Страница 5 из 9 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 180
Тема: УМЗЧ "Нафаня". На LM3886
    Аватар для -UST-
    По умолчанию УМЗЧ "Нафаня". На LM3886
    Восстанавливаю.
    Схема приведена инвертирующая, но плата универсальная, под инверт и неинверт.
    Собрано с питанием +/- 23В, т.к. больше не требовалось.
Название:	Нафаня схема ин&#1.GIF
Название:	1. top30.jpg
Название:	2. bot15.jpg
Название:	4clip 5 Ohm.jpg
Название:	5sq 5 Ohm.jpg
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: УМЗЧ "Нафаня". На LM3886
    У меня звук с этим резистором всегда получался более размазанный, хуже локализация. Заметно уже при 0,5 Ом и выше
  3. #82
    Частый гость Аватар для aleksey.RU
    На Atoll in 50 тоже очень заметно, ватный.
    Замерял ток покоя на своём усилке 3886 был 70мА, это про фейки
  4. #83
    Цитата Сообщение от aleksey.RU Посмотреть сообщение
    Всегда на всех платах, разводку на электролитах делаю так: ср точку транса на ромб электролитов, потом на мекку усилителя.
    Всё должно соединяться только в одной точке - и середина от транса, и электролиты питания, и мекка усилителя, и земляной провод нагрузки, никаких последовательных соединений быть не должно - то есть моветон ... Это не моё ИМХО, это правильно.
  5. #84
    А вы лично, пробовали, что бы утверждать? Я пробовал, на разных усилителях. В принципе это дело каждого, можно и резисторы ставить м/у силовой и сигнальной землей, многие так и делают
  6. #85
    Voronezh
    Lm4562 и его производные, да и другие есть
    Есть? А пруфы - есть? На столь смелую заяву? Не поделитесь?
    Но интересует, естественно, не 600 Ом нагрузка, а например 200 Ом. Именно столько у меня стоит в i/u-преобразователе в ЦАПе на ES9038PRO.
  7. #86
    Приоритет при разводки для вариантов 3 и 4,
    1 и 2 сымые худшие варианты
    Почему, я думаю не нужно объяснять
    Aleksey.RU, а зачем в БП стоят R19, 20, да ещё по 2,2 Ома?
    А вот теперь из мурзилки видно, что этот резистор ограничивает ток заряда электролитов в схеме 1 и 2 и тогда он помогает
    Последний раз редактировалось aleksey.RU; 27.08.2022 в 13:01.
  8. #87
    Nabludatel
    Всё должно соединяться только в одной точке - и середина от транса, и электролиты питания....
    Во-первых не всегда, во-вторых...как только сумеете сделать точку, а по факту "блямбу" с нулевым сопротивлением - напишите.
  9. #88
    На всякий случай продублирую https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2477564
  10. #89
    В принципе можно и резисторы ставить м/у силовой и сигнальной землей, многие так и делают
    Естественно, пробовал - последние 40 лет только так и делаю разводку ...
    Всякие резисторы между силовой и сигнальной землёй - обычно это некий "костыль" у недостаточно продуманной схемы(кроме случаев какой-либо компенсации, или нестандартной ОООС). Также и корпус усилителя часто соединяется с землёй через резистор(конденсатор), с возможностью соединения напрямую посредством тумблера - в ПРОусилителях, там это необходимость.
  11. #90
    Я, тут, де-то, открывал тему "Земля ромбом", если найдете, почитайте.
  12. #91
    г. Киев
    В ДШ всё есть, какие ещё нужны пруфы? Искажения примерно одинаковые на 10 ком, 2 ком и 600 Ом, при равном выходном напряжении. А на 200 Ом он просто не рассчитан, так же, как и 3886 не рассчитан на 2 Ома, например.
    ---------- Сообщение добавлено 17:06 ---------- Предыдущее сообщение было 16:51 ----------
    Ну хз... как по мне, вариант 2 самый правильный (при одном мосте), только точка "центр усилителя" должна быть прямо между элетролитами , её не надо выносить.
    Ток заряда литов при одном мосте идёт последовательно через оба конденсатора, в режиме без сигнала через этот резистор практически нет тока. Вот когда появляется сигнал, тогда небольшой ток идёт и через этот резистор.
  13. #92
    Voronezh
    Там нет ничего про нагрузку ниже 600 Ом.
    Поэтому рассуждения, что выходной ток этого ОУ не влияет на нелинейность - пустая болтовня.
    Ага. Но на 4 то он рассчитан!
    Ага. Ибо именно там проблемы и начинаются. И вовсе не по тепловым параметрам, а именно по росту нелинейности. Я почему про 200 Ом упомянул - для микросхем ЦАП с высоким уровнем выходного тока (по 8 каналов в параллель) именно такая нагрузка и требуется в преобразователе i/u. Больше - нельзя.
  14. #93
    Ну хз...
    Давайте оставим это на усмотрение разработчиков своих усилителей.
    Есть выбор... каждый сам отдаст предпочтение нужному варианту.
    У меня оно сложилось, как и на счет использования полного полигона.
    Тогда увеличивается расстояние от резисторов ООС и входных до этой точки, что тоже не очень хорошо
    А в теории EDDiE есть одно упущение - наличие диодных мостов.
    По любому практически любая теория проверяется, быстро, подпайкой перемычек
    Это заводская плата
    Это проверка теории
    Работы 5 минут, а можно неделю слушать чужие рассуждения. Результат на лицо или на уши!
    Последний раз редактировалось aleksey.RU; 27.08.2022 в 17:33.
  15. #94
    А можно подробнее про "мою теорию"?
    Когда я успел ее написать?
    Видимо, я, шо-та пропустил.
  16. #95
    Тут
    У меня смешной вопрос: как электроны будут рассчитываться на 1-й, 2-й, чтобы побежать в равных долях налево/направо, например, здесь
  17. #96
    А-а-а, там разводка смешная.
    Весь смысл в том, чтобы земляной проводник/полигон имел как можно меньшее сопротивление.
    Поэтому плохо когда земляной проводник/полигон изрезан.
    Например, лучше делать так, а не как у вас на рисунке вверху
    п/п двухсторонняя
    Последний раз редактировалось EDDiE; 27.08.2022 в 19:02.
  18. #97
    моё любопытство меня губило, плату на ЛМку 4 раза переделывал, перепробовал всё, что бывает в природе. Пытался достичь таких же характеристик, как при навесном монтаже
  19. #98
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Поддержу
  20. #99
    Аватар для -UST-
    лучше делать так
    Наверное лучше какое-то расстояние оставлять от винтов до мелочи, слева на 1 фото.
  21. #100
    Частый гость Аватар для gdvcesium
    Добрый день! Подскажите, это фото настоящей LM3886? Кому-нибудь такие попадались?
ID:	430042   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	430041   Нажмите на изображение для увеличения.
