Речь не о балансе - симметричный (по импедансам) вход будет точно так же работать и с обычными "небалансными" источниками, но избавит от некоторых, довольно неприятных, проблем.
---------- Сообщение добавлено 15:24 ---------- Предыдущее сообщение было 15:22 ----------
Ну почему и я говорил о решении на одной плате. 3886 позволяет делать довольно компактные усилители (в частности, сабжевый), не роняя качество, поэтому можно разместить все детали на ней и прикрутить её к задней стенке-радиатору - будет просто и хорошо со всех точек зрения. И провода останутся, по сути, только до БП (ну или даже только до трансформатора, хотя мне такой вариант нравится меньше), т.к. все сигнальные провода, если вообще останутся, будут очень короткими.
Принято. Сначала небаланс без РГ. После баланс без РГ.
ПатамучтаскрипачРГ не нужен.
С платы балансного входа на земляную мекку РГ нужно еще опорные выходы притянуть. Понятно, что оно как бы компактно, но все равно - некошерно получается.
Если делать максимально просто, без индикации, с управлением потенциометром, то согласен - можно на эту же плату и МК.
Ну а если предусматривать более козырное управление (с индикацией, энкодерами и/или пультом), то МК удобнее перенести туда.
Вот готовые КИТы как раз и закрыли бы эту проблему.
Т.к. обычно самое интересное - это схемотехника УНЧ, а входы и РГ - получается как второстепенный функционал, которым занимаются по остаточному принципу.
В то время как неправильное выполнение входа и РГ может свести на "нет" все "ништяки" ультралинейного оконечника.
---------- Сообщение добавлено 13:32 ---------- Предыдущее сообщение было 13:28 ----------
Это понятно, но не универсально. Все сводится к одному конкретному дизайну.
А что делать когда захочется смастерить что-то еще?
А если сделать отдельным устройством для всей стойки? Как здесь
https://audiohobby.ru/articles/regul...yuchenija.html
Не только.
https://www.altor.co/products/audio/...audio/wavega-2
А это еще о первой версии: https://forum.vegalab.ru/showthread....ghlight=WaVega
P.S. Кстати, там выход по сути, балансный (не псевдо!), только разъемы RCA.
Массово - это не про здесь, наверное.
это скорее замена потенциометра, а не "нормальный РГ с симметричным входом"
Pool, это не "замена потенциометра", а конкретно перемножающий ЦАП. Более громоздкий, чем интегральные решения, и шумный, но дешевле, доступнее, и, по сути, не хуже. Всё остальное - см., например https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=94494
Последний раз редактировалось pyos; 27.04.2024 в 15:20.
