Страница 8 из 9 Первая ... 6789 Последняя
Показано с 141 по 160 из 180
Тема: УМЗЧ "Нафаня". На LM3886
    Аватар для -UST-
    По умолчанию УМЗЧ "Нафаня". На LM3886
    Восстанавливаю.
    Схема приведена инвертирующая, но плата универсальная, под инверт и неинверт.
    Собрано с питанием +/- 23В, т.к. больше не требовалось.
Название:	Нафаня схема ин&#1.GIF
Название:	1. top30.jpg
Название:	2. bot15.jpg
Название:	4clip 5 Ohm.jpg
Название:	5sq 5 Ohm.jpg
  2. #141
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: УМЗЧ "Нафаня". На LM3886
    Цитата Сообщение от nsk71 Посмотреть сообщение
    Если во втором варианте радиатор с платами развернуть ( по аналогии с а.маньковским ) - он будет лучший.
    Можно и в первом развернуть, при этом разницы между первым и втором ИМХО будет немного. Гораздо больше разницы будет между тем, какой из каналов развертывать - лучше, если входы будут максимально между собой сближены (при условии "обычных" несимметричных входов).
    ---------- Сообщение добавлено 16:06 ---------- Предыдущее сообщение было 16:05 ----------
    Цитата Сообщение от -UST- Посмотреть сообщение
    Думаю, что нет, первый всегда будет лучше.
    Почему?
  3. #142
    Аватар для -UST-
    А потому что питающие шины самые короткие и так обеспечивается самая лучшая зональность, слева транс и диоды, электролиты, дальше направо сначала выход и дальше всего вход и слаботочка. Лучше просто никак.
  4. #143
    Так оно везде так.
    Лучше просто никак.
    Как минимум - первый (или абсолютно равнозначный ему второй) вариант с развооротом одной из плат так, чтобы слаботочка сошлась в кучку, а выходы разошлись по краям - лучше.
  5. #144
    Аватар для -UST-
    разворотом одной из плат
    Это лютый колхоз, а лучше не станет - появится дополнительный гемор с крепежом и трассировкой, одна плата у крышки, вторая на дне. Не надо это сюда тащить.
    Мое мнение такое, никого не заставляю, повторюсь.
  6. #145
    Лучше как раз станет, т.к. это позволит при двух идентичных платах каналов сделать оптимальную компоновку частей в корпусе и трассировку проводов.
    Не больше, чем в неперевёрнутом случае.
    и трассировкой
    Это как раз улучшится.
    Ну и что.
    Не надо - так не надо. "Особенно, если не интересует результат"...
  7. #146
    Аватар для -UST-
    Этот вариант тоже хороший https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1690712290
    Добавил в пост выше.
    Спасибо за понимание!
  8. #147
    И эти люди критикуют кого-то за колхоз...
  9. #148
    Установите на каждую из плат по РГ Никитина в непосредственной близости. Небольшие затраты (условно около 2 т.р.), но они позволят быть более гибким в выборе корпусов, радиаторов и компоновки. У Вас малосигнальная цепь будет "ближе некуда" к входу ОУ.
    Андрей
  10. #149
    Вадим, очень хотелось бы увидеть этих перфекционистов на правильном слепом прослушивании.
  11. #150
    Аватар для -UST-
    Да, там лучше было бы сделать дырдочки в радиаторе на уровне плат и пропустить туда провода от трансформаторов. Но я подозреваю, что и так все хорошо, т.к. лежат они отдельно от остальных.
  12. #151
    BLR
    Это как раз не проблема.
    Там сигнальные провода накручены абы как, да еще и без экранирования.
    Так себе решение.
    Лучше предложите Максиму (антекому) сделать вариант РГ на каком-нить PGA и сразу со схемой симметричного входа.
    Вот тогда, в паре с диф. входом на плате оконечника, получится действительно "народное" решение, не чувствительное к компоновке.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 22.04.2024 в 21:53.
  13. #152
    Аватар для -UST-
    Ну, да, можно и поправить/причесать. Мы же о расположении, на это я не смотрел вообще. Вполне рабочий вариант, питание назад, сигналы вперед
  14. #153
    dortonyan, это, наверное, нереально получить такой народный РГ.
