с термоциклированием). Это тоже делалось для снижения индуктивности по питанию.
    Последний раз редактировалось ANHO; 20.08.2022 в 08:48.
    Аватар для -UST-
    Автор конструкции волен делать и писать всё, что ему заблагорассудится в соответствии с собственными приоритетами (техническими, технологическими или экономическими). Поэтому без комментариев.
    Могу сказать, что в двух слоях вряд ли получится сделать трассировку лучше, чем моя. А четыре тут явно перебор. А один слой - зачем создавать себе трудности, когда можно два.
    Конденсаторы да, нужно считать-прикидывать как и какие лучше, прикидывалось; и получилось то, что у меня.
    Да здравствует принцип разумной достаточности!
    Липецк
    У Вас интересная конструкция получилась и компактная. Я написал свой пост с той целью, что если Вы соберётесь делать очередную итерацию своей платы, то может быть есть смысл напаять в вашей нынешней плате пару низкоимпедансников по 1000 мкФ прямо на выводы ЛМ3886 и послушать/поизмерять? Вдруг Вам так больше понравится, а трудозатраты небольшие.
    Частый гость Аватар для Carter
ID:	424143говорят что мауро всех переиграл
    Аватар для -UST-
    Ну, я как мог пытался деликатно сказать, что там это не надо . Большие банки близко, земля и трассы питания широкие, друг над другом. Эти 1000мкФ там не сделают погоды совсем (кстати, какие конкретно предлагаете?). И керамику я воткнул у ножек, она еще стягивает шины на ВЧ. В одном слое - да, быть может, стоит поставить на всякий случай.
    Я также не понимаю батарей по много электролитов для 30-ваттного усилителя.
    Кстати, а можно увидеть схемку этого дела, которая реальная, рабочая? Картинкой в посте, если не трудно.
    Последний раз редактировалось -UST-; 20.08.2022 в 20:26.
    Юрий! Почём у них корпуса? https://omtehmet.ru/prod/korpusa-dly...69963128060830