    Андрей
  15. #154
    Новичок Аватар для alexcp
  16. #155
    Если провода свалены в такую кучу, то расположение соединяемых ими плат уже перестаёт играть сколь-нибудь существенную роль.
    Боюсь, проще будет сделать плату "интегрального" усилителя, с оконечником и дифференциальным входом, возможно - также и с защитой АС на ней же, а платы РГ и селектора надевать на неё, как мезонинные. Ну или сразу на ней и распаять все детали РГ/селектора, благо Максим продаёт отдельные детали. Иначе так и будет бесконечная история с клубками проводов.
    ---------- Сообщение добавлено 12:00 ---------- Предыдущее сообщение было 12:00 ----------
    alexcp,
  17. #156
    BLR
    По поводу РГ
    Платы оконечников обычно одноканальные, а РГ удобнее делать двухканальным. Поэтому лучше выполнять его на отдельной плате.
    Если все сигналы между платами низкоимпедансные и дифференциальные, выполненные микрофонным кабелем, то и проблем с компоновкой не будет.
    Единственный недостаток, что такая плата РГ требует отдельного источника двухполярного питания.
    alexcp,
    Присоединяюсь.
    Примерно такое я и имел ввиду. Только схему и плату для "народного" варианта я бы причесал:
    - ОУ-сумматор на выходе после PGA - лишний.
    - Разделительные емкости при наличии интегратора - лишние (либо то, либо другое). А можно и вовсе УПТ тракт сделать: кому надо - сделает ФВЧ на плате оконечника.
    - Ну и исполнение можно сделать компактнее (полностью SMD).
    Т.е. можно сделать как в моей схеме РГ (только без ФНЧ на выходе): ATT_input.pdf
    См. пример выше.
    Например, INA1650 + PGA на LTC1590 (или DAC8802) + OPA1656. Был бы спрос...
    -UST-, прошу прощения за офф.
  18. #157
    Я не Максим, но:
    https://www.altor.co/diy/wavega2int
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=94435
    PGA там тоже есть.
    Lite-версия там один вход, а в полной, где их 4, первый вход может быть симметричным (отдельный модуль).
    P.S. Выход там не балансный, но мы ведь знаем про пседобаланс
    Там так и сделано, разве что "PGA" - есть выбор между разными вариантами. Энтузиасты могут туда даже свой сделать, например "никитинский". Фирмваре позволяет...
  19. #158
    BLR
    Alex, тогда тоже
    Но у вас там, судя по фото, "полный фарш" с селектором входов, RCA и XLR. Я имел ввиду что-то попроще, в виде мелкой платки, без МК, с винтовыми клеммами на входы и выходы.
    Кто хочет - может подключать плату к XLR разъемам, кому такое не нравится - может подключиться к RCA или к плате селектора. Чтобы не делать все с нуля.
    Тогда несложно интегрируется даже в уже имеющийся дизайн и получается максимально просто, дешево, универсально и дурако-устойчиво.
  20. #159
    Так есть "лайт-версия", без селектора, прямое подключение платки с балансным входом к ней не предусмотрено (входных конактов только три), но припаять еще два провода ее питания ведь не проблема?
    А как "без МК" управлять PGA и т.п.?
    Кроме того, сам по себе МК стоит в 5-10 раз дешевле чем PGA2311 или LTC1590.
  21. #160
    Аватар для -UST-
    Да лишь бы польза была, а то зайдешь в иную ветку: десять страниц "дурак-сам дурак".
    Я, кстати, рекомендую повторяющим начинать все же с небаланса и двойного моно (если баланс не самоцель, конечно), а потом уже, если что-то не устроит/руки зачешутся пробовать баланс. Тут можно возразить, что лучше сразу делать "как надо", но хватит ли терпения довести все сразу до конца и правильно. Все же, тут попытка сделать так, чтобы просто/дешево/хорошо, и ИМ, это удалось. Так что стоит ли нарушать равновесие .
    Последний раз редактировалось -UST-; 23.04.2024 в 13:20.
